Так можно проверить расходомер
    Гость
    По умолчанию Так можно проверить расходомер
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Получено: 20
    Можно просто отключить ДМРВ при выключенном зажигании и проехать-разница ощутима.
    Андрей, я так понял что надо отсоеденить фишку разъема и потом включить зажигание. Где искать сигнальный контакт в фишке?
    Получено: 20
    Maxfactor,
    Вольтметр надо подключать прямо к проводам (например с помощью игольчатого щупа, или отключить и подать на расходомер напряжение
    http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t= ... 5fd4e23148
    Гость
    Соверщенно верно!Просто если снять фишку разницу не сильно почувствуешь на полу-живом ДМРВ
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Так можно проверить расходомер
    Сомнительная проверка. Тут наверное больше проверяется электронная схема компаратора что внутри (а чё ему будет!?), чем сам измеряющий элемент. Тут бы хорошо бы чем-нибудь дунуть на него, эталонным, и тогда уже замерить. Но чем!? В режиме автосервиса могли бы и сделать установку для проверки расходомеров, на базе бытового фена хотя-бы. Взять новый расходомер, дунуть в него на первой и на второй скорости и замерить напругу на выходе, потом сравнивать с тестируемыми...
    Или усложнить конструкцию, переключать скорости фена компом, и мерить программно ещё и скорость реакции.
    Заняться чтоли в качестве халтуры...
    Получено: 2,238
    Андрей, Это нужно сделать на горячем движке? Т.е. не доезжая до стоянки заглушить движок, снять фишку и пробовать разницу на ходу. Так?
    Гость
    OREL,точно займись ты с этим справишься,я первый на проверку!
    Orel, Просим-просим-просим! :hello2:
    С тебя тогда эталонный (новый) расходомер для ADR!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    C ума сошли.. феном управлть с компа
    подкину идею - лучше с КПК
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Об этом уже думал...но под КПК программить пока не приучен
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 05:32
  2. Руль очень тугой - ГУР как-то можно проверить ?
    от Arty_Passat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:39
  3. Где можно проверить геометрию кузова?
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:44
  4. Как проверить расходомер?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 21:09
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
