Граната?... Ступица?... что еще?...
    По умолчанию Граната?... Ступица?... что еще?...
    Сегодня по Кутузнику на 110 появился странный стук (скорее треск) и вибрация в переднем правом колесе полность соотносимый со скоростью вращения колеса. Торможу, думаю колесо открутилось. Проверил, сидит мертво. Опять поехал, треск то появляется, то пропадает. Где засада? Граната или ступичный подшипник?
    Получено: 20
    Идущий в дождь, Если треск (стук) при увеличении нагрузки, а также при вывернутом руле-это шрус.
    Россия, Москва, ЗАО
    ШРУС должен сперва начать в поворотах хрустеть, а потом уж при прямолинейном движении. Нужно попробовать поразворачиваться на месте с приличной скоростью в обе стороны.
    oleg-kv, треск на прямой и без нагрузки, при увеличении газа треск прекращается.
    Гость
    Идущий в дождь, подними на домкрате колесо и потряси его к себе и от себя, если есть люфт, то подшидник ступицы, а по признаком вообще подшипник.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    такое же мнение! НАдо когда резину меняешь, подшипник смотреть!
    Ты этим занимался?
    Идущий в дождь, У меня были похожие симптомы, в результате обрезало приводной вал в месте установки стопорной шайбы ШРУСА. Может у тебя что-то другое, но будь поаккуратней, не развивай больших скоростей пока не выяснишь причину, а то последствия могут быть печальными, у меня его оборвало при троганьи с места, но ведь так бывает не всегда. =D>
    Nik, эта шайба как-то лечится?
    г.Иваново
    а можа и внутренний шрус!!!
    Идущий в дождь, Заменой приводного вала с двумя шрусами в сборе, как ни печально. Но это было в моем случае, хотя я когда по разборкам звонил, сказали иногда случается.
    Гость
    Nick, треск был и машина ехала, после как обрезало приводной вал в месте установки стопорной шайбы ШРУСА.
    repa, После как обрезало, я аккуратненько все разобрал, выдернул на сколько смог вал из коробки, воткнул в наружный шрус, и со скоростью до 30 км\ч проехал около 90 км до дома, повороты очень тяжело давались, по очень большому радиусу заходил.
    Гость
    Nick, ты гений, но у Идущий в дождь, врядли шайба.
  1. RNS есть! что еще надо?
    от SNeg в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 00:37
  2. Замена ГРМ на 180 ткм - что еще до кучи?
    от Alex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 13:36
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
  4. Новый универсал и кое-что еще...
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 13:12
