Прогревать ли двигатель? - Страница 2
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Ровшан, Греть надо обязательно, только не стоит делать культ для этой операции.
    А я и не делаю!
    Просто спросил...
    А режим холостого хода - я же его только на слух могу определить? Что, на сей счёт есть какие-нибудь данные?
    У меня в районе 1000 об/мин... по-моему...
    Получено: 1,493
    Ровшан, посмотри где у тебя стоит стрелка на прогретом движке - это и есть х.х. Я думаю поменьше 1000. Об 800-850.
    Ровшан, У турбированных двигателей ХХ должен находиться в пределах 750-850 / min
    Россия, Москва, САО
    Грею немного Мин 2. Прогреть дизель на ХХ до первой отметки трудно и долго. Еду сперва неспеша, Т.К. сразу в пробку попадаю.
    Россия, Тверь
    Прогреваю всегда. Переходные процессы (расширение и т.д.) металлов холодный - теплый никто не отменял, движку (куче из разных по теплоемкости и т.п. характеристикам железяк) полезней пройти их без нагрузки.
    Манипуляции такие .
    Завел, включил рециркуляцию воздуха, скорость вентилятора (по климе) на пару делений.
    Включаю обогрев зеркал - стекол.
    Сигарету на зуб и щетку от снега в руки.
    Через пять - 6 - 7 - 8 минут (от t окр. воздуха) стрелка указателя трогается вверх.
    Климат на "АВТО" и в путь.
    Получено: 1,493
    Aleksander, а лучше вообще выключать обдув! Лучше пусть движок быстрее прогреется, чем салон (имхо)
    Vasilich, На бензине и так нормально греется, а тебя понимаю.
    Поскольку у большинства из нас автомобили далеко не новые, то велика вероятность существенного износа масляного насоса. А поскольку на ХХ
    давление масла итак минимально , то,мне кажется, надо бы побыстрее трогаться...
    ХХ стабилизируется через 2 секунды, но греем все равно хотя бы до 40, а также АКПП так как там есть пластиковые детяли которые при холоде на непрогретой АКПП могут поломаться и попортить фрикционы.
    Россия, Новгород Великий
    Ира,имел возможность покавырять автомат на В-4 прастиковые детальки там вполне прочные иустойчивы к морозу проверил прошлой зимой
    Россия, Тверь
    Vasilich, да нет разницы при рециркуляции и такой маленькой скорости вентилятора печки. Воздух-то гоняется внутри салона, де-факто даже только в районе передних сидений. На время практически не влияет, я пробовал. А вот подогрев стекол-зеркал ощутимую нагрузку на движок подкидывает, разница по времени прогрева заметна, поэтому включаю его всегда, даже если наледи на зеркалах и заднем стекле нет. И получается нормально - пока покурил да снег смахнул - можно ехать, и салон чутка прогрелся, и до рабочей температуры начав движение в момент доходит. Да и бензина кстати у меня лично при таком раскладе меньше расходуется. Ведь холодный жрет 30 - 35 литров на сотню (по данным официалов), это весьма ощутимо когда весь прогрев переносишь на "ездовой" режим.
    Ровшан, специально двигатель не прогреваю. Считаю, что "молотить" движку на месте нет никакой необходимости. Поначалу еду на оборотах не более 2000. Минут через 5 стрелка "оживает" и начинает свое движение к цифре "90", которую и достигает минут через 10-12. При движении в таком щадящем режиме мотор прогревается лучше всего, это тебе любой профи подтвердит.
  13. #33
    Евгений Ш, лучше не проверять как ты-)))) :razz:
  14. #34
    Ира,да нет все гараздо проще уменя до Б-5 саответственно был В-4 с автоматом причем АКПП постоянно глючила мне это надоело и я в питере на разборке переставил ручную и конечно ЗАЛЕЗв свою глюкнутую каробку воттакой я любопытный
  15. #35
    Гость
    Я тоже грею 3-5 минут и в путь, доезжаю до работы как раз 90 и на работу! Поэтому навеное расход у меня великоват
  16. #36
    А я вот грею машину. Я ее завожу, вывожу из гаража, ставлю, закрываю гараж, отъезжаю от чужого гаража, выхожу и курю. Дело даже не в прогреве: какая машина!.. А потом В6 так аппетитно журчит, что курить становится ещё приятней: как будто сам только что поел и блаженно куришь! Вот.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
  17. #37
    Давайте все будем делать, как Директор, тем более, что он делает правильно :razz:
    Axl - зто legall
  18. #38
    Ровшан, все производители авто с инжекторными двиготелями рекомендуют не греть, а сразу начинать спокойное движение.
    Но в наших зимних условиях этого делать нельзя, т.к. будет завышенный износ двигателя.
    Летом прогревать не надо!
    _Andrey
    Греть, я думаю, надо. Но на оборотах ХХ двигатель работает в режиме масляного голодания.
    Масло густое и поэтому давление высокое на холодном двигателе.
    Никакого голодания нет.
  19. #39
    прогреваю пока закрываю гараж. всегда.
  20. #40
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Кто хочет греть,пусть греет.Кто не хочет,можно не греть.Ничего это не изменит.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
