| Получено: 38  Отправлено: 11  |
					http://www.diamax.ru/biblio/obdnast.php
OBDII : прошлое, настоящее и будущее.
http://btupgrade.narod.ru/
Модуль Bluetooth-интерфейса
это российский вариант ВТ переходника?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
					Готов поучаствовать морально и материально! :-)
Очень хочется превратить HP2210в диагностический инструмент. [-o<
Пока вот юзаю ноут HP + VagTool + К-Line адаптер.
| Получено: 53  Отправлено: 32  |
					ребят, а из-за чего вы так паритесь???
ЧТо делает эта прога и зачем нужен этот OBDII???
					СанСаныч, кто сказал что мы паримся?
набери в яндексе и почитай
					Lucky3D, спасибо что объянсниЛ!![]()
					не мне кажется надо vag-check ломать для начала!![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					В смысле чип? По Москве я его ещё активно не искал. А ты понял что мы будем иметь имея OBDII интерфейс и проги по нему работающие? Только доступ к блокам данных контроллера впрыска и возможность читать/стирать ЕГО ошибки и вобщем-то и всё. В таком случае игра не стоит свеч. ВагЧек как и ВагКом для нас заточены куда более правильно, недаром они специализируются только на VAG. Плата блютуф-кома по твоей ссылке по-идее должна работать с OBDII адаптером т.к. последний как и она работают на базе AT команд, но хз конечно, надо консультироваться. Только ценник не малый у неё, причём надо ещё придумывать корпус с разъёмами+OBDII адаптер либо паять либо покупать. Короче гемор. Мож проще тебе вставитьСообщение от Lucky3D
Orel, ты мне скажи.. надо ту штуку из Германии переть или мы еёздесь найдём?
http://www.socketcom.com/product/SL2700-096.asp
					Хорошо бы.Сообщение от Андрей
					У тебя на нём тоже нет COM порта? Может стоит скинуть его и взять что-нить другое но с портом?Сообщение от ExDriver
					пля.. ты думаешь я эту мысль не думал..Сообщение от Orel
у меня нет разъема compact flash а под SDio таких ещё нет.![]()
					Orel, вообще чё то я совсем расстроен..![]()
второй КПК покупать -![]()
а этот мне нравится![]()
есть правда запасной вариант. купить на молотке за 50 $ бу пентиум поставить в гараж воткнуть на него эльзу етку и всякие чеки.. и горя не знать.
но это вариант простой и он мне не нравится :att:
					с хабом на два USB порта купить.Сообщение от Orel
					Ну не знаю чем тебе помочь. Осталось подумать в сторону твоего IrDa порта. Он ведь тоже по ком-порту работает. Теоретически, если к k-адаптеру подключить RS232-IrDa конвертер, а вагчек настроить на порт на котором у тебя IR, то.... хз. может что и получится. Вот контора которая специализируется на таких девайсах.Сообщение от Lucky3D
http://www.actisys.com/IrDAProd.html#IR100S
Или попробовать сделать по схеме:
http://www.hardware.zp.ua/schemes/irda.htm
распаявшись прямо на K-адаптере.
ща почитаю..
					Только если и это не получится, попрошу не материться и руками не размахиватьСообщение от Lucky3D
ща почитаю..
					Orel, это пойдёт?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=635
стоит недорого можно поэкспериментировать, хотя 2-ая твоя схемка проще..
					А нет у тебя дохлого ноутбука или от тв-тюнера старого ИК приёмника? Или от PC, на мамке бывает стоят маленькие ИК платки. Там стоят такие пары как на "моей" схемке, да и вобщем-то любое из вышеперечисленнго можно использовать с малейшими доработками.Сообщение от Lucky3D
Orel, это пойдёт?
Меня больше смущает сможет ли КПК работать со своим ИК как с простым com портом и отдаст ли винда этот com vagchek-у.
					ну в настройках вагЧека ес ть infrared port (зачем тогда..)
старого ничего нет.. я понял про микросхемку с ИК.. но поискал в инете - в Москве её купить затруднительно.. может в Митино найду.
					ну вы заморочились я смотрю......![]()
					У меня есть внешний IRDA от тв-тюнера. Могу дать на эксперименты, тока потом перепаяешь как было и вернёшь. Спалишь так спалишь, ничего страшного.Сообщение от Lucky3D
