| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
нет - это низковязкие эстеры - пятая группа базовых масел
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Ругаться не надо ))) тут культурный форум
С какими маслами применим? По сути все равно получается присадка, если добавлять поверх стандартной формулы масла...
WVWPD63B04P243274
эстеры смешиваются с любыми маслами без последствий, но немного уменьшают срок службы масла, тк ускоряют окисление. Поэтому доза такая маленькая.
И это не присадка - это базовое масло и эстеры есть изначально в дорогих маслах некоторых, но обычно напрямую этого не пишут. Но тк эстеры сами по себе дорогие, то и масла с ними не бюджетные.
Хорошо, если добавить в масло Нести 5-40, пробег стандартный 8 К, на сколько снижается интервал замены? Сколько стоит 150 мл этой химии?
WVWPD63B04P243274
спасибо что не поленился отписаться. а у тебя дизель или бензин?
Не знаю, но на 8к точно ни чего не должно случится, по крайне мере у меня на 7к ни чего не произошло. Тут 250мл
хм - 300 р., плюс доставка...
откуда взялась дозировка 150 мл на заправочный объем ДВС? в случае жора масла движком, какой долив идет?
WVWPD63B04P243274
это максимальная доза при которой сороковка не перейдет в тридцатку, тк у синтолюкса горячая вязкость 3,18 сСт, при доливе следует ориентироваться на добавление 3% синтолюкса от заливаемого обьема
WVWPD63B04P243274
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
zima, ))) а чего Крым с большой буквы написан, а Россия с маленькой?
WVWPD63B04P243274
Фиг знает почему PAG не пошел, не вдавался в подробности, если просто бахнуть его в моторку, то может выпасть осадок. А вот POE пошло - его используют мировые бренд типа мобила, я недавно себе прикупил литр холодильного POE вязкостью 12 cCt примерно. POE (POLYOL ESTER) в отличии от диэстеров (Sintolux) менее гигроскопичны, тоесть в теории POE лучше диэстеров и более термостабильны, те их добавление улучшает многие параметры изначально средненького масла. Ну или помимо того что зимой лучше мотор стартует, еще отмывает лучше. На ойл-клабе даже народ писал что у них там компрессия выравниваться начала, тк кольца типа разшевелить может, но это не точно.
prv21, страшные вещи говоришь, хорош, завязывай ))) тут все равно не поймут, это не Оил клаб.
WVWPD63B04P243274
prv21, Ром , что у тебя там с расходом масла после замены мск ? или пока велик мучаешь и не набил статистику?![]()
Поначалу уровень стоял, потом чуть упал и щас опять стоит...Гриб я пока не поменял из-за праздников - уже приехал, осталось тока забрать.
Утренний выхлоп сизый пропал полностью и дымы из трубы вообще нету почти.
А так я пока тока еще мало наездил - где-то 800 км тока, рано еще выводы делать.
Велик использую конечно, даже пересобрал старт-шоссе на компонентах спец-заказа, но блин рама детская, 56 размер.
Вот кстати веста 561 ткм, делался капремонт на 400 ткм, ездила на мотюле.
Ну 400 К по нынешним временам, даже для отечественного движка это прилично. У меня Самара 2114 была, продал при 214 К пробега, масла не жрала, прокладки периодически менялись, масло менял на 8 К пробега и нормально.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 10 Отправлено: 218 |
Блин, на моём пассате 198875... Мне послезавтра на 3000 км.. И я перейду за 200тыщкм на одометре.. Жалко то как.. Ресурс почти на треть выработал двигнателя..![]()
Passat B5+ 2003 г.в. 3B3,9F8 AWT GFY 3B33J1 2A GA
1,8t отъезжает конкретно примерно на 450 ткм, так что не на треть ,а вдвои
