| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Vasilich, зараенее спасибо! А что там именно менять нужно? Она у меня сама по себе болтается. Какой-то штырек выскочил?
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
bosses, не знаю, что у тебя.... У меня 1 ушко было отломано! И крутились только 4 пластинки...
Если интересно могу сфотить!
Думаю, фотографировать необязательно. Попытаюсь еще у себя выяснить, что именно сломалось.
Нет, не могу сфотить - аппарат по-ходу в машине оставил![]()
Объяснять дольше....чем показать:
Inextricabilis, во-во-во! У меня то-же самое было... только 1 секция отломалась![]()
Inextricabilis, и как эту ерунду отремонтировать, а то у меня похоже тоже самое!![]()
Inextricabilis, клеил эту байду 3е суток...всё равно развалилась![]()
пошёл и купил за 700 чтоли рублей на разборе целую... новая 70баков помоему в сборе.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, вот попандос блин![]()
Мне намойке сломали.. а когда через несколько месяцев сломали боковой.. я понял - не спроста [-X
некрепкая конструкция...мойщики тряпками по панели шуруют..и задевают.
теперь я на мойке все дефлекторы закрываю. вроде помогает.
Lucky3D, а просто вылетить там ничего не может, однозначно сломано?
repa, думаю что сломано..
в любом случае разбирать и смотреть надо.
в боковом дефлекторе у меня толстый штырек отломился..я его заделал приклеив и проткнув расколенной булавкой..которую потом подкусил, подшлифовал..вроде даже крепче стало. Но щас всё равно плохо крутится.Опять разбирать. Сам непойму в чём дело. Я всего раза 2 открывал закрывал дефлектор.. беда прям.
Lucky3D, вот тебе везет, а может плохой купил уже?
repa, Если бы был у меня штырёк - попробовал бы приклеить на какой-нибудь супер клей, типа DoneDeal...но он вылетел куда-то внутрь торпедо, так что.... надо менять эту пластинку на другую, в моем случае. Закажу с разборки живой по начинке дефлектор, на запчасти.
Lucky3D, у меня:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4810B655
чистый номер 3B0 819 728 не пробивается, а скажем 3B0 819 728 D4ET стоит - 94,18 $, т.е. совсем не дешево, с разборки надеюсь взять хотя бы за те же 700 р.
не..тот что купил работает.центральный..Сообщение от repa
2 и 3 раз ломается другой тот что слева от руля
Inextricabilis, дефлектора одинаковые, у тебя наверное с зеленой подсветкой, вот и номер другой!
а подсветка зависит от цветной прозрачной вставки вокруг лампы..
Lucky3D, но номера то разные скорее всего?
наверное.
repa, вообще-то красная.
Lucky3D, я немного тупил...![]()
Бывает разная подсветка (lighting) - зеленая (green) и красная (red) и видимо цвет самого дефлектора (или скорее этой накладки, см. фото) - schwarz (ЧЕРНЫЙ) http://www.rambler.ru/dict/scripts/go.c ... 0&count=15 и platinum (платиновый?)
3B0819728A air vent center lighting:green
3B0819728A 2AQ schwarz ?
3B0819728A 4ET platinum ?
3B0819728D air vent center lighting:red
3B0819728D 2AQ schwarz ?
3B0819728D 4ET platinum ?
Таким образом, с большой долей вероятности можно констатировать что заказной номер черного дефлектора с красной подсветкой будет 3B0 819 728 D2AQ
