LChiB, а ты глянь напросвет! Если дырочки не сквозные, то у тебя динамиков нет![]()
Угу, мой вариантСообщение от Vasilich
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Могу одолжить провереное свёрлышко и эл.моторчикСообщение от Groovy
Коллеги, я тоже собираюсь поменять динамики по кругу, тем более в задней правой двери замолкли оба, так вот есть у меня вопрос - а какие провода применить? Оставить штатные или заменить на получше? Если менять, то какого сечения брать?
Хачу поставить вот эти динамики
http://www.avtozvuk.com/az/Az_1004/h...-097magnat.htm
Orel, Уж лучше взять у меня шуруповёрт... с твоим свёрлышком..![]()
LChiB, Если машина в комплектации "Стандарт", то там в задних дверях нет ни колонок, ни проводки. Я так сам всё ставил
Дырочки в сетках тож сам бурил...) На работе станок есть сверлильный, не спеша дня за три... Тыщи полторы дырочек на каждой сетке
MdM, Думаю, подойдёт любой акустический провод с сечением 2,5мм2 или1,5мм2. Если мощность большая - то сечение больше, средняя - то и 1,5мм2 хватит.
В принципе когда ставят тылы, то просто по принципу "чтобы были". Штатных передних динамиков хватит с головой. В первую очередь надо фронтам внимание уделять. Я пускаю слюни на Dynaudio 240 gt - вот это вещь. В принципе их достаточно - никакие сабвуферы не нужны. Звук - просто нечто. Усилок к ним конечно нужен - иначе будут искажения.
MdM, усилок будешь ставить?
Я думаю проводочки помощнее нужно поставить, т.к. штатные совсем дохленькие.....
DemonB5, ну 1.5 тыс.... это ты загнул![]()
Vasilich, Bazarov, спасибо за инфу, усилок планирую но не сейчас (не бюджетно), мощщи пока много не планирую, поэтому от головы послушаю.
Сами понимаете, что одним усилком не отделаться, нужно и шумку ипрочего всего....
MdM, Тогда можно и 1,5мм2. Вполне достаточно будет. Всё равно, если усилок ставить, то проводку придётся перетягивать поновой.![]()
Bazarov, на этом и остановлюсь.![]()
Пошел провода искать....
Vasilich, сегодня как ни разглядывал в гараже темно нивидно нифига, завтра с фонариком все посмотрю
DemonB5, с проводкой засада если нет колонок получаца :shock: это ж протягивать все от магнитолы снимать обшивку...![]()
LChiB,
Проводку тянуть...Да там работы на 20 минут, и то без опыта!
Провода прячутся под пластиковыми порогами, а до магнитолы можно дотянуть и без снятия передней панели...
Bazarov, обрадовал, я думал они под седеньями идут на полу
значит снять нуна обивку порогов, дверей и стоек боковых, протянуть провода через резиновые уплотнители в дверях ?
Точно так. А протянуть к магнитофону можно просунув сначала мягкую проволоку и прикрепив к ней провода, протянуть.Сообщение от LChiB
LChiB, Во... За меня уже всё ответили...
Пора уже отдельный раздел создавать. :?:
Понятно, что в первую очередь надо менять штатную акустику.
А вот подскажите по этому аппарату: i-sotec i-soamp-4
Описание здесь: www.avtozvuk.com №03/2005 Раздел: На ковер, Plug&Play.
Стоит своих денег?
Borisich, Так FAQ уже создан, осталось в него инфу имеющуюся правильно добавить...
