Установка антенны
    По умолчанию Установка антенны
    Начитавшись сообщений о том, что плохой прием магнитолы - следствие перетирания проводов антены, решил, не мудрствуя лукаво, поставить Бошевскую антенку на лобовое стекло.
    Вопрос, как снимается обшивка передней стойки (чтоб можно было пропустить провод) и можно ли ее устанавливатьс водительской стороны ( в инструкции предусмотрены варианты установки - по центру или со стороны пассажира)? :?: :?: :?:
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию Re: Установка антенны
    ПОмойму деревня!
    Меня родная напарит! или купи себе диски и радуйся!
    Получено: 1,493
    SerOk, с бошем реальная деревня будет
    Имхо тогда лучше как у Влада_М за зеркало, чтобы глаза не мозолило
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Да и еще! По теме! ТАм заклепки, отдирай смело, потом несись за заклепками в магаз или на разборы! Я на эту тему не парился, проще новые купить по 3р, чем старые беречь!
    Получено: 1,493
    Сашка, ты не прав! Я тоже снимал накладки... там хорошие заклепки
    SerOk, накладка снимается элементарно! Даже отвертка не нужна
    МО, Одинцово
    А я буду провод все таки менять. Прием у штатной был улетный. а все эти боши тока на ТАЗах работают, и то не очень..........
    Деревня, не деревня, но тратить 300 енотов на замену провода не очень хочется.
    Диски стоят, усилок стоит.
    Я бы с удовольствием восстановил провод.
    Кто-нибудь это делал своими силами?
    А можно ли антену на заднее стекло прилепить?
    Vasilich, А как провод протянуть? Если за зеркало?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я менял штатную антенну с проводкой в Nissan Primerа - пару часов работы по неопытности. А в PASSATE - всё малёк посложнее, но 300$ это перегиб.
    г.Иваново
    SerOk, Мне кажется что чем длиннее провод тем хуже сигнал.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ивановец, [-X
    Длина провода на сигнал не влияет НИКАК. Если провод не совсем г-но.... А если провод хороший (норамльно экранирован), то и варианты его протяжки не скажутся нга качестве приёма.
    г.Иваново
    Возможно я и не прав
    Bazarov, на пасике проблема - снять крышу.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    MiSt, Да уж, пока не пробовал: не было надобности. А на Primere снял за 10 минут... БЕЗ ОПЫТА ковыряния в какой-нито машине...
    Получено: 1,493
    SerOk, какие 300 баксов? Я на свой сарай поставил неоригинальную антенну за 500 р. что-ли. Ставил час-полтора (не крышу естественно). Но на седане труднее будет!
    Ивановец,
    Как професиональный связист-радист подтверждаю, что длина фидера на качество приема конечно же скажется, но только в том случае, если фидер будет не того номинала (волновое сопротивление) и очень большой (более 100 метров) длины. Так что не волнуйся. Все получится.
    Получено: 1,493
    А чего там тянуть то? Можно даже попытаться это сделать не снимая панелей
    Vasilich, Панель снимается...причем со стороны пассажира ,вынимается весь бардачок и вдоль стойки пускается провод,массу берешь с плафона и + там же
    Получено: 1,493
    Vlad-M., да я то знаю - разбирал 5 раз
    Гость
    Vasilich, потолок не провис?
  1. Работа антенны.
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
  2. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
