Воняет Тухлыми яйцами
    Нижний Новгород
    По умолчанию Воняет Тухлыми яйцами
    Всем привет! У меня какая- то проблема! Когда быстро едешь, ну я имею в виду когда покрутишь движок, даже более 3-х тыс. начинает вонять тухлыми яйцами, просто не возможно находится в машине! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    Получено: 20
    PaSiK848, Если действительно тухлыми яйцами-т.е. сероводородом, надо искать источник с серой
    млин, что то я такое уже слышал....
    Получено: 20
    Эпидемия http://wwwboards.auto.ru/vw/861407.html
    Гость
    Я так полагаю, что источник находится в кондиционере. При езде с выключенным кондеем необходимо хотя бы раз в месяц включать его, иначе запах неприятный в машине долго будет. Попробуй выключить кондей, пройдет - значит он, если нет, то ищи яйца
    Россия, Москва, ЗАО
    PaSiK848, на той неделе во вторник у Соловьева в авточас мужик дозвонился и жаловался на "тухлет" на Мазде, грешил на бензин, все мол перепробовал - все равно воняет. Говорил, что у всех его знакомых такая хрень на Маздах.
    Соловьев обещал ему связаться с дилерами Мазды и потребовать оф. ответ, т.к. заподозрил использование "нехороших материалов" (пластиковых), которые при повышенных нагрузках начинают источать смрад!
    Но что хочу сказать вам от себя. Запах сей, по-моему, не зависит ни от бензина, ни от пластмасс, ни от марки а/м.
    Возникал он у меня и на теперешнем Пассате (бензин), и на предыдущем дизельном Пассате, и на предпредыдущей ВАЗ 21099 - всегда при экстренном разгоне.
    Папа мой поставил диагноз - генератор-> аккумулятор!
    Т.е.: в период ускорения идет не всегда правильная зарядка аккумулятора, точнее перезарядка - и из него и воняет сереводородом. Запах в салон затягивается.
    Один вопрос - на Пассате ак. закрытый. Может ли из него запах выходить. На ВАЗ понятное дело.. Причем, что примечательно - на ВАЗ вонять начало только на 3 году эксплуатации, сразу после установ. нового ак-ра и незадолго до смерти генератора...
    Вот такие мысли.
    Получено: 20
    Алекс,
    Кондей при температуре ниже плюс пять не включается, он холодов боиться
    Вячеслав,
    Кипение АКБ актуально летом, а вот зимой сомнительно
    ИМХО надо при появлении запаха встать, открыть капот и понюхать под капотом, можно даже погазовать
    Вячеслав, Напиши офицалам вопрос на конфе www.atlant-m.ru
    Нижний Новгород
    Началось все это летом, ехал на юг, начало вонять, думал что просто с улицы воняет, но запах все равно, то пропадал, то появлялся снова! Остановился, обнаружил, что из трубы копоть! Прогазовал, вроде прошло! Не было сей проблемы до зимы, потом опять появилась, поехал на диагностику, показало что лямбда не исправен, поменял, вроде бы проблема прошла, но через несколько дней опять появилась! Может это быть катализатор?
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    Кроме акку на ум ничего не приходит.Его смотреть в первую очередь.
    У нас на работе недавно акку взорвался,вонь была...
    Бля!" Вспомнил! У меня в офисе стоит безперебойник и когда он глюканул и пошла перезарадка то с утра в офисе тоже воняло тухлыми яйцами! :hello2:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Да катализатор это подыхает
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Аугсбург
    Католизатор так вонять не должен :shock: Я на последней фирме, где работал,
    Делал эти катализаторы,то они если горят или прагорает запах с тухлыми яйцами ни как не похож.воняет паленым пластиком ,и запах такой едреный, что если насморк то нос до мозгов пробивает даже еслиб католизатор то на улице воняло бы в 2_ 3 раза больше.Уменя духан небольшой от печки идет
    но это из за фильтра (хотя я его менял недавно) и наверное сливные отверстия забились у гниет по маленьку ,Потом после прошлой зимы появился такойже духан когда стекла открываеш.до меня только сегодня даперло, смотрю резинки вокруг стекла повздувались,думал двери ржавеют,снял резинки а там равчены и гнили куча,в нутри нее железо так оно ржавеет что аж резинки расперло
    oleg-kv, очень пикантно. Стоишь у капота, газуешь и нюхаешь. Сероводород. Я бы не смогла...
    Гость
    Похоже что умер катализатор
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    А что стоит ,климат или кондей?
    Аугсбург
    Да еще климу рекомендуют раз в год очищать от бактерий всяких,у меня такого с роду не делали наверно ,так иногда от этого воздуха кожа на лице пекти начинает
    Получено: 3,450
    Отправлено: 445
    Нужно ездить с режимом AUTO.Как пишут в рекомендациях,"если режим AUTO в течении длительного времени не был включен,возможно появление неприятного запаха вследствии накопления различного рода отложений на испарителе".Какого именно,не уточняется.Может и яйцами. :D
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Вячеслав
    PaSiK848
    Дидуктивным методом вычисляем что во всех этих случаях было общее...правильно, водитель!
    А если серьёзно, похоже на классический симптом мёртвого катализатора, хотя современные каты при смерти вроде как вонять не должны. А мой просто взял и развалился без посторонних запахов.
    Может всёже заправка рядом с домом -убийца?
    Да не, не яйцами, откуда им там взяться Затхлостью будет пахнуть,
    а у курящих - бычками маринованными.
  1. Воняет тухлыми яйцами!
    от Ровшан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:54
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 14:58
  4. Воняет горелым пластиком
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 16:08
  5. Воняет незамерзайкой в салоне
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:54
