:?: :?: :?: Други помогите нужен код Датчик абсолютного давления вовпускном коллекторе
двигатель AFN 1.9 TDI
Переодически выскакивает ошибка
VAG-COM
Датчик абсолютного давления вовпускном коллекторе (G71)
Замыкание на шину питания
Где рыть решение проблемы.
Ну я думаю изначально посмотреть из чего он сделан,принцип работы и так далее какой номер ошибки выскакивает?
amiron, ИМХО может быть в двух местах
поз 1.
Intake manifold pressure sender (G71) with intake manifold temperature sender (G72)
или на этом же патрубке сверху, чуть правее (если смотреть спереди)
поз 1 рисунка – у меня там датчик температуры (028906081)поступающего в двигатель воздуха.
где его еще ставили???? Его номер по ЕТКЕ ???
На автомобилях, изготовленных до VIII.1997 года,
датчик давления поступающего в двигатель воздуха установлен в устройстве управления системы прямого впрыска дизельного топлива;
ГДЕ ЭТО??? :?: :?: :?: :?:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 GL
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
amiron
нарыл всего:
- датчик давления относится к блоку управления впрыском. Расположение - см. рис. в приложении, поз.1. К сожалению № по ЕТКЕ самого датчика не смог найти. А 028 906 021 GL - это похоже сам блок управления. Стоит новый (там) > 1000 EURO![]()
amiron,Это два датчика в одном (температуры и давления) Intake manifold pressure sender (G71) with intake manifold temperature sender (G72)поз 1 рисунка – у меня там датчик температуры (028906081)поступающего в двигатель воздуха.
страница по ЕТКЕ PA 98 1 45 145-80 датчик поз 13
его смотрел живьем на машине код 028906081 у него в разъеме 2 контакта, внутри похож на именно на датчик температуры., а у датчика давления код 038906051
amiron,
извини. Картинку тебе неправильную подослал. Правильная у oleg-kv.
Моя была до 1997 м.г. включительно. Но в Elsa ничего по датчику давления больше не обнаружил.![]()
amiron,
все же кое-что нарыл.
Надо сравнить показания датчиков F96 (датчик высоты "над уровнем моря" или что-то вроде того) и G71. Если они расходятся более чем на 30 мбар, то снять шланг давления с блока управления впрыском. Если показания не уравняются, то возможная причина в самом блоке и его рекомендуют заменить. Вообще, видимо, есть смысл поехать к официалам, так как нужен еще эталонный манометр для турбонаддува. Одним VAG-Com тут не отобъешся.![]()
а :?: :?: :?: :?: остались![]()
amiron,
официалы тоже люди. Я по-началу тоже обслуживался рядом с работой, но потом понял, что многие вещи правильно сделать могут только официалы. Во всяком случае у них есть необходимая база. В конечном итоге все зависит от правильной постановки задачи и от конкретных людей, которые ее будут решать. Сейчас перешел на "АвтоЛеон Арт", хотя особого восхищения от них не испытываю. Заезжал с конкретной проблемой на "Авто Престус", там техническое оснащение гораздо лучше, но слишком большая контора. Проблему решил, но потерял много времени.![]()
amiron,
Укажи данные по машине в подписи, так будет легче отвечать на твои вопросы. Для того чтобы войти в ЭЛЬЗУ надо ввести модельный год, код двигателя, код продаж, код коробки передач.
Servicing Diesel direct injection systemНа автомобилях, изготовленных до VIII.1997 года,
ГДЕ ЭТО???
Fitting locations overview
Components A to D are not shown on the illustration.
A - Brake pedal switch (F)
◆ In footwell on brake pedal
B - Brake light switch (F47)
C - Accelerator pedal position sender (G79)
◆ In footwell on accelerator
=> Repair group 20; removing and installing parts of fuel supply system; servicing accelerator mechanism
D - Clutch pedal switch (F36)
◆ In footwell on clutch pedal
1. Intake manifold temperature sender (G72)
2. Connector
◆ For engine speed sender (G28)
3. Connector
◆ For needle lift sender (G80)
4. Exhaust gas recirculation valve (N18)
5. Coolant temperature sender (G62)
6. Connector
◆ For fuel temperature sender (G81)
◆ For quantity adjuster (N146)
◆ For modulating piston movement sender (G149)
7. Engine speed sender (G28)
8. Diesel direct injection system relay (J322)
9. Glow plug fuse
10. Diesel direct injection system control unit (J248)
◆ With sender for intake manifold pressure (G71)
◆ With altitude sender (F96)
◆ Renew => Page 23-70 11. Fuel cut-off valve (N109)
12. Commencement of injection valve (N108)
13. Connector
◆ For fuel shut-off valve (N109)
◆ For commencement of injection valve (N108)
14. Injection pump quantity adjuster
◆ With fuel temperature sender
◆ With quantity adjuster (N146)
◆ With modulating piston movement sender (G149)
15. Injector with needle lift sender (G80)
16. Boost pressure control solenoid valve (N75)
17. Exhaust gas recirculation valve
18. Air mass meter (G70)
интересно как датчик мерет давление :?: находясь не во впускном коллекторе :?:
amiron,ИМХО Он соединен тонкой трубкой с патрубком наддуваинтересно как датчик мерет давление находясь не во впускном коллекторе![]()
Посмотрел внимательно - есть трубка которая идет в блок управления.
И нашел картинку в ЕТКЕ. Кстати ошибку скинул VAG_COMом, поездил в выходные пока не появилась. До этого сбрасываться не хотела (повторно вылезала).![]()
есть ли смысл смотреть блок управления, или пока не стоит?
