хочу громкую связь в машину поставить - Страница 3
  1. #41
    Получено: 20
    Михаил, не могу понять как ты собираешься подключать гарнитуру к колонкам магнитолы? Если ты под гарнитурой подразумеваешь комплект громкой связи, то в идеале его подключить лучше к дополнительному линейному входу магнитолы(если таковой имеется) для HF или навигации. Тогда звук будет граздо качественнее и на все колонки.
    Какая у тебя магнитола? У Гаммы 5-ой такой вход есть.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  2. #42
    Гость
    CYXOB, Kenwood 6027, там точно есть провод для приглушения звука при звонке. А гарнитура - это в смысле громкая связь :razz:
  3. #43
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ТАК КТО-нить Поставил?
  4. #44
    Получено: 20
    СанСаныч, а у меня уже стоит. Я имел в виду громкую связь, в Германии поставили. Я только докупил телефон Нокию 5110.
    Михаилу с удовольствием помог, если бы он жил чуть поближе. Если в детстве посещал радиокружок, то проблем с инсталяцией громкой связи не возникнет.
  5. #45
    Зеленоград
    Вот именно!??!
    МИхаил я тоже планирую сонерик поставить - HCB 300, по этому и озадачился, думал, кто подскажет, а в сервисах делают не для себя, все криво и на соплях, по сему сам хочу сделаь!
    СУХОВ у меня Гамма 5, а где там дополнительный вход, куда подцепить все можно?
  6. #46
    Получено: 20
    FunkyMonk, нужна распиновка разъёма магнитолы, сейчас поищу. На моей ВР МР-74-ой всё также, как и на 5-ой Гамме.
  7. #47
    Получено: 20
    По умолчанию хочу громкую связь в машину поставить
    FunkyMonk, соответствующий провод(управлние магнитолой, приглушение) от блока громкой связи подцепляешь на контакт MUTE магнитолы, а 2 провода, идущие на динамик к контактам -Tel и +Tel на нижнем разъёме. Это для того, чтобы звук разговора шёл через все колонки. А чтобы работала сама громкая связь нужно еще +12В постоянно и +12В от замка зажигания. Все эти напряжения есть на разъёме магнитолы. Ну и конечно "земля". Сразу оговорюсь, себе я ещё так не сделал, но информация о подключении проводов от динамика громкой связи выспрошена у мастера авторизированной сервисной мастерской Блаупункт. Выкладываю распиновку разъёма Гаммы 5:
  8. #48
    Израиль
    люди добрые подскажите а как присоеденять фотку к сообщению?
  9. #49
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ЛС!
  10. #50
    Израиль
    есле вы не против . показываю кокая связь у меня в машинке
  11. #51
    Гость
    FunkyMonk, CYXOB, сегодня купил сонерик хцб-300. Думал сам поставить, но чего-то холодновато на улице. Есть неск. вопросов:
    1. Можно ли запитать гр.связь от магнитолы (т.е. + и провод зажигания)
    2. Можно ли спрятать блок управления гр.связью в центральный тоннель (под пепельницой)
    3. Как подключить гр.связь не к динамику из комплекта, а к колонкам магнитолы (в инструкции прочитал, что для этого нужен специальный модуль, а искать и покупать его чего-то не хочется)
    Кстати, если магнитола не отключается при выключении зажигания, но временно отключается при заводе автомобиля, не значит ли это, что магнитола не подключена к зажиганию.
  12. #52
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Re: хочу громкую связь в машину поставить
    Про антенну не забудьте! Можно поставить отдельную антенну для HF, но красоты это не добавит. А можно, наверное, поставить специальнай соединитель, который соединяет HF и радиоприемник с внешней антенной. У меня так На В4 пассате было (там у меня HF с трубой Siemens (но не телефоном). Динамик от него под ногами пассажира находился, а микрофон сверху, на передней стойке). А держалку для телефона мой брат у дилеров покупал. Для ее установки надо рамку вокруг климат-контроля и магнитолы снять. За эту рамку телефонодержалка и крепится.
  13. #53
    Зеленоград
    CYXOB, SilverPassB5GPTDI, вот спасибо, теперь с эл. подключением более-менее ясно, осталось разобраться с конструктивом куда что аккуратно воткнуть прикрутить и пр.
    Михаил, думаю что СУХОВ ответил на твой вопрос, сам пока только планирую подключение, а вот от тебя отчетик по результатам хорошо бы получить и если можно описание сигналов на тромкой связи, что там за вывода и для чего они нужны! Буду признателен!!!
  14. #54
    Гость
    CYXOB, а где ты трубку купил, и можеш свой разъем сфоткать куда трубка подключена?
  15. #55
    Зеленоград
    Axl, слушай, а у меня Гамма 5, там отличия есть какие-то? Я имею ввиду в схеме.
  16. #56
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от SilverPassB5GPTDI
    Цитата Сообщение от FunkyMonk
    Axl, вижу, а что значит "от него и плясать".... если это лишь один контакт, предусмотрен для подключения ГС, то видимо там какой-то протокольчик однопроводной, по которому и приходят командочки типа "муть" "не муть" и т.д. или как?
    Да, а где физически то расположен данный разъем?
    Протокольчик там простой 0 и 1- которая глушит звук.
    0 и 1 это не протокол, это цифровой сигнал, с логикой КМОП или ТТЛ, это просто, а я имел ввиду именно протокол т.е. совокупность эл. хараектеристик и набора команд, почему спросил, потому что сначало понял Axlа что вся работа ГС с магнитолой осуществляется через один контакт - tel, есть такие однопроводные линии связи, например в домофонных ключах, через одну линию передается код устройства, команда и сигналы синхронизации, таким образом мы можем получить обмен командами по одной линии, а в случае 0 и 1 мы имеем лишь обработку одной команды! Вот.
  17. #57
    CYXOB, ты на встечу собираешься? У меня комплект THB (не синезубый, обычный проводной), он шёл на erricson t29, но я его адаптировал на свой sonyerricson t630, осталось подключить, магнитолка sony Sony CDX-L490B http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=268541
  18. #58
    Получено: 20
    repa, сделаю фотки завтра и выложу, только вечером. Трубку купил, естественно, в Митино за 1500 руб в новом корпусе и с новым аккумулятором, поэтому так дорого. Можно было взять модели по-компактнее из ряда 5130/5150/6110/6130/6150, но они все были слишком убитые.
    Михаил, завтра куплю и сфоткаю специальные коннекторы для безболезненного подключения к проводам проводки, с ними удобно работать. Блок управления громкой связи лучше спрятать в бороде справа от магнитолы. Там есть достаточно места. При подключении неродной магнитолы к разъёмам Пассата нужно поменять местами 4 и 7 контакты на силовой(не аккустической) части разъёма. На прошлой встрече делали это Сергею - всё ОК!
    Если буду на встрече привезу немецкую подставку под держалку телефона. Я её демонтировал за ненадобностью.
    Ara, на всякий случай захвати на встречу инструкцию к магнитоле с распиновкой разъёма, покумекаем.
  19. #59
    Гость
    CYXOB, а что за подставка? Куда она крепится?
  20. #60
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    т...а...к
    а синезубый есть комплект у кого?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Музыка через громкую связь
    от remada в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 14:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:21
  3. Москва продам громкую связь для NOKIA 700р торг
    от Volodia в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 16:04
  4. б/у КПК, громкую связь - продаю
    от Гаврила в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 11:44
  5. Подскажите. Где машину поставить?
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 20:58
