Масло ушло... - Страница 2
    Вот так выглядит Заказ-наряд:
    [code] Заказ-наряд № 1592/16703
    Ед. времени Вид ремонтных работ Стоимость
    0.60 с/у неориг. защиты двигателя 836.46р.
    0.50 c/у свечи зажигания 697.05р.
    0.10 эндоскопия цилиндров 139.41р.
    0.70 с/у клапан вентиляции картерных газов 975.87р.
    0.30 проверка давления турбины 418.23р.
    0.20 проверка вакуумной магистрали 278.82р.
    0.30 проверка шлангов наддува вторичного воздуха 418.23р.
    0.30 проверка клапана возврата отработанных газов 418.23р.
    0.20 ремонт вакуумной магистрали отработанных газов 278.82р.
    0.20 VAS 5052, опрос неисправностей 278.82р.
    0.30 проверка системы климатроник 418.23р.
    0.20 с/у магнитолы 278.82р.
    0.90 проверка антенного клапана 1254.69р.
    0.30 профилактика блока дроссельной заслонки 418.23р.
    0.30 проверка параметров работы двигателя 418.23р.
    мойка кузова 201.37р.
    5.40ч. Итого стоимость оказанных услуг: 7729.51р.
    Использованы детали и материалы:
    Антифриз G12+ Красный 182.59р.
    Рекомендации:
    Замена клапана вентиляции картерных газов
    Замена трубки наддува вторичного воздуха
    Замена сервопривода заслонки температуры воздуха
    Замена антенного кабеля
    Замена масл. поддона АКПП
    [/code]
    А вот так выглядит список зап. частей, которые было предложено купить в Атланте:
    [code] Клапан 1 454.45р.
    Трубка 1 036.12р.
    Антенна радио/GSM с проводкой 7 038.27р.
    Сервопривод заслонки печки 5 603.31р.
    Кронштейн 212.60р.
    Поддон АКПП 9 362.62р.
    Прокладка поддона АКПП 1 128.04р.
    ИТОГО: 25 835.41р.
    [/code]
    Россия, Тверь
    Странно что за мойку стали брать - у меня ни разу не брали.
    Да и снятие защиты помоему вздули в цене не слабо 836!! руб.
    Свечку снять - вообще песня.. или 697 это за все свечи?
    Цены конечно у официалов те еще..
    Aleksander, снятие защиты, тем более неоригинальной, у официала - куда уж деться...
    По поводу свечей: 697р. - это за все свечи, как я понял.
    Вопрос скажите заметил что зимой стало жрать массло. где то за 1000 км съело почти пол литра. Обороты поднимаются при езде до 4 тыс. Маслосъемные колпачки менял. Что делать??
    а что это такое?
    andrewju, а что показала эндоскопия цилиндров 139.41р.
    Цитата Сообщение от Шаман
    а что это такое?
    Не знаю почему это так назвали, но я так понял что это проверка антенны и поиск обрыва антенного кабеля.
    IMHO, ничего плохого, т.к. они не сказали что там что-то не так.
    Россия, Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от другой Владимир
    Сними патрубок воздушный с коллектора в нём не должно быть слишком много масла если там маслянные следы всё в норме , а если оно там просто плавает то приехали готовь бабло
    Владимр, (а если оно там просто плавает то приехали готовь бабло) что это может быть, и с чем это связано?
    До гаража с ямой добрался только сегодня. Открутили защиту под коробкой - действительно все в масле, течет из под прокладки поддона. :shock:
    Прокладка оригинал (зеленая такая), все винты затянуты. Что это может быть?! Почему течет масло?!?!?!
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    andrewju,прокладку заменить.
    Мммм... Ну, это понятно.
    Но она была _новая_ когда ее ставили... Менять, соответственно, буду на такую же. Где гарантия что это не повторится?
    Напоминает ТАЗ - там тоже можно прокладки менять хоть каждый день, все равно текут.
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    andrewju,прокладка резиновая или бумажная?
  13. #33
    Она была в целофане - не щупал я ее. На вид, IMHO, бумажная...
  14. #34
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    andrewju,бумажную нужно на герметик ставить,тогда точно не потечет.
  15. #35
    Вот поставлю себе ELSA, буду изучать... Я менял масло (и, соответственно, прокладку) в Урарту. Не думаю что они не знали о необходимости герметика...
  16. #36
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    andrewju,может и знали,даже точно знали.Но они не для себя делают.
  17. #37
    ...Но они не для себя делают.
    Это точно!
    Коллеги! Есть еще идеи, почему масло течет? До замены не текло, все было сухо... Пойду прокладку заказывать, заодно поддон может найду (в замен моего чуть замятого)...
  18. #38
    andrewju, а поддон замял давно? Из-за этого поддон может неплотно прилегать и может подтекать масло. (а рекомендованная замена кронштейна - имеется ввиду коробки или чего то другого?)) Оригинальная прокладка вряд ли будет плохой. И кстати (я понимаю конечно что у нас разные машины), но у меня стоит резиновая прокладка поддона. Бумажная и тем более на герметик - это вообще то как- то странно
  19. #39
    Janet, я не щупал прокладку, но выглядела она очень тонкой и показалась мне бумажной. Прокладка 100% оригинальная, так что может я ошибаюсь и она на самом деле резиновая...
    Поддон был замят еще предыдущим владельцем, удар был по касательной, вмятина не большая. До замены масла в коробке нигде ничего не подтекало (смотрел сам). Может быть кончено, после того как поддон открутили, деформация дала о себе знать, не дав ему потом плотно прилечь к корпусу. Но что-то я не совсем в это верю...
  20. #40
    andrewju, Может наехать на урарту? может они накосячили при замене?
  1. Ушло масло ГУРа.
    от Centurio в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 20:45
  2. Нужна помощь ушло масло в выхлоп
    от WHITE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 08:24
  3. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 22:00
  4. ушло масло
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 11:08
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:12
