kinlem,
Может это? Я писал недавно:
"RussoTuristo,
Руслан, вода (я так понял) под ногами водителя? Под капотом (если стоять к машине лицом) с правой стороны, где моторчик стеклоочистителя стоит коробка с релюхами. В нее из салона через дырку в кузове идут провода. Сам этот блок крепится, по моему, тремя болтиками через полоску самоклейки к кузову. Если этот блок снимали для для чистки трапеции дворников и поставили назад не заменив прокладку, то может и там подтекать. Эта прокладка со временем обжимается. Может и неровно поставили.
Может затекать и сзади в салон, а потом стекать к водителю. Для начала нужно определить в других местах сухо или нет. Если это только под ногами водителя, тогда искать в том раоне...
А стекло лобовое не меняли?"
AndreiB5ARG, Доброе утро.Я вчера проверил ту резиновую заглушку, о которой говорили Vlad-M., RussoTuristo, через которую идёт трос на открытие капота, и таки действиетельно, в неё же сигнальщики просунули провод для сигналки, да так не умело они там расковыряли, что видно по контуру провода зазоры. Пока, что 98,9% подозрений падают именно на эту рез.заглушенцию.---Хочю залить ёё жидкой резиной, или чем-то похожим.
У нас в Одессе вчера весь день шёл дождь, прямо на выпавший парой часов раньше снег=получилась каша, и уже в 12 часов ночи ударил мороз! :shock: Позже, всю ночь мело снег, сутра - полная ж-па! Я даже на учёбу не поехал, не поехал!:hello2: Транспорт не ходит "ВАЩЕ", иду продожать сушку Паси.
Что-бы просушить всё как следует надо снимать всю обшивку. Я надеялся что просушиться, если я приподыму её от порогов-фиг.А подскажите плиз, надо ли снимать вод. кресло, если да - то где найти инструктаж по его съёмке.
kinlem, некоторые фотки из этой статьи может чем помогут?
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
Vasilich, Спасибо за инфу.
А вообще, его можна трогать, у меня вродЯ бы боковые подушки там.
Без снятия сидения НИКАК?
kinlem, если снимешь разъемы - загорится лампочка и ее придется сбрасывать в сервисе! Я думаю того, что я тебе дал достаточно!
Vasilich, Thanks A lot!!!!!!!!!!!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
kinlem, Да не снимай ты сиденья....попробуй так просушить,тебе главное в районе блока комфорта навести порядок
Vlad-M., Там всё сухо, от педалей, вплоть до моего креслеца, Но, к сожалению, я не знаю как дальше идут провода, которые разделяются на два потока сразу после блока комфорта? Один идёт, вроде бы вдоль порога, а второй перпендикулярно ему. Я вот переживаю за эти провода, не погниют ли они?
Под ногами задних пассажЁров, обшивку поднять не смог. Я впринципе тоже не сильно горю желанием снимать это дело, у меня сессия в 10-тых числах марта......нет времени
kinlem, лучше все-таки сделать сразу! Чтобы ничего не сгнило!!!
Что бы полностью снять напольное покрытие, нужно снимать сиденья. Как снимать - здесь: http://b5new.nm.ru/new_page_143.htmСообщение от kinlem
В свое время у меня была вода сзади. Я снимал тоннель ручника, пороги, передние сиденья (но не отключал подушки безопасности - побоялся). Задрал покрытие сколько мог, убедился что впереди воды нет и не стал полностью снимать ковер, а оторвал от пола противошумное покрытие и в районе передних сидений отрезал его и забрал домой. Сушится очень плохо. Повесил на кухне над включенным газом и оставил его включенным до утра. Утром поставил все на место приклеив зту шумку местами на клей.
Народ, у меня не горит свет в салоне. Это случилось сразу после того как я просушив пасю, накинул клемы на акку-р, и ...ни в салоне ни в багажнике ни на дверях, ...больше сбоев в электронике нет. Чё делать-то? Help!
| Получено: 2,233 Отправлено: 3,249 |
kinlem, Прдохранители смотри![]()
Добрый день, господа! Давно лазаю по форуму, всё замечательно, но вот не могу найти ответ на интересующую тему. Тут недавно стали отказывать по очереди: люк бензобака(тот, что кнопкой отворяется), левая задняя, правая задняя, правая передняя и, наконец, позавчера водительская дверь. Ничто не реагирует на пульт. И только передние двери с ключа открываются. Что это? И можно ли это сделать в гараже? Спасибо.
Эрик, Привет! :hello2:Тут недавно стали отказывать по очереди: люк бензобака(тот, что кнопкой отворяется), левая задняя, правая задняя, правая передняя и, наконец, позавчера водительская дверь
И Добро пожаловать!!! =D>
У тебя явные проблемы с блоком комфорта...![]()
Смотреть его в первую очередь!
Скорее всего он либо в воде, либо провода к нему подгнивают...![]()
По замкам смотри здесь статью: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... view&id=48
Мне тоже предстоит этой хренью заниматься...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 3 Отправлено: 5 |
kinlem, что за "воздушный обогреватель"? В смысле фен?
STF, Не, феном я сначала пользовался, но потом более эффективнее, а главное НАДЁЖНЕЕ(БЕЗОПАСНЕЕ, когда оставляешь его на едине) обычный обогреватель,он как вентилятор, только со спиралями накала, он если падает, то сразуже выключается(в лежачем состоянии не фурычит). Хочу сказать, что греет он будь здоров, особенно на ближней дистанции. я его если ставил прямо по носу на заднем коврике,что бы дуло под переднее сидение, так аж педали гарячие были!
!!!Рекомендую для сушки салона!!!
Approved by kinlem!
А за весь свет в салоне и баг-ке только один предох. отвечает? Или..?
Эрик, Может батарейка в брелке сдохла?
Спасибо Axl и GoshaF , что увидели мое сообщение и ответили :D . Только с обоих ключей одна и та же фигня происходит, т.е. это не батарейка в оных. А на счет ссылки на статью о дверях (от Axl): так это двери или блок комфорта (я так и не определился)?![]()
