Поднял ПОЛ и Ох........
    Везде
    По умолчанию Поднял ПОЛ и Ох........
    Мужики!!!! и Дамы!!!!
    Я когда менял рейку, решил посмотреть на Блок комфорта.(гараж тепло).
    Когда поднял ПОЛ БЫЛ В ШОКЕ :shock: :shock: :shock: У МЕНЯ ТАМ ВОДА - в примом смысле!!!!
    Проводка вся плавает!!!!
    Чё смог отцедил.
    ВОПРОС
    ГДЕ НАХОДЯТЬСЯ !!!!!!ВСЕ!!!!!! ДЫРКИ В КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАТИКАТЬ ВОДА???
    Сливы под аккумулятором Чищу постоянно (исключено)
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, не отцеживать надо было а пояльной лампой греть.
    Везде
    шоб сгорело????
    RussoTuristo, задача избавиться от воды, так?
    Ну вот при нагреве вода превращается в пар и образует облако (его надо аккуратно выпроводить за пределы авто), а погоревшая проводка это всего лишь побочный эффект.
    Гость
    зажигалка тоже подойдет!
    Везде
    ВЫБЫ ЛУЧШЕ СКАЗАЛИ ГДЕ И КАК ПОПОДАЕТ ОНА??????????
    RussoTuristo, через литовское сварные швы.
    Гость
    Maxfactor,
    Получено: 1,493
    Maxfactor,
    RussoTuristo, может с ковриков
    Гость
    Во а меня повысили :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    Мурманск
    RussoTuristo, Вода скорее всего не из за щелей в кузове, а из за снега на ногах. Попробуй снежок то отряхивать, прежде чем в машинку садишся.
    RussoTuristo, А коврики то сухие или тоже все в воде? а то если коврики сухие а под полом вода, то даже и не понятно откуда, хотя в хонде мог шланг от кондея если толкнуть то он вылезал из своей дырки и от туда вода текла.
    Maxfactor,
    RussoTuristo, Еще вариант....смотри отверстия в днище их помоему 4 штуки ,закрыты они пробками резиновыми...у меня не было такой как раз со стороны водителя...купил от *классики*...подошла как влитая...
    RussoTuristo, а вода ли это?
    Получено: 8,429
    street, да уж, пусть занюхнет сначала...
    Может спирт там отстаивается...
    RussoTuristo,
    Руслан, вода (я так понял) под ногами водителя? Под капотом (если стоять к машине лицом) с правой стороны, где моторчик стеклоочистителя стоит коробка с релюхами. В нее из салона через дырку в кузове идут провода. Сам этот блок крепится, по моему, тремя болтиками через полоску самоклейки к кузову. Если этот блок снимали для для чистки трапеции дворников и поставили назад не заменив прокладку, то может и там подтекать. Эта прокладка со временем обжимается. Может и неровно поставили.
    Может затекать и сзади в салон, а потом стекать к водителю. Для начала нужно определить в других местах сухо или нет. Если это только под ногами водителя, тогда искать в том раоне...
    А стекло лобовое не меняли?
    RussoTuristo,
    А в сам блок комфорта заглядывал? Если и там сыро, то затекла через жгут.
    И не факт, что дырка под батареей чистая. Могла и раньше затечь.
    Я такое проходил (по наследству досталось )
    RussoTuristo, у мужа моего была такая же проблема, когда он ездил на пассате. У него электрика накрылась из-за лужи, которая образовалась из-за дырки в коврике. Проводка просто сгнила. Я теперь регулярно осматриваю пол под ковриком. Когда сыреет, на ночь вынимаю коврик. А еще я в том же пресловутом Ашане купила по случаю коврики за 30 р., которые впитывают воду. Намокнет коврик - выкидываю, и, как грица, комфортно, а главное - сухо!
    У меня там бумажка лежит плотная я её каждый раз смотрю !! Пока инцидентов небыло ! [-o<
  1. Стоки...мокрый пол сзади
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 21:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 19:26
  3. Пробег 75 тысяч. Полёт нормальный?
    от Ровшан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 15:00
  4. Ну вот, пол бака - 200 км (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 08:47
  5. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:15
