Вопрос про аэрбэки?
    Гость
    По умолчанию Вопрос про аэрбэки?
    Подскажите, что случилось? Сегодня копался в гараже, ставил назад бампер который у меня в пятницу вылетел, играла музыка в машине, короче аккумулятор посадил наглухо. Потом постояла машина, попробовал завести, завелась и загорелись аэрбэки на панели. Заглушил, снял клейму аккумулятора, подождал 5 минут, поставил назад, завожу аэрбеки горят и тухнуть лампочка не собирается. Что случилось, ииза чего она могла загорется? И где находятся датчики передних аэрбеков?
    Лампочка может гореть если в бортсети менее 10 вольт
    Украина
    В умной книжке написано ,что если напряжение менее 11 в. загорается лампа ABS ,а про подушки не встречал
    Гость
    _Andrey, в бортсети не может быть 10 вольт, иначе машина не заведется!
    А никто не в курсе когда срабатывают аэрбеги? при какой скорости столкновения?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Это же вопрос в другой теме! Зачем еще одну тему то?
    Serj, Зависит от силы удара! Если датчик подумает, что надо, значит так тому и быть!
    Но я все же предпологая, от силы удара!
    repa, вот здесь я не согласен. Во время работы стартера, на клемах АКБ около 10 вольт, можеть немного больше, но не 12,6
    Гость
    _Andrey, хорошо, но какого хрена, зажглась лампа аэрбека
    Может надо прочитать коды неисправностей. Но я не знаю делал бы я себе так, потому что в VagCOMе было сказано что некоторые контролеры аэрбэков могут быть повреждены в результате этого. А смотреть номер того контролера - далековато лезть надо.
    _Andrey, возьми тестер и замерь на клемах.
    Ты наверное удивишся, но там будет больше 12 V.
    (при исправном генераторе и АКБ)
    Получено: 3,471
    Отправлено: 448
    Maxfactor,без нагрузки.
    Гость
    Сергей_Р, при чем тут нагрузка, у тебя же аэрбеки не горят от этой нагрузки, и у меня до тех пор пока акум не сел, было все ок, а теперь хрень какая то
    Сергей_Р, при исправном генераторе и АКБ ниже 12 V никогда не упадет. (при использовании штатных приборов нагрузки)
    Россия, Москва, ЗАО
    repa, может, когда АКБ боле-менее зарядится, погаснет лампочка?
    Гость
    bosses, не знаю, думаю врядли
    Получено: 3,471
    Отправлено: 448
    Если 12 В при работающем двигателе,значит генератор не исправен.
    Сергей_Р, обоснуй!
    Maxfactor, я говорил про то когда работает стартер
    Получено: 3,471
    Отправлено: 448
    Maxfactor,генератор выдает напряжение через "таблетку" 13,6-14,2В норма.Больше или меньше-неработает реле-регулятор или сам генератор.
    Сергей_Р, ну а тогда о чем мы спорим?
    _Andrey говорил
    Я говорил что на исправной машине такого быть не может.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
