Постукивания в ADR - Страница 2
    Гость
    Orel, а на рабочую температуру 1.7 это нормальное давление (до рабочей давление 2.0)???? Если да, значит натяжитель....
    И еще по поводу натяжителя.... зашел я в магазинчик и мне сказали, что натяжитель стоит 2500 руб :shock: :shock: Я сильно удивился, ведь до этого мне говорили (на СТО и в других магазинах), что он стоит 9000 - 15000 руб.... Ничего не понимаю. За 2500 это нормальный натяжитель, или тут что-то не то???? :shock: :shock:
    Россия, Москва, Зеленоград
    Про давление не скажу, не знаю и у себя не мерил.
    Про натяжитель цепи за 2500р не верится, наверное перепутали с натяжителем ремня ГРМ.
    На ADR натяжитель цепи дорогой, в 3 раза дороже чем на турбированных братьев.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=9DE0B567
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Михаил,вот что нашел про давление.При оборотах двигателя 2000 и тепературе масла +80 давление масла должно быть не менее 2,0 бар.Меньшее давление масла указывает на износ подшипников коленвала.
    Череповец
    Те же проблемы. Двигатель ADR. Меняли несколько самых громких на момент покупки машины гидрокомпенсаторов, поставленные оказались ещё хуже, в смысле стучат ещё громче. Думаю стук точно как-то связан с температурой, вязкостью масла, etc., потому что пока езжу по морозу этой зимой и прислушиваюсь (не из салона, а снаружи) - практически тихо, когда приезжаю вечером в гараж (теплый) и минут 10 если не глушу машину - начинает тарабанить так что уши закладывает. Потом с утра на холодную когда завожу - постучат чуть-чуть и почти полная тишина... Натяжитель цепи как и сама цепь дорогие - это точно, не 2500 - 100-пудово. Менять желания нет. Гидрокомпенсаторы выборочно менял... Дальше предположили что в масле возможно грязь, соринки - они попадают в гидрики и те стучат, пока не проплюются. Поэтому масло также менял на чистое, залито Castrol 10W60...., но уверен что корень всех зол не в марке масла - уже читал здесь же на форуме что и с Mobil тоже стучат. Очень хочу померять давление масла (но в нашей деревне это не так просто) и уже подумываю о смене маслонасоса...как самом недорогом по сравнению с прочими еще одним "а замени-ка ты это...." Не оригинальные, не ваговские, вроде Meyle, Febi, SWAG - 60-90$
    Я не очень понял, что значит кронштейн фильтра? И где это? В масляном фильтре?? Или в самом насосе есть ещё фильтр? В общем если не трудно, поясните мысль.
    Если появяться новости по проблеме - свежие идеи и решения, пожалуйста, напишите сюда - поделитесь, меня тоже достал уже этот лязг до печенок.....
    Inextricabilis, масло у тебя слишком густое но и это не спасает видимо. Скорее всего масленный насос кирдык киргуду..
    Масло действительно то что доктор-бы прописал в данном случае. Но есть подозрение что в вашей "деревне" (это не я написал! ) оно запросто может быть бодяжным. Гидрики по-одному безошибочно вычислить трудно, обычно меняют все. Кронштейн - то к чему маслянный фильтр прикручивается. Внутри него живёт проблемный клапан. Замерить давление не так уж и трудно - открутить датчик давления, заказать у любого токаря переходник с этой резьбы на резьбу доступного манометра и собственно и всё.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Orel, кстати по поводу клапана в кронштейне,его можно увидеть с внешней стороны при снятом фильтре или кронштейн надо снимать?Я тут начитался статей про ауди с таким движком,там пишут ,что якобы клапан этот вывинчиваеться и вследствии появляется такой стук.Рецепт заключается в том,что надо этот клапан завернуть посадив на герметик и проблема должна пропасть.Не сталкивался с таким мнением? :shock:
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Не-а. И живьём тьфу*3 не видал пока.
    Череповец
    Спасиб! А насчет масла: марка, вязкость - обычно на всех машинах заливаю то, что лили в мотор до меня (исключение - масло Ideal ). Т.к. читал (давно и не помню где) что масло, антифриз и т.п. имеют ряд присадок и т.д. которые образуют на механ-мах, трущихся частях защитную пленку при залитии в 0-ой двигатель, так что последующая смена марки может либо дать 0-эффект (для железа), либо присадки могут непредсказуемо влиять друг на друга, а промыть двигатель чтобы там ни осталось ни капли старого масла - не реально. Хотя может летом залью Mobil, если побежду гидрики :cool: или Castrol вроде 0W40
    Попробую замерить давление и если все плохо - поменять насос, и/или клапан в кронштейне, а гидрики...хммм....ну была идея ещё при покупке сменить все....но машина 20V!!!, у нас в деревне это дороговато..
    А масло г.. оч. много, это точно...особенно у нас. Но я покупал в разных местах, по 4 или 1 литру - на цвет, (вкус), запах - одинаковое
    К лету займусь ремонтом, если удасться мне победить гидр-ры - напишу что и где поменял, сделал.
    Гость
    БББЛЛЛИИННН!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нмчего не понимаю!!!! Что делать????? Вечный вопрос...
    Иногда сейчас прислушиваюсь..... и, по-моему, звуков и стуков не слышу (3*тьфу)
    Гы-гы, а я ведь предупреждал
    Это ты суммы ремонта просто посчитал и жаба в голове посторонние звуки глушит всем телом
    Вон, у человека от стрекота уши закладывает и то до лета забил, а ты всё прислушиваешься.
    Кста, про гидрики: у меня на А100 гидрики цокали когда уровень масла был ниже середины меток. Долью до максимума и полная тишина. 3 года так ездил, хуже не стало. Объяснить не могу, разве только небольшой разницей в давлении масла.
    Гость
    Orel, да как раз, уровень-то в норме...
  13. #33
    Гость
    Сергей_Р, к сожалению, давление мерили на холостыъ оборотах....
  14. #34
    Гость
    Orel, замену масла N!kk делает через 30 000 км. При такой эксплуатации помоему все равно что заливать!
  15. #35
    Гость
    А кто знает какое должно быть давление масла при рабочей температуре на АДР, а то в инструкции я этого не нашел
  16. #36
    Получено: 3,508
    Отправлено: 457
    Михаил,давление меняется в зависимости от оборотов.Давление проверяется манометром VAG 1342.
  17. #37
    Гость
    Сергей_Р, да это понятно :cool: ,я имею ввиду (извиняюсь, что не дописал ) какое должно быть давление при рабочей температуре (т.е. ок. 90 гр.) на холостых оборотах (т.е. 850-900 об/мин)
  18. #38
    Гость
    ЛЮДИ!!! Я избавился от назойливого стука..... Поменяли гидрокомпенсаторы, + на одном из клапанов 4-го цилиндра был сломан один виток пружины.
    Вот и тишина, теперь никто не скажет, что у меня дизель
  19. #39
    Ну и поздравлям. Выходит гидрики можно было и не менять, но ты их наверное заранее купил а пружину нашли уже в конце процесса.
  20. #40
    Гость
    Orel, если честно, то я заморачиваться не стал с запчастями. На сервисе мне все доставали сами. А на счет необходимости менять гидрики, то когда я приехал забирать машину, мне сказали, что после замены гидрокомп., звук исчез из всех, кроме четвертого, цилиндров (поэтому машину пришлось оставлять и я вспомнил как ездить на метро , да еще, к тому же сейчас оно стало платное )
  1. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  2. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:58
  3. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  5. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
