Passat TDI - проблема с запуском двигателя - Страница 8
  1. #141
    Получено: 2,238
    _Andrey, В каком растворителе полоскал? Есть у меня какая-то английская химия в баллончике для обработки электро-, радиодеталей, компьютеров, думаю ей помыть ДМРВ. А промывал в банке или, как советовали, облить датчик и не вытирая дать ему высохнуть?
  2. #142
    GoshaF, промывал обычным 646 растворителем. Прополоскал (только не весь, а частично), вытер только снаружи, и оставил сушиться. Но мне кажеться что это не восстановило датчик полностью, а вернуло его из дохлого состояния в полудохлое.
  3. #143
    Получено: 2,238
    _Andrey, Кто-то писал, что нарушается сама пленка датчика, трескается, менятся сопротивление. Олег мой датчик откручивал, но трещин или сеточки от них я не заметил. [-o<
  4. #144
    GoshaF, я как помыл датчик, что динамика увеличилась, особенно от 3000 и далее, хотя это всеравно не то что должно быть, я думаю. Но есть один неприятный момент. Когда машина заводится педаль газа очень тупая, и это все длиться до тех пор, пока её не втопить в пол. Как только её втопить в пол, машина думает около 5 секунд и резко набирает обороты. Вот пока так не сделаешь то больше чем 2000 об/мин не наберёшь. Что оно такое даже не догадываюсь.
  5. #145
    Получено: 20
    _Andrey,
    что ты хочешь, у тебя же ДМРВ-утопленник, кто его в растворитель угунал. Меняй ДМРВ.
  6. #146
    oleg-kv, , поменяю. Мне официалы предложили забрать у меня старый а новый оригинал будет 150 долл. + 2 года гарантии
  7. #147
    oleg-kv, а воздушный фильтр тоже менять с ДМРВ или не обязательно?
  8. #148
    Получено: 20
    _Andrey, Фильтр менять обязательно, и корпус фильтра лучше вымыть. ДМРВ дохнет от плохого фильтра, чем чище воздух идет тем лучше для ДМРВ и тем дольше он проживет
  9. #149
    Ещё один глупый вопрос:
    от оигинальности фильтра много зависит?
    т.е. кто производит оригинальные фильтры, какие можно ставить а какие лучше не надо?
  10. #150
    Получено: 20
    _Andrey,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E2%E5%F2
  11. #151
    oleg-kv, а скажи пожалуйста, если вот ДМРВ дохлый, машина заводится плохо, а если его отключить, т.е. перейти в аварийный режим, то тоже плохо заводиться должно или нет?
  12. #152
    oleg-kv,
    [quote:18nx8yh9]т.е. кто производит оригинальные фильтры, какие можно ставить а какие лучше не надо?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E2%E5%F2[/quote:18nx8yh9]
    значит оригинал лучше всего будет
  13. #153
    Получено: 20
    _Andrey,
    ИМХО "дохлость"(занижение расхода воздуха) ДМРВ на заводку не влияет.
  14. #154
    oleg-kv, а машина заводиться хреново как и раньше. Что это не догадываюсь даже. Всё что мог - проверил.
  15. #155
    Получено: 20
    _Andrey, Может форсунки или ТНВД
  16. #156
    Хотел померять компресию, заехал к официалам а они мне сказали что на дизеле не меряют.
  17. #157
    Ездить с дохлым ДМРВ не хочеться, потому решил собрать схему http://www.geocities.com/tech4tdi/pa...f_booster.html
    Все детали купил, обошлось все в 2 доллара. Может будет эффект. Вобщем пока займусь изготовлением платы. Кому интересно будет могу предложить только эскизный вариант, т.к. другого не будет. фсе фотки , которых еще нету выложу позже, и о результпте доложу.
  18. #158
    Получено: 8,416
    _Andrey, а что эта приблуда даст?
    Объясни плз...
  19. #159
    Получено: 20
    _Andrey, Сначала сними характеристику своего ДМРВ, Может быть он совсем мертв
  20. #160
    Axl, по словам автора, сигнал с её выхода будет как от рабочего ДМРВ.
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    от Л 28178 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 23:00
  2. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:49
  3. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57
  4. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
