Кап.вложения, требуются советы.
    По умолчанию Кап.вложения, требуются советы.
    У меня на подходе рейка. Планирую замену на следующие выходные. Параллельно нужно менять правый верхний рычаг (диагноз Атланта). Заодно хочу поменять диски и колодки по кругу, или как получится. Вопрос по замене рычагов: мне на сервисе присоветовали поменять все зараз. Я тут почитала обсуждения на эту тему и прихожу к выводу, что нужно соглашаться, потому как за четыре года катания по Москве (больше 60 тык) был поменян только задний верхний рычаг. Рычаги буду брать оригинальные.
    И все-таки, насколько рентабельна единовременная замена? Или может все-таки по-одному... Кстати, нужно ли делать сход-развал при полной замене рычагов? Если надо, то имеет смысл менять все.
    И еще, у меня на холодную постукивает гидрокомпенсатор. Давление масла не меряли. У Axlа была такая заморочка. Чем закончилась? Или продолжается? Или насос менял?
    зы За помятую арку мне объявили 150 уев. С полной покраской. Буду делать. На всякий случай запечатлю до и после...
    Везде
    После замены рейки (сход развал)
    После замены рычагов ТОЖЕ Сход - развал.
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, а после замены одного рычага сход-развал нужен???
    RussoTuristo, а ты после замены рейки сам сход-развал делал???
    Везде
    Одного нет А вот если РЕЙКУ+наконечники (я так понял в выходные) то надо.
    RussoTuristo, об рейке речи нет - сход-развал обязательно, но если муж возопит относительно замены комплекта рычагов, то буду делать по одному. А то у меня вместе с комплектом рычагов уже на 1,6-1,8 штуки тянет, в зависимости от того, смогу я вернуть старую рейку, или нет... Все-таки рычаги - на 450 баксов тянут, плюс работа...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Если есть деньги, то делай все!
    Получено: 8,427
    B5RED, поменял насос и забыл про это...
    По рычагам...
    Я не стал заморачиваться брать комплект...
    Меняю поштучно.
    Сейчас ещё один на подходе...
    Его и поменяю...
    B5RED, а как ты отределила что рейка и рычяги !!!! [-o< [-o<
    Получено: 3,448
    Отправлено: 445
    B5RED,Если замена по диагнозу одного верхнего,то я бы не стал менять всю подвеску(чего деньгами сорить).Поменять один рычаг и все.Вот когда нижние подойдут,тогда можно поменять сразу все.
    RussoTuristo, зачем после замены рычагов делать развал?
    Везде
    Положено, лично после всех я бы сделал. (люблю когда машина "как по рельсам едет")
    Axl, таки почем замена насоса? Это есть в отчетах???
    Получено: 8,427
    B5RED, отчет здесь: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=118
    Только обязательно перед этим померить давление масла!!!!!
    Может и не насос вовсе...
    А у меня вчера еще и заскрипело что-то. Думаю, что рычаг. При повороте руля влево на месте и на очень маленькой скорости. Иногда звук похож на человеческий стон, а иногда на грани скрежета. Людей под колесами нет. Смотрела. Я теперь даже ездить побаиваюсь. Запишусь-ка я в Атлант, заодно и помоют в тепле и посушат... А то прям стыдобища - грязный и в белых птичьих пятнах. Б-р-р-рр!
    Получено: 20
    B5RED,
    Не бойся это один из передних нижних рычагов скрипит. Страшного ничего нет, но звук такой, что волосы дыбом встают.
    Получено: 3,448
    Отправлено: 445
    B5RED,Тогда можно повременить с заменой рычагов.Пусть остальные дойдут до нужной кондиции и тогда все поменять.
    oleg-kv, Сергей_Р, и долго временить??? Скрипеть-то сколько можно?
    B5RED, долго. У меня такой концерт уже! ПОЛИФОНИЯ!
    ШаМан, а что, они не разваливаются че ли???
    B5RED, В Атланте тебе скрип не вылечат. Не ну могут только врятли ты этого захочешь...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 12:39
  2. есть кто из питера(требуются советы)?
    от мартин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 19:11
  3. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 19:24
  5. Общие советы "тысяча мелочей"
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 06:48
