Моторное масло - Страница 586
  1. #11701
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Мне кажется, чо не последнюю роль играло и то, что я чаще стал гонять мотор на оборотах 4000+ на межгороде. Может расшевелилось там чего, я же не технарь
    а я наоборот, редко езжу выше 3000+.
    может, как говорят бывалые, надо чеще давать про...ся?
  2. #11702
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Я раньше тоже боле менее умеренно давил на газ, а ща как тока масло выше 70-ти градусов - кручу где-то до четырех на разгонал с педалью в пол, но на расходе масла это почему-то не как не сказалось.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #11703
    Это значит масло - говно
    Мне проще, рядом с домом магистраль проходит, поэтому частенько 140-160 езжу, а то и выше, так что есть раздолье. Ну а если какой ни будь задиристый джигит появляется на "самИй лЮчЩий в мире маЩина" - новенькой Камри, то сам бог велел ему зад надрать на связке дуг по внешнему радиусу под 200км/ч. Вы бы их физиономии потом видели И мне весело, и мотору полезно - колечки с клапаночками расшевелить
  4. #11704
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Просраться надо давать прежде всего поршням чтобы с них нагар вырывало. Но при этом также и масло нагревается сильнее обычного и если кольца залегшие, то бедааааа
  5. #11705
    Не дадим им залечь!
  6. #11706
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    ЖолПоловцы как к этому относятся?
    Камри это да, Царь-машина
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  7. #11707
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    а про фильтры (вернее, про полусинтетику) чё, ни кто ни чего? https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5674711
  8. #11708
    Резвимся, пока камер не навешали. А вообще есть места, где они пасутся, нужно их знать.
  9. #11709
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    А что тут комментировать? Мотор понятия не имеет что в нем булькает - главное чтобы вязкость соответствовала и то что булькает - называется моторным маслом, а не сливочным.
    Фильтр будет масло пропускать в любом случае - тут вопрос только в том, на сколько прогрет мотор и какая разница давлений до и после шторки (многие ошибочно думают что давление открытия клапана - это текущее давление масла, а это именно разница давлений до и после шторки). Ну и вязкость 10в40 и 0в40 и 5в40 на прогретом двигателе одинаковая - это даже школьники помоему знают, а то что оно 10W - актуально только для зимних пусков, но при прочих равных нулевки конечно меньше сопротивляются холодному пуску даже в межсезонье, но это не существенно.
  10. #11710
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    что за масло такое Австрийское OWM ?
    Может имелось ввиду O.E.M. ?
  11. #11711
    Пенза
    Получено: 5,415
    Отправлено: 241
    Или для мотора AWM...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #11712
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    что-то я вообще завис с этим 10w-40.
    залил на свою голову.
    по утрам завожу (а сейчас температура у нас утром около +5), слышно сильный стук, похож на гидрокомпенсаторы, секунду-полторы. потом работает нормально.
    на прошлой синтетике ни когда такого не было!
    вот что это может быть?
    масло густое или гидрики совсем приехали?
    можно ли так мучить свой машин или ну его, лучше снова перейти на синтетику пожиже?
    этот стук, как серпом по одному месту!
  13. #11713
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У меня щас 10в40 залито производства 2010го года. Заводил при минус -5......
    Ни чего не гремит....Могу предположить что какой-то клапан не держит масло после остановки двигла, хотя у 1.8Т гремит обычно ГНЦ на пуске.
    Ну если ни когда такого не было, то надо попробовать слить и посмотреть что будет на прежнем масле - вот за одно и увидим есть ли какая-то разница для вашего мотора.
    Я уже три раза до этого заливал 10в40 до этого и до меня, судя по сервисной книжке, лили масло comma 10W-40.
  14. #11714
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    возможно, из салона не особо разберёшь, ещё если первый раз слышу этот стук.)
    надо как-то посадить кого-то за руль, а самому под капот и послушать.
  15. #11715
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    хороший стук из блока вылезет, не парься
  16. #11716
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    И залезет в карман
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #11717
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    80% в рф заливают 10/40 в пассаты.
    Vorsprung durch Technik
  18. #11718
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ну спасибо, успАкоил.
    ...почти!
    теперь осталось выяснить, откуда взялся стук при заводке, после долгого простоя.
  19. #11719
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ...почти!
    На горячую есть он?
  20. #11720
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    На горячую есть он?
    нет, пишу же, только после долгого простоя. утром.
    вот нашёл в ютубе.
    точь-в-точь как у меня.
    https://www.youtube.com/watch?v=NKIQ-MxSlbg
Страница 586 из 657 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
