ПРОБЛЕМЫ СО СПИДОМЕТРОМ B5
    Sweden
    По умолчанию ПРОБЛЕМЫ СО СПИДОМЕТРОМ B5
    PROBLEM! Спидометр переодически вырубается, стрeлка падает на 0, останавливается cчетчик пробега, комп не показывает раcxод бензина итд. Работает тол`ко тахометр и часы. Поменял датчик - не помогло, та-же херня, то работает, то нет. HELP!
    Получено: 20
    DREM, Надо ВАГ-КОМом ошибки приборки прочитать, думаю дело в проводке. А датчик скорости разве на коробке стоит????
    Получено: 20
    Speedometer sender -G22
    The speedometer sender -arrow- is located in the area of the left-hand drive shaft flange on manual and automatic gearbox vehicles.
    Россия, Москва, САО
    У друга была таже фигня на А4 проблема была в самой коробке, датчик и провода были ОК.
    Комп показывал неверный диапазон скорости.
    Получено: 20
    amiron, Ставлю на проводку, т.к. сигнал просто пропадает.
    Получено: 1,493
    oleg-kv, сколько ставишь?
    А как вообще на б5 спидометр устроен расскажите Я знаю только почему в свое время у отца на 2141 спидак умер
    Россия, Москва, САО
    Приборка провиряется K-LINE там есть тест. Если тест ок, то либо проводка, либо датчик, или проблема в коробке. У друга оказался наихудший вариант - КОРОБКА.
    Получено: 20
    Vasilich,
    В диференциале есть колечко speedometer drive wheel, его вращение и отслеживает датчик
    Получено: 1,493
    oleg-kv, понял, спасибо
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    А у меня на ЖК мониторчиках МФА..время от времени (раза 4 за месяц) пропадает изображение... Лечится только перезагрузкой..т.е. глушим-заводим.. Это не болезнь? Не пойму.. От холода это наверное? Или чтото СТРАШНОЕ? :shock:
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Гость
    DREM, проводка однозначно, спидометр с датчиком топлива не как не связан
  1. Нужна помощь!! проблемы со спидометром.
    от _Алексей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 21:32
  2. проблемы со спидометром
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 16:44
  3. проблемы со спидометром
    от Александр 13 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 20:23
  4. проблемы со спидометром
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 13:11
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
