То работает то нет
    По умолчанию То работает то нет
    Сегодня поменял левую наружную гранату а когда поехал то на меленькой скорости во время притормаживания начала срабатывать абс я разогнался и резко остановился абс не сработало вообщем срабатывало только при притормаживании потом загорелась лампочка абс
    причины
    1 мастера испачкали тормозной диск смазкой и не вытерли
    2 гранату в магазине перепутали там на TDI есть гранаты 90л.с и 110 л.с
    что может быть ?
    После снятия клемы на 2 мин я поехал лампочка горела а при резком торможении потухла потом повторялись все вышеперечисленные симптомы и снова загорелась лампочка визуально все датчики и проводки целы
    Россия, Москва, ЗАО
    Maks, может пройдет. У меня после замены передних тормозных колодок и пыльника ШРУСа тоже лампочка периодически загоралась. А через некоторое время в тот же день все стало работать нормально.
    Может, действительно, из-за смазки.
    Россия, Тверь
    Maks, похоже датчик ABS-а криво поставили. Может сожрать его.
    Получено: 20
    Maks, С датчиком ABS проблема, езжай обратно пусть проверяют, как поставили, не повредили ли проводку.
    Maks, 100 процентов....зацепили проводку....рули назад в сервис и тряси их как грушу
    Сам поченил там датчик из за ударов немного выскочил так я его снял почистил и обратно вставил и все работоет
  1. Мотор печки то работает, то нет
    от Гонщик в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 19:31
  2. АКПП - задняя передача то работает то нет
    от AffMaster в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 22:01
  3. Подсветка кондея. То работает, то нет...
    от sovation в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 15:36
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 07:41
  5. Кондей - работает или нет?!
    от Крендель в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
