Воняет Тухлыми яйцами - Страница 4
  1. #61
    MiSt, Гнусная ложь, ездил с мертвым расходомером месяца 1,5 никакой вони не ощущал.
  2. #62
    Отправлено: 442
    Да перестаньте ,парни.Если яиц под капотом не,то это акку 100%.
  3. #63
    Нижний Новгород
    Ну ладно, всем спасибо! Как приеду, проверю, потом обязательно сообщу в чем все таки было дело!
  4. #64
    Привет всем, давайте знакомиться
    По поводу тухлых яиц... Практически 100% причина, ну 99%.... У меня тажа история была когда я купил В4. Что я только не исследовал, где не копался. И угольный адсорбер, и якобы умирающий катализатор, неисправность лямбды, даже уже подумывал о заложенном шутниками в стойку натурально куриного яйца. По сервисам ездил.
    Затем, просто нашел нормального мастера и отрегулировал движок. При этом мне было заявлено, что надо иногда на сервис заезжать Спрашивается, куда же больше.
    Сухой остаток:
    На сколько я понял, это обогащенная смесь, при проходе через катализатор не до конца сжигается и сернистые соединения прорываются наружу. Но, согласен, сапах жуткий. Особенно если едешь ни один
    P.S. Если приглядишься, то запах появляется либо в пробке, либо при наборе со светофора...
  5. #65
    Получено: 8,416
    Andrey, Привет!!!
    И Добро пожаловать к нам!!!
  6. #66
    Да, забыл сказать: аккумулятор менял, расходомер разбирал (переставлял на чистую дорожку). Даже K-Line спаял и ноутом обзавелся :hello2:
  7. #67
    Нижний Новгород
    Andrey, Привет! :hello2: Но только я что- то плохо понял в чем причина
  8. #68
    Здорово!
    Спасибо за радушный прием
  9. #69
    Andrey, Привет! Но только я что- то плохо понял в чем причина
    Причина в неправильном обогощении смеси. Это может быть угол опережения, СО, работа лябды, показания датч. температуры ОЖ и т.д. или все вместе.
    Самый простой вариан заехать на стенд и отрегулировать. С корманным тестером и ноутбуком не справиться (если конкретной неисправности нет).
    Если хочешь могу дать телефон сервиса, это на Рябиновой. Но парень очень путевый
  10. #70
    Нижний Новгород
    Andrey, во- первых, я не из Москвы! Во- вторых я заезжал на стенд, делали диагностику, показало на ошибку лямбда, поменял, проблема осталась! Об этом уже упоминалось!!!!
  11. #71
    Я даже догадываюсь на какую ошибку показало.... Лямбда проваливалась в ноль, да? И сказано было, что ей настал, или настоет капец, пора менять
    Я, прежде чем исправил, был на сервисах семи. К выше перечисленному, еще и инжектор мыл)
    Я не претендую на истину, но расказываю все как было.
    Вот, через два года опять иногда стало не подванивать, но попахивать - пора видимо
  12. #72
    Получено: 1,492
    Andrey, привет!!!! Добро пожаловать в Клуб!!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
  13. #73
    Vasilich, и Вам не хворать!!!
  14. #74
    oleg-kv,
    Может быть там дохлыя мышь или крыса-тогда придется ждать пока вся не кремируется
    Шутки шутками, но у моего соседа на Вольво такая история приключилась. Утром сел, завелся..., что-то лязгнуло, заглохло, он опять завелся и поехал. Через тройку дней он полез посмотреть, что это там воняет... Оказалось, крыса залезла погреться, уснула и ее то ли ремнем генератора, то-ли кондея... Но весь моторный отсек был загажен
  15. #75
    Получено: 20
    Andrey, А я не шутил, очень много случаев с крысами особенно эти твари любят проводку и высоковольтные провода, вот Lucky3D даже собирался отпугиватель через сигналку подключать.
  16. #76
    Отправлено: 442
    Цитата Сообщение от Andrey
    Сухой остаток:
    Все-таки не понятно,каким образом эти соединения попадают в воздухозаборник салона,если выхлопная система впорядке.
  17. #77
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня в свое время под капотом 21099 сдохла крыса. Запашок был тот еще
  18. #78
    Россия, Москва, Зеленоград
    Эка оно тебя достало
    А на какую чистую дорожку и что именно переставлял в расходомере :?: Может в потенциометре дросселя?
  19. #79
    Сергей_Р, хороший вопрос! Именно по этой причине на выхлопную трубу (систему) я грешил в последнюю очередь, она у меня была в идеальном состоянии.
    Я знаю точно, что при включении рециркуляции запах не появлялся, а при установки угольного фильтра был практически незаметен. Надо было принюхиваться. Но так как я курю, этот режим включается крайне редко. Отсюда и угольный фильтр.
    Но запах, как я заметил и уже упоминал, появлялся либо на малой (очень) скорости, или в пробкак "тыр-пыр". Возможно, дело в ветре - он дует не всегда в лобовое стекло, иногода бывает попутным :D особенно на малой скорости.
    Не знаю, но факт остается фактом, после отладки движка в течении двух лет запах не появлялся. Один раз было, но это оказалась впереди ползущая машина. После обгона, все прекратилось (это была иномарка).
  20. #80
    Orel, ... эх, раскололи Не, можно было бы отвертеться, но врожденная честность не позволяет - я ваш "младший брат" В4
    У меня стоит расходомер определяющий объем поступавшего в двигатель воздуха + температура воздуха, чтобы высчитать колличество. Там ползунок управляемый напорной заслонкой бегает по графитовой дороке. У вас же нитевый, видимо.
  1. Воняет тухлыми яйцами!
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:54
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 14:58
  4. Воняет горелым пластиком
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 16:08
  5. Воняет незамерзайкой в салоне
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:54
