коректор фар
    По умолчанию коректор фар
    мужики подскажите как сие чудо работает,проверяется :?: раньше ездил не обращял внимание а сегодня смотрю ближний свет светит под нос. монипуляции с коректором ничего не изменили. раньше меня свет устраивал.
    вопрос: мог ли он сам того или при замене грм чегото отключили и забыли? и если он всеже сдох то регулируются фары в ручную?
    Россия, Владимир
    фары в ручную регулируються очень удобно тама сверху на фаре 2 отверстия есть по шестигранник вот туда ключ вставить и регулировать а коректор в фаре находится и когда снимал фару дополнительных штекеров к нему не обнаружил (2)
    Гость
    NAT, к фаре подходит 2 фишки, круглая на вкл. фары, прямоугольная на корректор, посмотри фишки, может забыли подключить? А так подъехай к стене и покрути корректор, сразу увидиш работает или нет!
    NAT,
    1. Нужно проверить не соскочил ли разъем корректора с фары.
    2. открыть корпус корректора и слегка надавить на его плату (может быть от сотрясения она ушла чуть назад и шестеренка корректора вышла из зацепления с штырьком) и проверить, не соскочили ли две маленькие резиновые шайбочки внутри.
    Если не работают оба корректора, то может быть что-то с электропроводкой...
    всем спасибо.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    AndreiB5ARG, ПРАв!! два сразу не ломаються!
    Odessa reg.
    Hello,everybody! Я где-то месяцок назад заехал на проверочку фар, типо "коррекция фар". Мне конечно же сказали, что фары мои днище подсвечивали и попытались чего-то там накрутить. Вобщем, если я не ошибаюсь, там по два регулятора на кажд. фару. У мня :shock: 3 (ТРИ) из них с сорваными башнями. Ребятки подковыряли что смогли, но проблему вцелом не решили, т.е. фары всё равно не светят как надо. Говорят, мол как будет время, приезжай, (начнём разбирать с кормы :D )и попробуем что-то сделать.
    СТОИТ ЛИ????? Кто то с этим сталкивался?
    Получено: 20
    kinlem, На пассате фару не разбарал и не смотрел. На других машинах, где стекло съемное делал. Проблема в двух шаровых регулировочных винтов. Шаровые вылетают, ломаются и отражатель болтается как хочет, приходилось колхозить.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    А так приятно, когда у тебя регулировка на торпеде!
    Получено: 20
    СанСаныч,
    На торпедо корректировка (вверх-вниз), а не регулировка [-X [-X [-X
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    oleg-kv, Все равно мне очень нравиться!!!!!!!
    Odessa reg.
    СанСаныч, У меня тоже она том числится, но её не достаточно, проблема в механической настройке. Думаю, пускай разбирают и делают. Всё равно хуже не будет!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:43
  2. коректор фар
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 15:00
  3. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  4. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
  5. Отчёт об Поездке в Атланту и шлифофки фар !!!!
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:05
