Замок двери.
    По умолчанию Замок двери.
    Кто нибудь занимался замками? У меня правый задний дает ошибку типа - неадекватный сигнал. В результате штатная аварийка включается только с третьего поворота ключа. Смешно, но именно этот замок менял чуть больше года назад. Как позже выяснил может быть и напрасно. Старый замок остался. Мой вопрос: как проверить контакты замка без установки. Их там вроде должно быть два - на лампочку внизу двери и на сигналку.
    Гость
    legall, а причем тут штатная аварийка с третьего поворота ключа? Не пойму я что то связь!
    Россия, Москва, ЗАО
    А я все хочу в дверь залезть. У меня когда нажимаешь кнопку "Заблокировать все двери" на водительской штырек блокировки опускается, а потом обратно выстреливает.
    штатная, т.е. встроенная (пардон) сигналка имеется ввиду. До заморочки включалась дополнительной сигналкой с биппера или вторым поворотом ключа на одной из дверей.[/b]
    Россия, Новгород Великий
    а уменя глюк следующий ключ поварачиваеш три двери закрываются аодна открывается и на оборот
    bosses,
    диагностику сделай. Причин может быть много. Я первый раз полез замок менять, так как свет иногда не выключался в салоне. Думал контакт дверной на замке. Оказалась вода в блоке комфортной электроники -> дренажное отверстие под батареей!!!
    Евгений Ш,
    диагностику сделай. Иначе замучаешся искать.
    legall, унас сэтим плохо делают только в одном месте мнебы хотелось самому разобраться не получится тогда поеду чуствую чтото там не сложное [-X
    сложного там ничего нет. Просто все завязано и много факторов. Прежде всего попробуй выявить какие-то другие странности по внутреннему свету, работе сигналки и т.п., чтобы понять откуда начинать копать.
    Получено: 20
    Здесь инструкция по ремонту замка https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    спасибо за саветы и за адрес по ремонту думаю начать с батарейки в ключе эта машина уменя вторую неделю пока глюки не прочуствовал
    я это уже читал, но мне нужно просто проверить не разбирая и до установки. Подозреваю, что имею исправный замок, который поменял не выяснив настоящую причину имевшихся проблем. Но зная уже сам процесс не хотел бы проходить его лишний раз. Достаточно заморочливое занятие.
    Удмуртия, г.Глазов
    У меня при нажатии блокировки дверей, задняя (со стороны водителя) дверь блокируесся со второго раза.
    С ключа закрывает нормально.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 14:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 13:05
  3. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  4. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 17:20
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
