хочу громкую связь в машину поставить - Страница 2
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Axl, плагиотом пахнет!
    Получено: 8,416
    СанСаныч, я тебе попахну!!!
    Отключу за недостойное поведение!!!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    СанСаныч, а Я сегодня мылся! а я сегодня мылся! \:D/
    Получено: 1,492
    Сам с собой? Вот до чего докатились
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от FunkyMonk
    СанСаныч, дык, кто-то же должен сказать магнитоле - "молчать", я так понимая что нужно соответствующие сигналы с громкой связи завести намагнитолу, вот об этом и вопрос, как и куда?
    На магнитоле д/б провод Mute (обычно желтый). На него подается сигнал от громкой связи на отключение звука при поступлении звонка.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от sovt
    Челентано, ну у меня вроде так же будет.
    а как и к чему держалка для телефона прикреплена? (стакан называется)
    не уродует внешний вид?
    ФОТО
    Россия, Москва, САО
    а как и к чему держалка для телефона прикреплена? (стакан называется) не уродует внешний вид?
    ОБШИЙ ВИД
    Axl,
    Правильно, там есть (по моему) коричневый провод, который задействуется при подключении данной функции. А вот как, фиг его знает...
    Зеленоград
    Axl, не понял, у магнитолы что, gsm-модуль встроенный ))??? каким образом магниотола о вызове узнает?? блин, два совершенно разных устройства, физика и электронника соврешенно разные...
    не, помоему такого не может быть!
    Зеленоград
    SilverPassB5GPTDI, вот с проводом, это уже более понятно и логично.... но с его цветом, есть опасения что в разных типах пассата разный цвет провода будет!
    Так интересует весь процесс от и до, кто-нибудь делал подключение сам. Начиная с разборки и заканчивая монтажом?
    Получено: 8,416
    FunkyMonk, нет, не gsm модуль... [-X
    Практически все современные магнитолы имеют функцию приглушения звука при поступлении звонка на телефон...
    Реализовано просто...
    С модуля громкой связи, идет провод, на соотв. вход магнитолы, как AndreiB5ARG сказал...
    При поступлении звонка, на данный провод подается каой то сигнал, скорее всего логика, магнитола убирает громкость...
    Чего то типа того...
    Зеленоград
    Axl, )) это я понял, я то как-раз и хотел подробности про провод узнать, наверняка есть разъемное соединение, куда приходят сигналы с магнитолы, вот их бы номера, где такой разъем находится и т.д., вот что интересовало, а то что муть есть это ясно!
  13. #33
    Получено: 8,416
    FunkyMonk, вот распиновка Gamma IV...
    Видишь в самом низу управляющий пин "TEL"?
    Вот от него и плясать...
  14. #34
    Зеленоград
    Axl, вижу, а что значит "от него и плясать".... если это лишь один контакт, предусмотрен для подключения ГС, то видимо там какой-то протокольчик однопроводной, по которому и приходят командочки типа "муть" "не муть" и т.д. или как?
    Да, а где физически то расположен данный разъем?
  15. #35
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Протокольчик там простой 0 и 1- которая глушит звук. Данный разъем находится сзади магнитолы. Вот провод громкой связи д/б связан с магнитолой. А вообще у тебя есть схемы громкой связи и инструкция к магнитоле? Надо найти, и тогда будет все ясно.
  16. #36
    Получено: 8,416
    FunkyMonk, физически - сзади магнитолы...
    Просто у меня, все штатное...
    Штатных 3 колодки, как на фото...
    Можно просто посмотреть, какого цвета провод на TEL, и куда идет...
    Да наверное так...
  17. #37
    С-Петербург
    Комплект "Parrot" состоит из одного блока, микрофона,блока управления с 2 кнопками YES и NO(маленького) и комплекта проводов. Блок прячется в торпедо, микрофон вешается на левую стойку или к салонному зеркалу,панель управления крепится в любом удобном месте, провода с колодками DIN соединяются в разрыв проводов к магнитолле. Магнитолла должна понимать приходящий звонок. При поступленни звонка звук от магнитоллы отрубается и поступает звонок телефона. Звонок принимаем кнопкой YES, звук разговора идёт через все динамики. Разговариваем. :D
  18. #38
    Удмуртия, г.Глазов
    По словам Дэвида Эмма, представителя антивирусной лаборатории Касперского, в Москве успешно удалены вирусы... из бортовых компьютеров автомобилей "Лексус" и "Лэнд Крузер". Заражение, как предпологается, произошло через систему "Блютус". Ею оснащены эти автомобили для беспроводной связи с мобильным телефоном и портативным компьютером владельца.
    "За рулём" №3 2005 год
  19. #39
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Челентано, Все это конечно круто, но "ParroT" описанный Stas, мне понравился больше! И ДИнамик у тебя как то по колхозному стоит! Мне не нравиться! И Микрофон тоже как то не там!!! Я БЫ СДЕЛАЛ ПОДРУГОМУ!
    Я бы впихнул динамик либо под сидуху, может еще куда-нить, главное, что бы не было видно! И постарался бы микрофон поменьше преобрести и повесить на защиту от солнца! В конце-концов купить новый микроф, такой, который вешаеться на телеведущих, если он конечно подойдет! Короче, что бы не было видно! а так, мне не нравиться...
  20. #40
    Гость
    Stas, я тоже озадачился этим вопросом, но я присмотрел себе отличную гарнитуру сониЕрикссон (не изменяю традициям ). Буду ее брать, т.к. она очень функциональная. Но я пока тоже не очень понял как ее подключать лучше: к динамику в комплекте (если да, то куда его вешать, у ног пассажира не хочу, т.к. затопчут (у коллеги так было)), или к колонкам магнитолы..
    ПЫ: Какую гарнитуру брать собираешься???
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Музыка через громкую связь
    от remada в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 14:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:21
  3. Москва продам громкую связь для NOKIA 700р торг
    от Volodia в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 16:04
  4. б/у КПК, громкую связь - продаю
    от Гаврила в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 11:44
  5. Подскажите. Где машину поставить?
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 20:58
