Диагностика в ПИТЕРЕ - Страница 2
    Гость
    oleg-kv, я помню, что стер, но как же теперь провериьт???????? Может еще один слет организуем??? Правда,хочется, чтобы погодка потеплее была!!
    Orel, есть ли выход из этой принеприятнейшей ситуации?
    Гость
    oleg-kv, так лениво в мороз тыркаться с зеркалами
    Получено: 20
    У Анди такие же ошибки-тоже заводил с неотключенной сигналкой. Так что не волнуйся по поводу двигателя -это ошибки неудачного запуска. А вот с дверями тебе надо разбираться.
    Гость
    Питерцы, в Москве тоже обогрев зеркал у многих не работает, что то в Пассате не продумали его, у меня в Ауди таких проблем не было, обогрев работал а не обрывался, зато внутри стекла отражатель отходил и осыпался!
    Гость
    oleg-kv, что самое интересное, надо ли с дверями разбираться???? Ведь вроде все замки закрываются и открываются когда надо (за исключением случаев про которые я говорил.... про сигналку)
    Россия, Москва, Зеленоград
    В смысле чтобы не видно было что ты форсунки рвёшь?
    Выход всегда есть:
    Сложный - если хочется всёже рвать именно форсунки, то надо ставить схему эмуляции наличия форсунок с эквивалентным сопротивлением. Грубо - 4 "резистора" Ом по 10 и релюхи на коммутацию. Тогда контроллер не увидит ошибки.
    Или оставить как есть, но пресечь возможность опрашивать контроллер по линии диагностики.
    Простой - рвать что-нибудь другое что не отслеживается контроллером.
    Гость
    Orel, а если поставить на бензонасос???, либо какой-нибудь клапан в топливной магистрали???
    ПС: Орел, откуда ты ВСЕ знаешь???
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Михаил,бензонасос-самый легкий и распространенный способ блокировки.А если еще и релюху у разъема поставят.
    Получено: 20
    Так же рвут провод с зажигания на ЭБУ (провод управления) -ЭБУ ошибки не фиксирует
    Бензонасос надо попробовать экспериметальным путём, не знаю как в B5 но на старых Авдотьях "+" у него и форсунок идёт общий, с одного реле, возможно тебе его и отключили (реле), тогда остаётся восстановить провод который разорвали (вкл.реле) и порвать провод рядом, который идёт с соседней клеммы того же реле на бензонасос.
    Клапанов в топливной системе нет, но можно врезать свой в труднодоступном месте (рядом с топливным фильтром), только учесть давление при выборе клапана.
    Знать ВСЁ нельзя, но о многом можно догадываться
    Гость
    В общем тупик какой-то
    Народ, предлагаю обсудить в другом топике ("постукивания в ADR") одну насущную (по крайней мере для меня )проблему.....
    Когда всё поймёшь по новой теме, эта для тебя будет цветочками
  13. #33
    Гость
    Orel, возможно...
    Какие соображения "попостукивания в ADR"???
  14. #34
    Решил ехать на ремонт и сделать диагностику. Но предворительно решил посоветоваться и договорился с oleg-kv ошибки считать. Вчера встретились выкладываю ошибки:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
    Код: 05001
    Автоцентра#: WSC 00028
    2 Поиск Неисправностей:
    18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    P1593 - 35-10 - - - Неустойчив
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 08 AIRBAG VW5 0003
    Код: 12344
    не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1496231
    1 Неисправности:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Неустойчив
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    3 Поиск Неисправностей:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Олегу большое спасибо, обьяснил в двух словах сто к чему. Первое надо чистить дросельную заслонку а дальше рабираться(как оказалось двигатель немного колбасило на холостых), после снятия ошибок произшло нечто. Двигатель стало колбасить просто невозможно, машину не рагоняется(при нажатии на газ даже обороты иногда не увеличиваются). А с утра(я этого и боялся) завёлся только с 15 раза. Что делать?
  15. #35
    oleg-kv я на эту встречу не смог приехать, поэтому не завалялся ли у тебя файлик с моими ошибками с прошлой встречи, мне Крендель тестил, когда ты отезжал- файлик обозвали Pest! [-o<
  16. #36
    Получено: 20
    Я же говорил-сразу ехать и чистить ДЗ
    PesT
    Вот есть файл от 28.01.06 с твоим ником
  17. #37
    oleg-kv насколько я помню мы с Кренделем на русском фаил вставили - поэтому получилась такая абракадабра - с ней можно что нибудь сделать или придется обходится кодами ошибок! Хотя по любому попробую разобраться!
    Спасибо за ХЕЛП!
  1. Диагностика и ремонт турбин в Питере
    от Pretender61 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 17:01
  2. Диагностика в Питере
    от Dimazey в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 15:21
  3. Диагностика в Питере
    от AlekseyL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:11
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 08:58
