проблема с абс
    Израиль
    По умолчанию проблема с абс
    добрый всем день. у меня немного странная проблема и как её решить я пока даж и не знаю. несколько недель назад загорелся датчик абс. поехал на станцию сказали что полетел весь блок( запросили 1500баксов)подумал покрутился и поехал с горя на мойку. после мойки всё снова заработало. но проходит примерно неделя и та же история . что это может быть . заранее благадарен
    Получено: 2,238
    makcc, Надо контакты смотреть, в первую голову контакт от аккума на корпус, затем дальше по цепочке АБС, imho. Вода попала, контакт появился.
    Получено: 20
    makcc, Скорее всего питание блока АБС, иногда пайкой можно восстановить.
    http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2457
    В этой теме была фотка платы и указаны места пропайки массы, но автор http://forum.autocd.ru/profile.php?mode ... file&u=127 все убрал
    Израиль
    спасибо за совет . но странно ещё вот что . пару раз проделывал тоже самое. тобиш мойку машины и после чего всё гасло но сразу на сервисе при подключении диагностики снова зажигается лампачкада и abs загорается вместе с противопробуксовочной системой . ..там посоветовали мыть раз в неделю пока не сгорит окончательно
    Получено: 20
    makcc, Это больше похоже на датчик АБС и проводкой, а не на БЛОК АБС.
    Покупай или спаяй сам K-L адаптер и диагностируй сам, пара диагностик окупит адаптер.
    Получено: 8,429
    makcc, Привет! :hello2:
    И Добро пожаловать к нам!!! =D>
    Израиль
    огромное всем спасибо.... попробую всё это проверить .
    makcc, Судя по симптомам где-то действительно плохой контакт, при мойке машины влажность увеличивается, а вода хорошо проводит электроэнергию, как высыхает контакт исчезает, проверь все провода как следует.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Nick
    makcc, а вода хорошо проводит электроэнергию
    Вода проводит ЭЛЕКТРИЧЕСТВО...
    Прошу прощения - не удержался - потомственный физик...
  1. проблема с АБС
    от mazurkevich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:31
  2. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:58
  3. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  4. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  5. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
