Каой-то шорох
    Десногорск
    По умолчанию Каой-то шорох
    Посоветуйте,что это может быть.
    При торможении появляется какой-то сильный шорох,как-будто что-то трет внизу.
    Мне сказали,что скорей всего это колодкам хана или камешек попал. Посоветуйте.
    Получено: 2,238
    Роман, Снимайте колесо, смотрите колодки. Иначе можено диски запороть. С ккакой стороны шорох, с той стороны и начинать.
    Роман, Грязь попадает на диски тормозные.....и заодно колодки посмотри(износ)
    Роман, да нет... если колодки накрылись там будет не шорох, а скрип и скрежет, скорей всего это мокрый снег с грязбю, рекомендую отогреть машину в теплом боксе, а за тем несколько раз оттормозицца, должно помоч.
    "хороший стук, сам наружу выйдет"
    street, Сначала шорох, потом скрежет))
    2 Роман - если этот звук появляется только если машина постояла, и порпадает после некоторого времени(естественно, если в течении его ты используешь тормоз) - не парься, это от грязи влажности и т.д. А если звук постоянно идёт при нажатии - смотри диски и колодки, причём обязательно с обеих(от диска) сторон.
    Получено: 1,493
    Роман, если после торможения со 100 км звук не пропадает, значит колодки. Если только в пробке такой звук - это грязь!
    Получено: 20
    Роман, Проверять надо все колодки, у меня при стирании левых звдник колодок звук казалось шел с передних
    oleg-kv, АНАЛОГИЧНО ))
    Роман,
    У меня новые колодки по кругу, но по утрам когда выезжаю на работу при торможении слышу шорох. Он проходит после нескольких торможений. Диски, колодки смотрел - в норме. Думаю, что это только зимой, т.к. летом такого не было.
    На всякий случай, крлодки я бы посмотрел.
    Десногорск
    всем большое спасибо. Пойду смотреть
    Десногорск
    Да, насколько я знаю в моей тачке,если колодкам пи..ц,то загарается лампочка на приборной панели. А уменя нифига не горит.
    Роман, Просто грязь набивается, потормози почаще и все пройдет.
    У меня тоже интересная ситуация. Мне когда сделали сход развал начяли также гудеть колодки !!! [-o<
    Десногорск
    так самый прикол в том, что на сухой дороге это практически прпадает,а на заснеженной опять появляется
    Получено: 8,429
    Роман, не бери в голову! [-X
    Снег попадает между дисками и колодками, и начинает скрипет/визжать/гудеть... и т.д. по выбору...
    Десногорск
    Будем надеяться,что все так и есть.
    Спасибо :hello2:
    Роман,
    Иногда машина простоит ночь на улице в погоду с повышенной влажностью и диски (тормозные) уже ржавеют. Потом едешь.. и пока эта ржавь не отшлифуется колодками, диски и скрипят и шуршат и поют.
    Россия, Новочеркасск
    Как узнать точно, стоят ли датчики износа тормозных колодкок?
    От тормозных колодок должен идти проводок.
    Получено: 1,493
    TVR, снять колодки и посмотреть
  1. Каой ключ купить ? Карты Navitel .
    от starichok в разделе Корзина
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:15
  2. Шорох в коробке
    от kozey в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:55
  3. шорох на холодную
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 14:47
  4. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 23:00
