БЛИН... ещё![]()
http://www.bluetooth-serial.com/
ОПА.. А тут выясняется что ребятки не свой адаптер продают..ВТ2COM![]()
http://www.aircable.net/AIRcable/SerialService.html
http://www.akibalive.com/archives/000541.html
http://www.free2move.se/prod_spp.htm
пока всё..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, прикольные ссылки!![]()
Я бы себе такой приобрел, при условии, что будет работать с ВАГ-чек!!!![]()
Интересно, у нас можно такое найти?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, если это всё будет работать я такое с любой точки земного шара нарою. ты не знаешь моей настойчивости![]()
Lucky3D,Axl, если это всё будет работать я такое с любой точки земного шара нарою. ты не знаешь моей настойчивости![]()
Я только не понял, а бывает ли конкретно синезубый КЛ-адаптер?![]()
Это было бы гораздо проще!![]()
Axl, не.. задача получить COM порт на ПДА которого у меня нет..
в этот компорт можно втыкать адаптер..
на картинке продаваемого комплекса для ПДА как раз так и есть
чёрный КЛадаптер..серый модуль Блютуф- КОМ
Hardware enhancements require the connector to be modified. These are not field upgradeable. OBDII connectors in the field will have to be returned for these upgrades.
но вот эта надпись..она убивает.![]()
у них там не простой адаптер, а чем то измененный.. вот только чем..
сам не пойму чего надо купить и скока стоить будет. отписал парням этим. жду.. [-o<
p.s говорю сам с собой..![]()
Lucky3D, да нет, я внимательно слушаю... \:D/p.s говорю сам с собой..
У меня Инет, зараза, чудит...![]()
Я тебя понял...
А вот интересно, бывает ли в природе, просто КЛ-адаптер синезубый?![]()
Axl, это врядли.. поищем конечно.
Lucky3D, просто сом-порт у меня есть... =D>
Вот бы ещё КЛ-адаптер беспроводный...![]()
Выгода двойная...
Во первых, нет проводов, и можно будет смело апгрейдить КПК на другой.![]()
Во вторых, не надо свой адаптер паять...![]()
ещё пара ссылок которые меня заинтересовали..
http://openg.org/tiki/tiki-view_forum.php?forumId=23
http://www.expansys-usa.com/product.asp?code=109708
Сюдя из описания ОНИ переделаывают OBDII адптер только тем что добавляют питание для BluetoothTOcom адаптера.. и всё.
ну ничего сложного![]()
Overview
Use Bluetooth to go wireless with the AutoEnginuity Scantool for Palm, or Pocket PC.
Bluetooth has a range of 33 feet and is easier to use than other wireless technologies. Because Bluetooth is a "cable replacement" technology, it doesn't require sophisticated network protocols and complex handshaking. This means its installation and operation are much simpler than other wireless technologies.
If you buy the Bluetooth solution when you buy your OBDII connector, we will insert a power supply inside the OBDII connector to drive the Bluetooth transceiver. Without this power supply, you'll be required to externally power the Bluetooth transceiver. Our Bluetooth transceivers are also modified to specifically work in our communications environment so that you don't have to set anything up. The Bluetooth transceiver is a small module that then attaches to the end of our OBDII connector instead of the normal serial cable. By not building the Bluetooth module into our OBDII connector, you can still use the standard serial cable for those times that your computing device is not Bluetooth-enabled.
NOTE:
PDA must be Bluetooth-enabled or support added.
NOTE:
Bluetooth and USB hardware enhancements require the OBD-II connector to be modified. These are not field upgradeable. OBDII connectors in the field will have to be returned for these upgrades.
зы. ждём Орла. Пока придёт и всё обломит![]()
Lucky3D, Это точно!зы. ждём Орла. Пока придёт и всё обломит![]()
статья..
Benefits of Bluetooth in Automotive Diagnostics
http://www.injectoclean.com/English/Pro ... efits.html
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А чё я, мона подумать мне это радость доставляет, всех обламывать.Сообщение от Lucky3D
зы. ждём Орла. Пока придёт и всё обломитСами обломитесь. Даже ссылки смотреть не буду. "Просто молча понаблюдаю...."
Да и вообще, лично у меня блютуфов нет нигде, так что я личность не заинтересованная.
(потому и обламываю, ибо нефик!)
Хмммм. Интересно...
Что-то я не понял. Разъем VW-кабель-COM-port (как у древних мышек). Далее COM-port в комп. Так? А вы, понимая, что на КПК не бывает ком-портов, пытаетесь найти адаптер COM-port-Bluetooth module, чтобы по зубу законнектиться с КПК. Так? Интересно. А что такого особенного в кабеле комп. диагностики VW? Кодированный сигнал? Скорость? Распайка?
На обычных ноутбуках программа диагностики работает? По ком-порту? Неужели нет USB-порта? Знаете ли вы где достать родную VW-ую прогу для диагностики? А кабель?
Много вопросов сразу, простите. Хочется тут же все узнать - моя слабость. Ну если у кого получится ответить на все сразу - с меня пара анекдотов на встрече.![]()
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
DemonTT, у КПК HP 4700 есть COM интерфейс.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
Всех приветствую!
Цеплял бук к ОБД-2 через переходник (мастеркитовский), зашибись. Теперь вот купил КПК, хочу его туда же воткнуть ;)
Купил недавно, только разбираюсь. Есть вопрос: ПО для КПК. Оно есть в природе? Чтоб не для адаптеров на микроконтроллерах (без которых ничего не будет работать), а для обычного: RS-232 - K-line?
p.s. у меня правда Хонда.. ;)
Elep, здесь посмотри: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2306а для обычного: RS-232 - K-line?
Правда это по VAG...
Не уверен, что у тебя заработает с Хондой...![]()
OK, читаю:
Hardware Requirements:
ISO9141-2 / SAE J1962 (OBD-II) diagnostic connector cable adapter, same used with common VAG Windows PC programs
:app:
Аведь это и есть тот самый адаптер k-Line!!! Надежда есть!
p.s. Ребята, супер! Axl, респект!
1. на КПК бывают ком порты. но у меня нет.Сообщение от DemonTT
Хмммм. Интересно...
2. ничего сосбенного в сигнале нет. просто проги которые есть заточены под определенное железо и могут не заработать по ВТ связке
3. конечно на ноутах работает. это обсуждалось. пройдись поиском по общему форуму. простой комп меня не интересует
