Passat TDI - проблема с запуском двигателя - Страница 9
  1. #161
    oleg-kv, он еще держится, потому надеюсь эта фича поможет
  2. #162
    Получено: 2,238
    _Andrey, А в динамике эта схемка будет работать? При удачном решении проблеммы ДМРВ, предложи немцам и будешь долго-долго ездить только на новых VW
  3. #163
    GoshaF, трудно сказать насчёт динамики, я не знаю даже будет ли она работать вобще . По схеме ошибок не видно
  4. #164
    Получено: 2,238
    _Andrey, Предположим схемка опорное напряжение 0,97-1,03 В выдаст, но ДМРВ в процессе работы выдает, в зависимости от объема подаваемого воздуха, разное напряжение. (я поэтому спросил)
  5. #165
    GoshaF, там подстроечником изменяется уровень изменения сигнала. В левом, вроде, его положении сигнал не изменяется, и в зависимости от убитости датчика подбирается его сопротивление.
  6. #166
    _Andrey, если R10 поставишь на педаль газа, тогда ДМРВ на помойку. Дерзай. Один твой земляк лет 30 назад изобретал газоразрядную лампу без дросселя и все смеялись. А теперь это действительность, хотя авторство и не его. та что...
  7. #167
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от _Andrey
    Axl, по словам автора, сигнал с её выхода будет как от рабочего ДМРВ.
    Сигнал то может и будет, а воздух вместо MAFа кто мерить будет?
    К ста.. какой тип двигателя стоит у меня в турбо каталогах АНН неуказывается. сколько лошадей?
    Если 110 или 130 стоит турбина с изменяемой геометрией, нужно ее проверить:
    попроси кого нить завести двигатель, а сам наблюдай за штоком актюатора на турбине - при заводке актюатор должен втянутся до упора на корпусе турбины, когда глушишь вернутся в исходное положение или попробуй снять вакуумную трубочку идущую от актюатора и создай разрежение ртом-во первых- актюатор должен держать вакуум(если не держит менять клапан-новый отдельно от турбины не продается), во вторых без усилий приводить в действие механизм изменяемой геометрии угла атаки турбиного колеса(если заклинил или пдклинивает- снимать турбину, разбирать, чистить, притирать механизм-получится ли самостоятельно -не знаю).
    Смотри так же катализатор.
    Привет Черкассам-это Родина моя (30 лет Победы 48)
    Игорь
  8. #168
    Получено: 20
    turbomotors,
    А я каждое лето на каникулы к родственникам в Черкасскую область ездил.
  9. #169
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    turbomotors,
    Да тут кругом земляки. И я черкасский. Пора ячейку основывать. :D
  10. #170
    Игорь
    . Я жил раньше на 30 лет победы д. 30 :hello2:
    turbomotors, турбина врядли с изменяемой геометрией. Движок - аналог AHU. Мож подскажешь как такую протестить. Вобщем схемку я спаял - поставил. Черз 15 мин. отпишу
  11. #171
    На выходе мого ДМРВ при вкл. зажигании было 1,04 В, что многовато. На выходе схемки было ровно 1,000 В, как в аптеке. Влияет ли это на запуск узнаю завтра утром. Но, как говорится, писец подкрался незаметно, и сегодня я узнал что мой ДМРВ 100% труп. при оборотах 4500 он показывает те же 1,04 В. Собственно схемка не является заменой MAF, а только коректирует сигнал, а т.к. нечего коректировать то она в моем случае бесполезна. Но я на 99% уверен, что если ДМРВ просто занижает показания, то эта схемка способна венуть их в норму. По сути это самый обычный усилитель, который может усиливать напряжение с выхода ДМРВ и скорее всего она немного меняет крутизну сигнала. Так что если ваш дмрв еще дышит, то это должно помочь.
    Теперь мне понятно почему у меня после запуска некоторое время тупит мотор. Видимо ЭБУ сначала не знает что ДМРВ труп, и когда обороты доходят до 3000 то ЭБУ "понимает", что машина не может не есть воздух и вкл. аварийную программу.
  12. #172
    Ребят, а кто знает что нибудь о маслоотделителе системы вениляции. Его менять надо или чистить, как оценить состояние системы вентиляции?
  13. #173
    Я тут подумал, а могут быть все мои проблемы с запуском из-за неправильного зазора в гидрокомпенсаторах клапанов? Просто интересно. Кто что думает по этому поводу. Какой должен быть зазор? Проверять на холодном или прогретом моторе?
  14. #174
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    _Andrey, исправные гидрокомпенсаторы на горячем двигателе не стучат.
  15. #175
    SilverPassB5GPTDI, а как определить что стучат именно гидрокомпенсаторы, и они стучат сразу все (или почти все) или по одному. Масло вроде нормальное, соотвествует VW 505 00.
    И еще: они стучат где именно, между распредвалом и самим гидриком или между гидриком и чемто ниже?
  16. #176
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Ну описать звук я не смогу, могу сказать, что звучок неисправных гидрокомпенсаторов тонко-звонкий щелчок. Лучше всего поищи такую, как у тебя исправную машину и послушай. Можешь стетоскоп в аптеке взять. Колотит их ес-но распредвал. Если машина долко стояла, то звук явный (из за того что давление масла упало). При исправных компенсаторах звук спадает. Но мне кажется, что проблемы с запуском не из-за компенсаторов.
  17. #177
    SilverPassB5GPTDI, спасибо, попытаюсь выяснить. Но вот в том и дело что аналогичные машини, и в том числе VW T4, явно тише работают. Один человек мне сказал что для этого мотора шум невелик, но у меня есть предположения что он никогда не ремонтировал Пассатовский ТДИ.
    Ну на счёт запуска - ХЗ, я просто так подумал. Подумал потому что при таком раскладе клапана открываются поздно и закрываются рано и горшки недостаточно наполняются воздухом. При пуске холодного движка нередко идёт дым. Что по этому поводу думаешь?
  18. #178
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    _Andrey, если клапана открываются поздно и закрываются рано больше похоже на износ распредвала, хотя и компенсаторы тоже могут быть. А с чего ты так решил?
    При пуске холодного движка нередко идёт дым. - У меня тоже так бывает часто.
  19. #179
    Получено: 20
    _Andrey, зазора между гидрокомпенсатором и кулачком распредвала быть не может, если, конечно, гидрокомпенсатор исправен. Потому он так и называется.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  20. #180
    SilverPassB5GPTDI
    Я не то чтоб решил но подумал что если очень большие клапанные зазоры то распредвал не в состоянии его открыть полностью, а на распредвал я смотрел месяц назад - он в очень хорошем состоянии, следов износа не видно.
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    от Л 28178 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 23:00
  2. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:49
  3. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57
  4. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
