Помогите пожалуйста... - Страница 2
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от andrewju
    Цитата Сообщение от Orel
    Хотя можно достать пробу масла гибким эл.проводом, открыв на работающей машине заливную горловину автомата
    По идее масло должно само вылиться оттуда, в небольшом количестве... Иначе это говорит о недостаточном уровне масла в коробке. Если в данном случае дырка в радиаторе имеет место быть, я думаю, жижи из коробки польется гораздо больше, чем "чуть-чуть".
    Я писал через заливную горловину! а не сливную (контрольную). Из заливной на работающем двигле ничего не должно литься. А из сливной можно только слить верхний слой и то если он там выше уровня.
    Опа... Проясни пожалуйста, где заливная, а где сливная горловины в наших АКПП? Я всегда считал что она там одна (заливная).
    Добавлено:
    Прошу прощения, имел в виду 5-ступенчатую АКПП. В случае 4-ступенчатой, правда, все равно вроде как масло должно выливаться, хотя горловин там на самом деле похоже две.
    Угу. Это она, 4-х ступка, как у него.
    Ну вот, там и написано:
    [code]5. При температуре автоматической коробкой передач от +35 до +40° С, отвинтите резьбовую пробку (1) в масляном поддоне коробки передач.
    Уровень масла нормальный, если происходит незначительный выход масла (условно из-за подъема уровня масла при нагреве).
    В противном случае долейте масло в коробку передач.
    [/code]
    [/code]
    Ну прально, так по-хорошему меряется уровень. Но для этого нужен как минимум подъёмник и желательно комп. А через заливную горловину можно посмотреть наличие суспензии прямо на улице. Всё что надо - открутить и отвести в сторону расширительный бачёк, снять заливную пробку (на работающем двигателе!) и пошурудить внутри куском провода. А уровень нас в данном случае уже особо и не интересует.
    Понял. Учитывая что это 4-ступка, логично! :D
  1. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 17:27
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 19:31
  3. Холодно в салоне! Помогите пожалуйста!!!!
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:44
  4. Помогите пожалуйста с ключем для Cash Organizer Deluxe
    от Kircomp в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:43
  5. Помогите, пожалуйста !!!!!
    от Sponge-Bob в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:01
