Лампочка давления масла
    По умолчанию Лампочка давления масла
    Только при езде в пробках от 40 мин. лампочка давления масла загорается и мигает, при этом издается неприятный писк в торпеде. Через 5 мин. все преращается. Что это значит? Масла в движке чуть ниже мах.
    Везде
    По умолчанию Re: Лампочка давления масла
    сам датчик
    нету у меня пассата.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У меня недавно подобная ситуация была. Съездил на сервис - все проверили, с датчиком что-то не то было.
    Но менять не стали.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 8,429
    Идущий в дождь, может давление упало?
    Маслянный насос?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Видимо связано с повышением температуры. Похоже давление подошло к своему минимальному пределу.. Либо масло вязкость не держит (попробуй xW50).
    Orel, Уважаемый, нес тоит путать температурный режим и вязкость масла - суть разные вещи... Индекс вязкости указывается ДО буквы W.
    Ага, а после неё указывается цена за литр в евро, да?
    Например, SAE 10W. Число обозначает степень зимней вязкости, после этого числа всегда стоит буква «W» («winter», то есть «зима»). Чем меньше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя.
    Например, SAE 40 (летняя степень вязкости). Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Важно пользоваться маслом, которое при высокой температуре в большой степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя.
    http://www.rimeks.ru/faq/oil/classification.htm
    Гость
    Идущий в дождь, попробуй сначала поменять масло!
    Россия, Одинцово
    И можно проверить давление на всякий случай манометром.
    Orel, НЕПРАФФ.... xWy, где x - коэффициент вязкости масла, а у - коэффициент рабочей температыры.
    SAE тут тоже ниразу непричём, так как SAE - это стандарт классификации масла = xWy... Т.е. 10W40 - это и есть формула масла по классификации SAE...
    НЛ...
    Россия, Москва, ЗАО
    http://www.inten.ru/artic3.cfm
    Начнем с обозначения по SАЕ (Общество автомобильных инженеров США).
    Вязкость – одна из основных характеристик моторных масел, определяющая температурные пределы их работоспособности. При низкой температуре вязкость должна быть не слишком велика, чтобы легко пускался двигатель и масляный насос надежно прокачивал масло по системе. При высокой температуре вязкость не должна быть слишком мала, чтобы пленка масла надежно защищала трущиеся поверхности.
    Классификация SАЕ J- 300 от марта 1993 г. содержит шесть классов зимних и пять классов летних масел. Зимние классы имеют в обозначении букву "W", первую в слове winter – зима.
    Всесезонные масла должны соответствовать по низкотемпературным свойствам одному из зимних классов и одному из летних. Они имеют двойное обозначение, например SАЕ 10W-30, SAE 15W-40 и т.п.
    Прокачиваемость - способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре.
    Проворачиваемость - способность старте проворачивать двигатель при минимальной температуре масла.
    Температура, при которой обеспечивается прокачиваемость зимних и всесезонных масел, для всех классов на 5° С ниже температуры, при которых обеспечивается проворачивание двигателя старте ром. Это гарантия того, что при проворачивании двигателя стартером не будет сухого трения в узлах
    bosses, Признаю - насчёт W - неправ, всё остальное только подтверждает мои слова...
    Очень интересная статейка !!!
    БРЕЕЕДДД!!!! Ну Бред же!! А ты упорный :app:
    НЛ...
    формула масла это сильно.
    НЛ... это что, НаЛивай? понял
    И всёже, ещё раз, читать медленно и вдумчиво, специально ведь нашёл доходчивое изложение сути:
    Например, SAE W40 (летняя степень вязкости). Чем больше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. В условиях городского движения и при спортивном вождении, а также когда высока температура воздуха, двигатель подвергается воздействию высоких температур. Важно пользоваться маслом, которое при высокой температуре в большой степени сохраняет свою вязкость для защиты двигателя.
    ещё в топике о стуке ADR тебе отписал. На этом тему о масле заканчиваю.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Orel
    ...Например, SAE W40 (летняя степень вязкости)....
    Только оно правильно называться будет SAE 40.
    А в остальном на 100% со всем согласен!
    Так это я уже сам подставил в этот раз, чтоб ещё более понятнее было
  1. Лампочка давления масла
    от Gorg31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 21:11
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:43
  3. Лампочка давления масла
    от Дмитрий Саныч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 19:03
  4. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
  5. Лампочка давления масла
    от Nick22 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:16
