ABS
Тема: ABS
    По умолчанию ABS
    Разъясните новичку на всех ли машинах стоит ABS. Проверять наличие ABS резким торможением не хочется. Дело в том, что у меня при включении зажигания, в момент тестирования всех электронных систем, лампочка ABS (та, что на панели спидометра) не загорается. И вообще не разу не загоралась ни при каких обстоятельствах. Машина у меня только месяц. Опыта эксплуатации нет. До этого 28 лет ездил на ВАЗах.
    И ещё. На всех ли машинах есть индикатор износа тормозных колодок. Эта лампочка тоже не загорается при включении зажигания.
    ABS должен быть.
    Открой капот и слева где бочок омывателя должен стоять большой блок с трубками и проводами - это и есть ABS.
    Почему не загорается при тестировании это очень большой вопрос.
    Надо протестировать машину. Может проблема в лампочках (что мало вероятно) или проблема с блоком ABS.
    Индикатор износа стоит не на всех авто, проверить легко: надо посмотреть идут провода от суппорта или нет.
    Везде
    Цитата Сообщение от Maxfactor
    ABS должен быть.
    ай молодца НУ ВСЁ разъеснил. :app:
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: ABS
    Ну а чего страшного проверить? Разгонись километров до 30/ч и оттормозись по снегу/льду. На педали тормоза должна ощущаться мелкая вибрация и звук такой "хрхрхрхр" (не путать с грязными колодками) Хотя если бы он у тебя работал, то зимой давно бы почувствовал и без тестов. Скорее всего он есть но не работает а предыдущий хозяин что-то нашаманил чтобы погасить лампу.
    OldNick, Вполне может быть просто отключен блок...Хотя я не так часто встречал любителей отключиьт АБС....
    Украина
    Скорее всего неисправна ABS, у нас на сервисе предлагают такую услугу ,как отключение лампочки контроля. Для того ,что-бы не было лишних вопросов у нового хозяина.
    Гость
    med, продиагностируй, АВС возможно выключен, т.к. наверное неисправный. А с лампочкой нашаманили, или просто вынули.
    Украина
    По умолчанию repa
    спасибо са совет ABS у меня оказалась живой ,правый передний датчик был слишком близко воткнут к шрузу и его протерло ,он и здох. Поменял все стало работать.
    Гость
    med, а что с лампочкой, почему не горела?
    Украина
    Да у меня было наоборот лампочка все время горела, а предлагали на сервисе заглушить, если буду продавать машину.
    А как всеже проверить исправность лампочки ABS? Снимать приборную панель? Я её ни разу не снимал. Наверное это не просто. Кто что подскажет по этому поводу???
    Гость
    OldNick, ты лучше проверь работоспособность АВС, лампочка не на что не влияет!
    repa,
    Конечно же лампочна на распределение тормозных сил влияния не оказывает. Это понятно. Просто хочется, чтобы вся сигнализация была исправна и выполняла свою роль в полном объеме. Раз положено этой лампочке зажигаться каждый раз при включении зажигания и гаснуть после самодиагностики-то пусть так и делает. С вашей помощью или без, но я её зажгу. Я СКАЗАЛ БУДЕТ ГОРЕТЬ!!!! (когда положено)
    OldNick,
    "гореть! и никаких гвоздей...
    вот лозунг мой и Солнца."
    В.В.Маяковский
    Гость
    OldNick, желаю удачи, пусть горит , то погаснет, то потухнет!
    Россия, Новочеркасск
    Я первым делом когда купил машину разогнался до 100 км на хорошо мокрой дороге и оттормозился в пол. Просто, чтобы почувствовать как ведет себя машина.
    TVR, да ты каскадер однако!!!
    А что дорога была широкая, машин не было, я думаю каждый должен знать как поведет себя машина в такой ситуации
    Ребята подскажите, горит лампочка ABS. ESP, пищит все время
    Делать сейчас некогда. Но машина каждый день нужна. И ездить много.
    Кто-нибудь подскажет: как сделать чтобы не пищала? чтобы лампочи не горели?
    Где находится динамик звуковой? Может его обезточить можно?
    Россия, Череповец
    alex-b5, на диагностику её (машину). Очень похоже на безвременную кончину блока АБС Динамик отключать не советую. [-X Он же сигналит тебе о неисправностях. К примеру, уйдёт масло(не дай бог), а ты не заметишь и не услышишь на ходу и всё - движку капец
    А без АБС пока поездить можно, будет время - сделаешь
  1. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 12:41
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
