Купил Мастер Кит NM9213 ?????
    По умолчанию Купил Мастер Кит NM9213 ?????
    Хотел сегодня приехать на встречу, но пока искал Мастер Кит опоздал. Теперь буду паять, только мне не понятно - какой интерфейс использовать К -линия или L - линия (может оба надо подключить), какое напряжение подтяжки выставлять (5 или 12). Где лучьше брать питание - в прикуривателе или можно подключить прямо в разъеме. Можно ли с помощью программы VAG-COM посмотреть угол впрыска.
    Boris, Не ленись почитай тему Орел будь человеком или сага о К Л адаптере. не пожалеешь. там все обсуждалось.
    Получено: 20
    Boris, Зря не приехал мы до 14:30 там зависали, а тему прочитай полностью, там все ответы найдешь
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Наши пасси согласуятся только по К-линии,перемычку ставь на 12 вольт.Я взял 12 в. с разъёма прикуривателя(Папа в прикуриватель продаётся в любом радиомагазине, скажи только, что у тебя иномарка).Самое главное не повтори моей ошибки,не делай кабель от блока(9213) к компу слишщно длинным.
    А на счёт угла впрыска, я тоже жду конкретного ответа!!!
    Получено: 20
    AndreyB5TDI, Boris,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    AndreyB5TDI, а слишком длинным это сколько?
    Шаман, тему прочел, буду дерзать, вроде как все понял
    Зеленоград
    Boris, Длинна линии определяется интерфейсом, в данном случае это RS232, тут длина как правило не более 3 м, в салоне пасика больше и не надо , мложно конечно немного извратиться и шинники поставить, по току выход сделать по мощней...
    а по поводу запитки, вообще то, как правило цепь питания может иметь большой контур, что является причиной наводок и различных скачков, поэтому при выводе на разъем сами сигнальные линии согласуются лучше с тем питанием, что выведено на этот разъем, так и конструктивно удобней, в один разъем все загнал и вперед, но надо посмотреть что ты еще хочешь питать от туда и какова моща (ток выходной) на данном разъеме, ведь еще ноутбук надо запитать. Его лучше из прикуривателя питать, а портовое питание и ноутбуковское наверняка развязаны, главное земли соедини.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    угу.. я тоже хотелбы доделать.. так как девайс наконец есть.. и соеденить всё в одном блоке который будет втыкатся в разъем авто..а из блока один провод на кпк.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 10:43
  2. Мастер Кит BM9213
    от Steyp в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:55
  3. Мастер КИТ установка драйверов
    от GliderAlex в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 22:49
  4. Вопрос по набору "Мастер-Кит"
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 17:45
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
