Совместимость лямбда-зонд???
    Зеленоград
    По умолчанию Совместимость лямбда-зонд???
    Интерсно, может кто сталкивался. У меня стоит ЛЗ Bosch 0 258 986 505 (какой-то универсальный), делали диагностику с Орлом, нашли ошибку, мол ЛЗ оборван или закорочен а я его недавно только поставил. Народ, что комплектующими торгует говорит, что мне поставили не совместимы с моим двигателемт ЛЗ, и даже если он и рабочий то Матроник все равно будет определять неисправность и посоветовали поставить другой Bosch 0 258 003 740.
    ВОПРОС: действительно ли, что при подключении не штатного ЛЗ компутер будет выдавать ошибку, ту что у меня обнаружили при диагностики, и что при замене на штатный ЛЗ все будет ОК???
    Получено: 20
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    FunkyMonk,
    посмотри сам. там по русски и всё понятно
    Bosch http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Совместимость лямбда-зонд???
    Цитата Сообщение от FunkyMonk
    делали диагностику с Орлом, нашли ошибку, мол ЛЗ оборван или закорочен а я его недавно только поставил. Народ, ВОПРОС: действительно ли, что при подключении не штатного ЛЗ компутер будет выдавать ошибку, ту что у меня обнаружили при диагностики, и что при замене на штатный ЛЗ все будет ОК???
    Если бы только мотроник не видел сигнала с ЛЗ, а то ведь у тебя ещё и ошибка в цепи его подогрева, а это всёже наводит на мысль о неправильной его коммутации при переделывании разъёма. Сперва проверил-бы всё-таки что тебе там напаяли.
    У тебя мотор AGZ? Судя по
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0370B6F3
    у тебя такой же ЛЗ как и на распространённом AEB, и как я понял идёт любой Bosch 02***, хотя там с этим номером как-то всё запутано.
    Зеленоград
    Orel, на подогрев вагком ругался ЛЗ до катализатора а у меня там вообще ЛЗ нет.. так что не факт, а на под клюбчение смотрели, там 4 провода полмоему, все скомутированы
    Ругаться на не комплектационные датчики он не может. Может у тебя их правда 2шт и один из них отключен? А то что все провода скоммутированы это ничего не значит. Главный вопрос правильно или нет. ПРОВЕРЬ
    Гость
    Комутируются по цветам два белых черный и серый должны цвета совпадать!
    Зеленоград
    попробую посмотреть п оцветам, жаль что он оторвал штатный разъем... а по поводу 1 или 2 ЛЗ у меня, Андрей мне сам и говорил, что он там один... блин, непонятно однако!
    Зеленоград
    кстати, если есть второй ЛЗ, тот что до катализатора, где его искать?
    Гость
    У тебя машина Американец или нет?
    Зеленоград
    Андрей, да нет, из германии в 2002 привезли помоему...
    я вот на exist.ru все пытался разобраться в каталоге, там он показывает только один ЛЗ в блоке управления, причем, ексли я не ошибаюсь по эл. подключение идет к блоку управления а крепиться сам ЛЗ на выхл. трубе, снизу. Второго ЛЗ я не нашел.
    Зеленоград
    Кстати, еще мысль - вопрос, если комутировать неправильно, например "+" подключить на выход датчика и включить, то датчик должен выйти из строя, и после правильной комутации уже не будет работать, так или нет? или же есть какая-то защита по выходу.... вообще, где можно документацию на ЛЗ найти, какие провода к каким цепям относятся и тоже самое на пассате, эл. схемы подключения где можно взять? о как...
  1. Лямбда-зонд....походу попал
    от imported_xpert в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 22:34
  2. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
