Антенна мать её! - Страница 2
    кругом засада.
    Россия, Пермь
    Даааа, парни напугали меня окончательно :-((
    МО, Одинцово
    MiSt, ХЗ, Я вообще думаю что все таки есть возможность протестить компом эту неисправность. Ведь все штатное, поэтому код ошибки должен дыть.
    Россия, Москва, Зеленоград
    С 2000г может и есть такая фича а на ранних, тем-более Бетах никакой диагностики нет.
    МО, Одинцово
    У ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ. Тады кусками менять буду........
    Kikif, Блин вот вам интерестно.....мучится с это антеной(разбирать крышу и.т.д) :shock: ,да поставте активную под зеркало и все.....забыли
    Удмуртия, г.Глазов
    Вот и у меня что-то плохой приём радио на магнитолку. Сперва думал разобраться с антенной, но это время, которого всегда нехватает. Теперь думаю просто активную приклеить на лобовуху под зеркало
    Вчера нашел антенну 1 в 1 как штатная. Только питание по отдельному проводу идет. Воткнул - тоже ловит хреново. Прицепил ее на крышу рядом с родной антенкой - шипение. Что за дела? Может у меня наводки от движка идут?
    Получено: 1,493
    MiSt, у меня наводки от подогрева заднего стекла идут Видимо из-за угла. У меня не штатная и у нее больше наклон. Примерно 45 град.
    МО, Одинцово
    MiSt, А как ты ее на крышу прицепил,???
    г.Жуковский М/О
    Мдя.. у все одна и таже проблема... У меня тоже хреново ловит, но я еще переходник не ставил....
    По поводу КЗ думаю что надо разобраться, т.к. если замерять тестером внутреннюю жилу и внешнюю антенного провода ИМХО там по любому будет определенно сопротивление, там же стоит усилок (в антене), и там наверняка в схеме стоят и микросхема и сопративления...
    Россия, Брянск
    Друзья я сдесь уже задавал вопрос по этой проблеме! И очень быстро получил грамотный ответ! Почитайте более ранние постинги! Установка переходника решила все проблемы! Сейчас уверенный прием на растояни до 70 км от передатчика передающей станции! :hello2:
  13. #33
    Россия, Брянск
    Россия, Пермь
    wolf, [-X в моем случае переходник вопроса не решил совсем! Когда я его воткнул, то дроссель за пару-тройку сеунд нагрелся так, что пальцы обжег. Это о чем говорит? Прально о КЗ.
  15. #35
    Россия, Брянск
    Однозначно!
  16. #36
    wolf, я сам паял переходник одним из первых. Проблема решена частично - видимо еще что-то осталось.
    ну там диоды по любому должны стоять. сопротивление между центром и оплеткой ДОЛЖНО БЫТЬ -1 Ом
  17. #37
    А теперь представь что мы подали сюда 12В и сразу поимели ток в 12Ампер!
  18. #38
    По умолчанию _
    почему? у меня бесконечное сопртивление на тестере -1 обозначается.
  19. #39
    По умолчанию Re: _
    Так ить это две большие разницы. 1 Ом это почти короткое замыкание. А бесконечность это обрыв. Переключи диапазон на сотни КилоОмов.
    ЗЫ: сопротивление отрицательным не бывает.
  20. #40
    Получено: 20
    MdM, хочу посоветовать категорически не трогать крышу, чтобы потом не жалеть о содеянном. Попробуй проложить кабель по альтернативному маршруту, по порогу или тоннелю, и состыковать его с помошью разъёмов(они там имеються, по-моему)). Но сначала постарайся точно диагностировать(локализовать) место КЗ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Турбина, мать ее!!!
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:10
  2. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  3. Антенна на крышу
    от notorious в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:56
  4. Официалы, мать их!
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:32
  5. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
