Проблемы с климатом
    По умолчанию Проблемы с климатом
    Помогите!
    VW Passat B5 ADR 1.8 1997 г. При включении зажигания в течении нескольких секунд моргают все сегменты дисплея Climat... Затем все воостанавливается. Заслонки работают, потока воздуха нет. Может включится через 10- 20 мин. езды, а может и позже. Посовейтуйте, что может быть :?:
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Andry,почитай это,может поможет
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Диагностика Climata ошибок не показывет
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    Andry,Как пишут в букваре,если после включения зажигания все пиктограммы мигают в течении приблизительно 15 секунд,установка неисправна-следует обратиться с сервисное предприятие Фольксваген.
    Получено: 8,429
    Andry, Привет! :hello2:
    Добро пожаловать к нам! =D>
    Сергей_Р, правильно сказал, что то не работает в климе...
    Он тебе мигание показывает, что есть неисправность...
    Нужно опрашивать на ошибки...
    Andry,
    Одно время было такое несколько лней, потом само прошло без моего вмешательства. :shock:
    Россия, Брянск
    Самодиагностика. Доступ к накопителю ошибок.
    Примечание: Не отключайте аккумулятор или предохранитель 21, т.к. память накопителя ошибок будет стерта.
    · Включите зажиганте
    ·" Нажмите кнопку "AUTO"
    · Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
    · Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
    · На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики":
    А у меня на "Климе" нет кнопки "OFF" , а выключение производится уменьшением скорости вращения вентилятора... Здесь как дествовать?
    Получено: 8,429
    wolf, это неправильная диагностика... [-X
    Вернее правильная, но не для В5...
    Для более ранних...
    Всё никак не уберу с сайта...
    Россия, Брянск
    Эх...печально как...
    Получено: 8,429
  1. проблемы с климатом...
    от tracebass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 06:45
  2. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 09:10
  3. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 11:55
  4. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:42
  5. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
