Знаю какие последствия недолива и перелива масла в двигателе, тоже знаю и о тормозной жидкости. Знаю, что занижать уровень жидкости в ГУРе тоже нельзя. А что будет, если уровень в бачке ГУРа завышен? На что это может повлиять?
OldNick, возьми и шприцом откачай до уровня!
кстати по моим наблюдениям он там частенько разный.
у меня когда были проблемы с рейкой - я каждый день в бачок лазил.
иногда ниже уровня.. приеду в гараж долить - открываю - всё Ок..нормальный уровень.
Однажды так и перелил..т.е. долил..а потом открываю - а она через край.. ездил месяца 2, пока не вспомнил что надо откачать.. и откачал.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, я тоже заметил!!!кстати по моим наблюдениям он там частенько разный.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Lucky3D, Axl, мда, нужно будет понаблюдать! А то как-то залез туда, а там почти на минимуме :shock: Уже думал искать чего подлить!
OldNick, проверять уровень надо на полностью прогретом автомобиле.
Масло ГУР должно быть полностью прогрето. В прогретом состоянии оно должно быть посередине щупа.
Когда холодное масло то его меньше, когда горячее его больше.
Высокий уровень масла ГУР может при расширении просто вытечь, а если по каким то причинам не сможет вытечь, то создастся избыточное давление что негативно повлияет на сальники, прокладки и клапана.
Небольшой перебор не страшен.
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
OldNick, а какие последствия перелива масла в двигатель ты знаешь?
STF,
Конечно. Я на ВАЗах отъездил ровно столько, сколько ты живешь.
| Получено: 3,503 Отправлено: 456 |
Уровень в ГУРе на холодном двигателе должен быть на отметке min.
А что может быть с двигателем при переливе масла?Про выдавленные сальники- фигня.
Все у меня нормально! На холодном - минимум, на прогретом - середина![]()
Vasilich, весь ответ здесь.не читайте ничо другого.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сергей_Р, вот по поводу перелива масла.
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=158395Fluid Capacity Chart
...Do not overfill! Overfilling engine oil can cause misfire DTC's to be stored in Engine Control Machine (ECM)...
bosses,
Ты бы перевел, что ли.
Я учебник буржуйского языка ещё в школе на самокрутки израсходовал. А было это лет 30 назад.Fluid Capacity Chart
вот что это значит "Жидкая Диаграмма Способности(вместимости)Сообщение от bosses
... Не переполниться! Переполнение машинной нефти(масла) может заставлять осечке DTC'S быть сохраненным в Машинной Машине Управления (ECM) ...
Сергей_Р,Про бензин не знаю, но у TDI избыточный уровень масла в двигателе приводит к быстрому выходу из строя катализатараА что может быть с двигателем при переливе масла?Про выдавленные сальники- фигня.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
OldNick,
ты в личке от меня послание прочитал?
А по поводу ГУРа: если много перелил - вытечет, если не много-фигня. Но помни: насос ГУР не подлежит ремонту (я пробовал на 3-х насосах), а стоит он на разборке 3500-4500 руб. Правильно тебе посоветовали: откачай.
Удачи.
Мне нравится.
Сергей_Р,
Похоже это для всех движков, как говорил препод по начертательной геометрии: "ЧИТАЙТЕ ГОСТы"
Description of work
Engine oil level: CheckingPlease note the following:
Allow engine to stand for a short time (at least 3 minutes) so that the oil can flow back into the sump.
‒ Pull out dipstick and clean off with a clean cloth and then push dipstick in again up to the stop.
Note:
Observe disposal regulations!
‒ Pull dipstick out again and read off oil level:
→ For dipstick as illustrated:
- A -
Oil must not be topped-up.
- B -
Oil can be topped-up. After topping-up, the oil level is in area -A-.
- C -
Oil must be topped-up. After topping-up it is sufficient, when the oil level is in measuring zone -B- (hatched area).
A danger exists of damaging the catalyst when oil level is above marking -A-.
‒ When oil level is below marking -C-, top-up with oil to marking -A- => Page 206.
Notes for delivery inspection:
◆ For vehicles with petrol engine and long-life service only use engine oil conforming to VW standard 503 00.
◆ For vehicles with TDI engine and long-life service, only use engine oil conforming to VW standard 506 00.
◆ For vehicles with TDI unit injector engine ▸ 2001 (▸ 1), only use engine oil conforming to VW standard 505 01.
◆ For vehicles with TDI unit injector engine ▸ 2002 (2 ▸), only use engine oil conforming to VW standard 506 01.
Да и у бензиновых так же.Сообщение от oleg-kv
oleg-kv, так значит максимум - это не конец рисок, а где изгиб?
Кто меня обманывал, что максимум - конец рисок?![]()
[quote=Сергей_Р]Да и у бензиновых так же.[/quote:217mpcaq]Сообщение от "oleg-kv":217mpcaq
Только быстрее![]()
