Олегу-kv
Тема: Олегу-kv
    По умолчанию Олегу-kv
    Посмотрел я ссылку которую ты мне дал по поводу контроля угла впрыска, может я не так прочитал в инструкции к VAGу - там написано, что она не подходит для дизелей с насос-форсунками (а у меня как раз такой двигатель)?
    Получено: 20
    Если мне не изменяет память, на твоем движке угол впрыска корректируется компьютером, а не механически.
    Должен тебя огорчить в в ELSA информации по диагностике твоего двигателя нет. Эльза посылает Testing and Information System VAS 5051
    oleg-kv, Я когда поменял ремень ГРМ, поехал в Сигму для контроля угла, попал или нет, хотя двигатель работал нормально - расход был в городе около 7,3 - 7,8 л/100, в сервисе после диагностики сказали, что угол был в крайнем положении допуска и они мне его поставили по центру. Забрал машину и сразу заметил, что бортовой показывает около 8,9 - 9,8 л/100. поэтому я и хочу сам выставить оптимально. Дело было в августе. Когда пригнал из Германии в Июле расход был тоже маленький, но после Сингмы большой. Там ведь у меня на распред валу шестерня двойная и ее можно двигать, хотя когда устанавливал ГРМ видел, что стоят датчики на распреде и колене, а ты точно уверен, что регулируется програмно - есть смысл тогда ехать в Сигму и корректировать. Я когда сигналку в Сигме ставил мне сказали, что у меня проводка уже от рестайлинговой версии, может такое быть?????????
    oleg-kv, есть ли тогда смысл тестить машину VAG-COM, если в ELSA информации по моему двиглу не дает?
    Получено: 20
    Boris, Тест-тесту рознь, ошибки можно посмотреть, стереть, параметры работы двигателя посмотреть тоже можно (но вот в норме они или нет, не проверишь, данных нет)
    oleg-kv, Разве в Эльзе нет данных?
    Получено: 20
    Nick, Нет, по этому поводу многие диагносты
    Получено: 20
    Boris,
    IMHO для начала стоит попробывать замерить угол впрыска. Про возможность корректировать угол впрыска компьютером на новых рестайлинговых ПАССАТАХ читал где-то в нете. Кстати если составной шкив-легко отрегулировать самому. Главное замерить этот угол врыска компьютером.
    Кстати если нужна ЭЛЬЗА привози HDD, запишу, или воьми у Andy, я ему диски отдал
    А на ней мой VIN пробиваться будет. Если возможно я бы на дисках взял, перепишу и сразу верну. Можно будет встретиться там же, на Российском.
    Но насколько я понял, мой двигатель на комп лучьше ставить в Сигме, т.к. данных нет. Ну а поменять - язык на бортовом и интервал замены масла VAG-COM можно сделать?
    Я так думаю угол впрыска всегда регулируется механическим способом, а комп в насос-форсунке только дозирует определенное количество топлива.
    Получено: 20
    Boris, Диски у Andy.
    oleg-kv, А он их тебе когда вернет или ты ему совсем отдал
    Boris, в центре днем бываешь? Диски могу заболванить на работе, заходи. Я на Караванной ул.
  1. Спасибо Олегу из Турбомоторса
    от Alien189 в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:39
