Натяжитель, гад!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Натяжитель, гад!
    А вот вам и тема! Сегодня еду по городу, тока вышел из поворота и на разгон, как слышу – под капотом: :shock: «Шух…шух…шух!..» :shock: , руль тяжёлым стал (как без гидрача) и лампочка зарядки загорелась. Ну, думаю, дело ясное: ремень! Остановился, открыл капот,.. мля-а-а-ть: два ручейковых ремня в з..дницу! Позвонил знакомому на рынок: 11 USD + 8 USD. Купил, начал ставить. И вот что обнаружил! :shock: Натяжитель большого ремня (генератора и др.) имеет небольшой люфт, т.е. под нагрузкой немного отгибается в сторону относительно плоскости вращения ремня. Следовательно, ремень опирается на него не полностью. Пятно контакта захватывает только 3 ручейка из 5. А остальные два идут как бы на излом, т.к. не касаются ролика натяжителя. Вот так вот и разрезало 5-ти ручейковый ремень на два: 3 и 2 ручейка. А дальше – секундное дело: один из кусков попадает под ремень кондёра. Последний, в свою очередь, рвётся, т.к. натянут фиксированным натяжителем.
    Поставил я большой ремень, а ремень компрессора кондиционера решил пока не ставить. Сначала надо натяжитель найти и поменять. А то мало ли чего. Всё таки неохота два ремня опять на ветер выкидывать.
    Вопрос ко всем: как у вас с натяжителями? В идеале вся поверхность ролика должна блестеть, т.к. об него ремень трётся. У меня же та часть, по которой ремень не проходит, покрылась ржавым налётом. Я раньше это видел, но не думал, что такое может произойти. Так что всем на заметку!
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Alexey,Люфт в подшипнике?
    Гость
    У меня натяжитель весь блестит, да и ржевчины никакой нет, да и откуда ей там взятся!!!
    Беларусь, Минск
    Нет, люфт в соединении двух частей, точнее - между ними. Там, я так подозреваю, внутри пружина стоит и втулка какая-нибудь. Может она и износилась. Куплю новый, тогда этот разберу - посмотрю, может поддастся ремонту.
    Ржавчина берётся там тогда, когда ремень съезжает в сторону и не трётся по всей поверхности. А на ранее наполированном ремнём участке ржавчина неизбежно возникает.
    Россия, Владимир
    примем к свединию
    я когда авто покупал мне хлопец сказал обратить внимание на натяжитель и сказал чтобы на натяжителе с краю оставалась махонькая кромка. так вот она у меня есть, но когда на рынке был то видел и тачки на которых нет кромки и ремень прям по краю ходит а может и вообще слезает с ролика! Вот.
    Украина
    По умолчанию Alexey
    Натяжитель ремня –болячка как бенз.так и диз. двигателей.Причина попадание влаги внутрь механизма и приклинивание штока. После этого ролик начинает работать на излом и в конечном итоге отпадает.Рыжий налет вокруг натяжителя это признак ,что скоро он сделает «кильдымс».Его вообще-то можно отремонтировать ,если есть хороший токарь и материал.Что я и сделал ,но лежит он в запасе.Новый стоит примерно 150-200у.е.Профилактика :иногда побрызгать WD -40 . А лучше снять и хорошо расходить и промазать.
    Alexey, я у себя пока не смотрел, но по логике вещей плотность прилегания должна быть ровной. В противном случае ролик будет направлять ремень в сторону с последующим жеванием и скидыванием.
    Казахстан
    med,
    нормальный неоригинал стоит,ruville,немцы,стоит 60.
    Alexey, у меня тоже такая фигня случилась, 2 недели назад....
    Тоже такие же симптомы, ржавый натяжитель, непонятные звуки, контакт с ремнём на изгибе...
    Поменял, усё работает как часы! [-o<
    Купил новый, оригинальный.... 3500 рублей
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:35
  3. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  4. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
  5. Гидро натяжитель 1.8 20V
    от Nari-Nari в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:45
