у кого какой расход бензина на аналогичных движках? - Страница 4
  1. #61
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    Так бы у половины машин насосы менялись. Да и где логика,если насос охлаждается горючей жидкостью.
    Погружные насосы в любом случае охлождаются жикостью в которую они погружены. А, то что она горючая..., что с того? Кислорода нет - гореть нечему
    По опыту, могу сказать, что ниже красного сектора опускаться нежелательно и прежде всего из-за того, ч то вмиг забиваются сетчатые фильтры на корпусе насоса. Причем это даже не грязь (которой хватает), а непонятные мелкие прозрачные ворсинки Откуда они беруться, непонятно. Трижды мыл носос (когда он начинал подгуживать) и дважды их смывал. Если ниже линии не залезать, все ОК. Прошлой осенью, решил для профилактики промыть (чтоб зимой не лазеть) - все чисто. Но, я и бензин в этот период доливал вовремя
  2. #62
    Гость
    Andrey, а как ты насос мыл?
  3. #63
    Россия, Москва, Зеленоград
    Это мутанты диффузории-туфельки
    Ну если только речь идёт о мусоре котрый плавает на поверхности бензина. Тот который на дне, и так будет засосён (засосан?), что мало бензина что много.
  4. #64
    Orel,
    открыть горловину бака и пустить воздух то при определённой пропорции теоретически может и Ё!
    ... 100% Ё!!! Да, еще как...!
    Теоретически, (с большой натяжкой) может и не открывая пробки..., да на сухом баке... Если он подсасывает воздух с улицы ( я так и не посмотрел. Завтра посмотрю) Но только бак должен быть совсем сухой, одни пары, ИМХО.
  5. #65
    Orel,
    У тебя есть шанс превратить свой B4 в B5, только окна закрой, правда потом их придётся новые вставлять
  6. #66
    repa, У меня как то насос загудел, впервые. Я поехал на сервис. Мне сказали, раз гудит, то одназначно менять. Мол гудит прокладка... и пр. лабуда. Разобрали, я пошел выписывать новый движок. Приношу, пытаемся ставить, ан нет - не лезет. Там две модификации (у моей) бывает. Ну, делать нечего..., мужик собирает все в зад. А я пристал..., давай помоем сетки (2 шт.) Пристал так, как говорится: проще отдаться, чем...
    Помыли, средством для чиски карбюратора (под напором). Поставили все на место. Мужик говорит: ключ поверни, но не заводи. Сделал. В ответ тишина. Мужик клемы проверил, говорит давай еще раз... Тишина. Я возьми и ключ поверни Машина с пол тычка завелась.
    Даже не слышно было шелеста бензамотора.
    Вот с тех пор, я раз в год его сам промываю. И еще до сих пор не менял.
    Вся поцедура, пол часа если не торопясь С сигаретой и пивом
  7. #67
    Не-е... Если только в В6...
  8. #68
    Какая ещё прокладка? Гудят Бошевые насосы, там ролики изнашиваются и капролоновые (или что-то похожее) втулки по которым они бегают. У Пибургов гудеть нечему, они турбинного типа, загибаются молча. Я тоже на A100 парился с сетками, но давление быстро падало со временем (там 6.5очка рабочее). Тогда пробил сетку вилкой (2 удара-8дырок) и отъездил спокойно ещё год. Потом он окончательно встал и пошёл на переборку.
  9. #69
    Ну если ещё и глушитель заткнёшь то запросто
  10. #70
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 76
    Бак - 62 литра. Если бензоколонка не мошенничает и заправляю сам - могу и 65 залить. Всегда под завязку заливаю.
    И опорожняю бак до нуля всегда - идиотская привычка. То есть лампочка загорелась и компьютер сообщает о 50 км возможного пробега - я проеду почти 45 км после этого.
    Итого - от 470 км до 550 км за 58-65 литров. По Москве!
    В зависимости от пробок и времени суток большинства поездок.
  11. #71
    Гость
    Andrey, и как сигарета, при доставании насоса
  12. #72
    Да, я собственно и не парюсь , просто люблю иногда поковыряться, в удовольствие. И машинке приятно, она это ценит. Давление еще не падало, если фильт вовремя менять. А два удара, восемь дырок, это конечно радикально, но слишком вандально. Да и движок уже третью зиму работает, не гудить. Это после официально поставленного диагноза - "замена". Так что ...
    Да...! И нечего на "птичку" мою наезжать...!
  13. #73
    Orel, ... расчитываю на чувство юмора!
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Andrey, это ты новый аватар для Orel приготовил что ли?
  15. #75
    repa, будешь смеяться... Я один раз так увлекся..., что чуть было не прикурил
    Но на сервисе, ребята тоже веселые. Куда то задевали ключ (съемник), притащили стальную болвану и давай по ней молотком хреначить, чтоб крышку открутить. А трубки от насоса уже сняты были... Я их чуть не убил...
  16. #76
    Гость
    bosses, ... а чё он на "старичков" наезжает: трубу заткнуть, окна закрыть ... Ни какого почтения, к старой, надежной В4. Птьфу, птьфу, птьфу...
    Меня вообще: хлебом не корми, дай над фотками поизмываться :D
  18. #78
    А зря!
    P.S. Злые вы, уйду я от вас
    P.P.S. :fly: laughroll2:
  19. #79
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel, меняй аватар!
  20. #80
    bosses
    Вот поэтому я фотку предусмотрительно и не зааватарил. А вот bosses сразу видно, об этом не подумал в своё время
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:26
  2. Какой расход бензина.
    от Сергей Дмитриевич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 19:56
  3. Какой расход бензина на 1.6 AHL
    от Алишер в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 16:29
  4. У кого какой расход????
    от vl@d в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 23:05
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
