Антенна мать её!
    Россия, Пермь
    По умолчанию Антенна мать её!
    Добрый день коллеги!
    Не буду расписывать длинный опус.... в общем обнаружил к/з в антенном кабеле. Проштудировав конфу пришел к выводу - нужно разбирать крышу .
    Мож кто делал сию процедуру на седане?
    Поделитесь опытом!?
    MdM, а под зеркало антену воткнуть как у Влада не проще?
    Россия, Пермь
    Шаман, согласен, но это как-то не спортивно.
    Хочется чтобы все работало красиво и не колхозно
    MdM, там процедурпа простая. Только гемороя много. Снимаются боковые стойки, а потом и крыша. Только одному сложно - может перегнуться. Стоит починка антенны в сервисе - 1500 р.
    Расскажи. Как ты обнаружил КЗ в антенном проводе и как ты локализовал само место повреждения?
    Россия, Пермь
    Mi?ST, спасибо за ответ!
    Конкретный разъем не локализовал, но прошдудировав разные конференции остановился на последнем, который у самой антенны.
    Обнаружил просто - родная магнитола приказала долго жить, купил новую неоригинальную, поставил, радио ловит хреново. Спаял переходник, поставил - так же, но дроссель нагрелся - "мама не горюй", всял тестер и.... обнаружил коротышь между центральной жилой и оплеткой. Вот так.
    При этом приемник ловит лучше на кусок провода, чем на штатную антенну.
    MdM, у меня все теже симтомы.
    ты мерял сопротивление ? оно конечно, поэтому ты такой вывод сделал ?
    Россия, Пермь
    MiST,Ага, померял, тока цыфирь не скажу, не помню, но очень мааааленькое
    МО, Одинцово
    MdM, слушай, я уже месяц маюсь с антенной.
    Симптомы: Плохой прием за пределами МКАД.
    Был у официалов, разобрали салон, и сказали что перебит кабель в ногах задних пассажиров. Нужно менять провод.
    Я тоже думал что замыкание на массу или отпаялись контакты в самой антене. Но разбирать не хочу. Должен быть способ точной диагностики, может Шаман сможет на встрече???
    МО, Одинцово
    MdM, и еще, официалы сказали, что перелом кабеля в ногах очень часто встречается именно на В5.
    1. что были за официалы ?
    2. как они определили, что именно в ногах ?
    Россия, Пермь
    Kikif, блииин , не порадовал совсем.
    Если будет время, попробую решить эту проблему в эти выходные.
    А времени свободного мне моя дочура (и жена вместе с ней) в выходные давать обычно не желает.....
    МО, Одинцово
    MiSt, на Волоколамке, Ти рэкс мотор. Они разобрали заднюю часть салона : боковину, заднее сиденье, отделку порога, достали шлейф, И " ЧИСТО ПО РУССКИ ПОДЕРГАЛИ - - ПОТОМ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР. На мои блеения по поводу того, что А электроникой через разъем проверить _ сказали что все это херня, и ничего не даст.
    Но все таки, когда дергали провод, то радио реально то шипело, то работало. В принципе я согласен с их приговором. Все равно попадос.
    Но менять весь кабель не буду а попробую вырезать кусок от переднего сиденья до обшивки задней стойки, так, чтоб не снимать крышу.
    Kikif, спайка даст помехи. я бы менял целиком.
    Россия, Одинцово
    Крышу снять пол проблемы её из салона не вынешь !!! Она вставляется через стекло (лобовое или заднее) а если тащить через двери точно сламается и в месте перегиба навсегда останется бугорок такой некрасивый.
    верно, но ее и не надо вытаскивать. сняв, можно добаться до антенны. мне говорили, что передние стойки снимать не надо. достаточно снять задние - и крыша так чу-чуть провиснет - можно аккуратненько добаться до проводков.
    Россия, Одинцово
    Тогда проблем нет вообще)))
    МО, Одинцово
    Знающие радилпаяльники говорят, что лучше не паять а на BNC разьемах вставить кусок. Это избавит от рискованного отгибания крыши и снятия обшивки задних стоек. Я нервный, все пистоны пообламаю
    Kikif, верно. BNC-разъем будет лучше чем спайка. Ну а вдруг кз в месте крепления штыря на крыше, а не в ногах пассажира. Или кз несколько штук (такое тоже возможно).
    Россия, Москва, Зеленоград
    На седане при опускании только задней части обивки крыши, у меня получилось только лишь с трудом заглянуть что там творится. Поставить обивку обратно не получилось - потеряла форму отбортовка и сползает с посадочного места.
    В седане можно попробовать вынуть через багажник, опустив спинки сидений. В универсале наверное вообще не проблема.
  1. Турбина, мать ее!!!
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:10
  2. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  3. Антенна на крышу
    от notorious в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:56
  4. Официалы, мать их!
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:32
  5. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
