Моторное масло - Страница 601
  1. #12001
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    он замечательно поднимает краску с поддонов и крышек цепи тфси
    ага, народ уже понял, что в тфси димексид лучше не лить.
    Есть диванные мастера
    Да, это про меня!!
    вот свежие материалы по димексиду
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #12002
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот именно поэтому я и говорю, что демексид это рулетка. На снятом двигателе моет отлично, но лить в рабочий это надежда на удачу
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #12003
    Белгород
    Получено: 21
    Если просто залить, то это не "надежда на удачу", а тупость.
    Надо предварительно узнать есть ли у тебя в двигателе элементы которые под действием димексида растворяются. Надо определиться со степенью загрязнения двигателя. Надо делать в несколько этапов с заменой соответствующих расходников.
    Это как переливание крови в древности. Если просто перелить от одного к другому то человек умрёт. А если ты обладаешь знаниями(группа крови, резус фактор, банальная стерильность) то всё получится.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  4. #12004
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Давно не секрет, что в Б 5 нет крашеных деталей. А промывку делать надо с заменой фильтра. Мне промывали 2 раза. Потом я проехал 1 т.км на нормальном масле и поменял его снова с заменой фильтра. Масло было практически прозрачное. И сейчас проехал уже больше 1 т.км масло абсолютно прозрачное.
    Два пассата было
  5. #12005
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    крышка ГБЦ крашеная.
    А что с сальниками рв и кв? Они мягче становятся. Плюс герметик может отрываться от своих мест и забиваться неизвестно где в каналах
  6. #12006
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    На моем моторе крышка алюминиевая.
    Ничего с ними не делается.
    Может отрываться, а может и нет. Нормальные ремонтники так мажут герметик, что бы он не выдавливался во внутрь. Если что то и оторвется, то при нескольки сменах масла кусочек просто выйдет вместе с маслом.
    Два пассата было
  7. #12007
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Видимо на разных двигателях по-разному
    Где ты их видел, нормальных?
    Никогда ж не знаешь как обслуживали авто до тебя
  8. #12008
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Попадаются А до меня машину обслуживали на Московских центрах, могу посмотреть в каких. А может в одном. Есть все наряд-заказы. Да и откуда должен герметик попасть? Под клапанную крышку машут самую малость в районе ГНЦ, на поддон вообще можно не мазать. Откуда там еще герметику взяться? Ну еще на сальники бывает мажут немного.
    Два пассата было
  9. #12009
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Где я только не видел уже герметики. Бывают такие, что мажут везде, где можно намазать. Даже там, где оно вообще не нужно.
  10. #12010
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Согласен, всяко бывает. И моторы бывают напрочь загажены, ездят на отработке.. Потом такой мотор промывют димексидом и вуаля, ролик на ютюбе с забитым маслоприемником.
    Два пассата было
  11. #12011
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    1. 4шт. х 100мл дмсо - залил в старое масло + долил 1л. - работа на ХХ 50 мин.
    2. замена фильтра + 4шт. х 100мл. дмсо + 5л. масло (самое дешёвое) 20w-50 - работа на ХХ 50мин.
    3. замена фильтра + 4шт. х 100мл. дмсо + 5л. масло (самое дешёвое) 20w-50 - работа на об. от 1200 до 1500, перед сливом мин. 10 на ХХ, всего 50мин.
    4. замена фильтра + замена масла (синтетика самая простая) 5w-40 - проехал 25км, слил, почти прозрачное.
    5. замена фильтра + замена масла (синтетика основное) 5w-40 Comma SYNER-G 5w40
    после раскоксовки пока что накатал 600км.
    полёт нормальный.
    посмотрим что будет к следующей замене масла, до этого доливал на 8000км около 1,5л.
    но летом буду ещё раз промывать, так как пункт 3 не правильно выполнил, надо было обороты держать 2500 иногда до 3000.
    есть подозрение, что не полностью отмыл маслосъёмные кольца, иногда поддымливает, всё же.
    возможно и вкг надо профилактику.
    если не поможет, то надо лезть в голову, к мск. ну это уже крайний случай.
    как-то так!
  12. #12012
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    А в цилиндры не наливал по 100 мл. ?
    Два пассата было
  13. #12013
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    нет. таким мазахизмом не занимался.))
    использовал лайт версию - проехал 6 баков с дмсо+ацетон, перед промывкой снизу.
    продолжу лить весной, как потеплеет. т.к. в холода не рекомендуют.
  14. #12014
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Ну и зря, это самое главное Главное раскоксовать, а промывка уже второстепенно. Мне делали 4 бутылки в цилиндры, выдерживали около часа, потом 4 бутылки в масло, гоняли минут 40. Затем 2 промывки.
    Два пассата было
  15. #12015
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    FalconM,
    тоже самое, но дольше.
    попробую летом, с низу ещё раз.
    ....может быть залью и сверху.)
  16. #12016
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Зачем?
    Вообще шанс отмыть маслосьемные кольца призрачен, тк если там останавливается масло дренаж, то внутрь очень плохо проникает даже димексид. Народ там даже поршни в димексиде купал, но кольца не вернулись к жизни.
    МСК менял?
  17. #12017
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Зачем?
    затем что Белковод с низу показывал поршни и каналы маслосъёмные, отмыты до заводской чистоты.
    и как написал Крейзимакс, надо обороты было выше держать чем я.
    им-то можно верить?)
    МСК менял?
    в мотор вообще не лез, слава богу.
    пока балуюсь дмсо.
    но морально готов уже и к уставшей турбине, и к капиталке головы.
    хм. я не знаю, что там ты смотрел, но я видел что кольца отмачивает на раз и не только у Белковода.
  18. #12018
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а разве маслице не окисляется? и соответственно не темнеет? и как это на турбовом движке масло не темнеет?
    WVWPD63B04P243274
  19. #12019
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Думаю потемнеет попозже. Масло темнеет не только от окисления, но и от черноты в моторе.
    Два пассата было
  20. #12020
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Неее это понятно, просто у меня после капиталки на чистом движке все равно темнело быстро, хотя может быть масла разные... Но вспоминаю молодость, отсутсвие потемнения масла и прозрачность признак, что масло вероятно говно, пакеты присадок не работают, движок не моется... да и бенз у нас никогда в стране хорошим не был...
    WVWPD63B04P243274
Страница 601 из 657 ПерваяПервая ... 101501551591599600601602603611651 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
