CYXOB,Я так и думал, ну возможно допускается очень малый зазор. Просто я предположил что у меня неисправны гидрокомпенсаторызазора между гидрокомпенсатором и кулачком распредвала быть не может, если, конечно, гидрокомпенсатор исправен. Потому он так и называется.
Посмотри "постель" под гидрокомпенсаторами не разворочина ли? Если у предедущего владельца были проблемы с ремнем ГРМ, то первым делом г-ры превращаются в блины и разворачивают нахрен всю "постель" под собой(голова то люминий!). Поставив потом новые г-ры проблем не решают. Надо менять голову.
http://www.motorzona.ru/shop/model.AUDI ... efault.asp
У меня такая-же проблемма с двигателем. Честно говоря я грешил на датчик температуры ОЖ. Причем только в переходных режимах. Но поменять его так и не собрался.... Гидрокомпенсаторы я думаю здесь не причем, хотя мне на станции сказали, что их необходимо менять через 150 тыс пробега. Аналогично и датчик МРВ. У меня он протянул 180 тыс. и здох.
Но если с этой проблеммой все так запущено, попробую поговорить со своими дизелистами, может они чего умного подскажут.
leo, Привет!!! :hello2:
Добро пожаловать к нам!!! =D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl Спасибо!
Почитал сообщения на форуме- надо отметить здесь более все толково, чем на avtoru. Да и как-то более доброжелательнее, что-ли...
leo, это наш стайл!!!надо отметить здесь более все толково, чем на avtoru. Да и как-то более доброжелательнее, что-ли...:hello2:
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
leo, привет!!!! Добро пожаловать в Клуб!!!! :hello2:
Дизелистов все больше![]()
leo, Вливайся :hello2: :hello2: :hello2: Привет трактористам, потому как сам такой![]()
Известная проблема. Расскажу о возможных проблемах, на мой взгляд.
1. Есть смысл проверить время работы свечей накаливания. (напряжение может не подаваться нужное количество времени
2. Угол опережения впрыска
3. Температурный датчик.
4. Плунжерная пара, нужно отметить, что если запустили, заглушили и повторно не запустили, это не тот случай. (проверить просто, если мотор на горячую не заводится, облить ТНВД холодной водой если мотор заведется, значит оно).
Для более определенного ответа, хорошо бы машинку глянуть.
прф. Преображенский Первое: как и у Andrey двигатель плохо заводится только в "переходных" режимах- когда он остыл но не постоял долго (всю ночь). Полностью остывший (после ночи) в морозы- заводится с пол тычка Свечи нормально работают. Тоже самое и прогретый, не остывший двигатель- с пол тычка.
Поэтому из предложенных вариантов остается только 2-а-- 2-ой и 3-ий.
Да и угол опережения честно говоря не объясняет беспроблеммный пуск при низкой температуре и прогретого двигателя.
За предложение -глянуть машинку- спасибо, но боюсь ехать даалекоо- я из Питера....
leo, А давай его сюда вызовем![]()
GoshaF, Можно, заодно и на глыжах можно покататься- прф. Преображенский, - ВЭЛКОМ к нам в Питер! Примем!
Сообщение от leo
//////// Сказать, что они работают нормально, можно только проведя следующую проверку: Проверить напряжение на шине свечей при включении зажигания, засечь время подачи, потом вывернуть свечи и подавать на них напругу напрямую с аккумулятора в течение полученного времени. Кстати, еще есть последний рубеж обороны, цикловая подача, но ее регулировка – это дело очень тонкое, и если нет навыка, лучше самостоятельно ее не регулировать, иначе могут быть проблемы.
прф. Преображенский, А такой вопрос-показания температуры на ЭБУ на 8-10 градусов меньше, чем на приборку, так должно быть? Или стоит проверить ДТОЖ и замерить сопротивление на различных температурах
Гидрики у меня не стучат. значит не в них дело.
прф. Преображенский, у меня теплый движок не плохо заводится, хотя и не идеально. А если на тёплом (80-90 град.) движке облить ТНВД холодной водой, то можно определить состояние плунжерной пары?
Глыжи… Как это романтично. А я сумею на них кататься?
С другой стороны, а почему нет? Я серьезно, есть масса друзей в Питере, заодно и пользу людям можно было принести.
Сообщение от _Andrey
Я думаю, не стоит изобретать велосипед, все проще, сперва есть смысл прочитать коды, настроить форсунки, угол и цикловую подачу отрегулировать. Плунжерная пара, если через пять минут и более не заводится хоть плачь.
oleg-kv, ты случайно не знаешь VAG-номер ДТОЖ? Я чтото найти не могу, на екзист_ру нашел какойто за 380$ :shock: но он не похож на то что я искал.
Ой не простой вопрос это, если сильно беспокоит, можно попробовать поменять датчик, чтобы не попадать на деньги, есть смысл воспользоваться услугами разборки.Сообщение от oleg-kv
leo, а как у тебя с тягой? сколько выжал со своего? у тебя ДМРВ жив?
