Моторное масло - Страница 524
  1. #10461
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #10462
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    мой первый анализ
    а как звучит то)
    не верю в расход 7,4 л. на 1.8Т )))
    WVWPD63B04P243274
  3. #10463
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Почему?? Трасса 5,8, а остальное город и мало пробок летом еще. Я не жарю и мотор у меня не чипованный. Щас у меня вообще средний расход 15 литров, тк я на одном перекрестке стою 30 минут.
    Я то думал что на ваге будет износ пипец, а получилось почти как у японских моторов..
    Ну и подтвердился один из нюансов с топливом евро-5 - оно реально щадит масло и тут 10 тыщ вполне нормальный пробег теперь, а не как раньше 7-8 тыщ и край - щелочное срабатывается.
  4. #10464
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    где бы его еще найти, так то одно дело написано..., а вот что заливаешь?
    WVWPD63B04P243274
  5. #10465
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    у меня по пути три основных заправки - газпромнефть, лукойл и нефтьмагистраль и у всех есть бумаги на К5 бензин. По анализу - масло за 6 ткм с доливкой полтора литра по щелочному и пол жизни не прожило. Я кроме как с качественным бензином это не могу ни с чем соотнести, тк в чудеса исправного впрыска на машине с пробегом за 200 я не верю..
    Те получается что я мог до десяти тыщ ездить свободно.
  6. #10466
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    лукойл у нас гуано, остальных нет.
    WVWPD63B04P243274
  7. #10467
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Вчера заказал с ебея синтетические фильтры с 99% очисткой масла, 6 шт придет через месяц, так что если кому надо, можем разделить по 600р./шт.
  8. #10468
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    За 6 тык в масло забодяжили почти половину объема свежего... Что от этого анализа ожидалось- не пойму.
    С таким- же успехом можно было сделать анализ из канистры... К мотору он не имеет никакого отношения.
    синтетические фильтры с 99% очисткой масла...
    Это как, простите?
    Если в фильтре имеется перепускной клапан (а он должен быть), то через фильтрующий элемент масло проходит только когда давление не превышает примерно 2 бара. А это режим ХХ прогретого мотора.
    Во всех остальных случаях (в холодном состоянии и на оборотах, когда давление масла превышает величину открытия клапана) масло движется через клапан, минуя фильтрующий элемент.
    О каких 99% идет речь?
  9. #10469
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Ну ясен пень о тех которые через фильтрующий элемент прошли.
  10. #10470
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снова здорова ... Клапан стоит внутри фильтра и не сообщен с атмосферой так какую тут можно видеть зависимость с давлением масла?... Он открывается когда противодавление фильтрующего элемента превышает 2 бара....
  11. #10471
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Спасибо за разъяснение.
    кстати клапан на 2,5 бара, а не на 2
  12. #10472
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Я экспериментировал как- то... Разрезал корпус фильтра (делал окно сбоку, чтобы видеть происходящее внутри) и подавал давление воды в фильтр. При 3 барах примерно клапан уже открывается и вода льется напрямую мимо фильтра.
    ХЗ конечно... Может быть фильтр такой был, может быть клапан... Но вода всё- же пожиже даже горячего масла будет.
    Я никак не думал, что тебе надо что- то разъяснять в этом вопросе.
    За половину нормального пробега масла в него доливают половину объема свежего масла... Какое там по итогу масло будет, как не свежее? И для чего это масло тестить?
  13. #10473
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разрезав корпус ты нарушил главное условие присутствие давления не только на входе но и на выходе из фильтра... Клапан этот аварийный ... Он защищает мотор от избыточного противодавления фильтрующего элемента чтобы при загрязнённом фильтре мотор не остался без смазки...
  14. #10474
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Короче клапан откроется как только разница давлений на входе в фильтр и выходе с него преодолеет силу пружины клапана... К тому же не стоит ровнять производительность маслонасоса и водопровода
  15. #10475
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    То ись надо было держать клапан изнутри, шоб гад не открывался...
  16. #10476
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    То ись надо создать те же условия что и на моторе... А это производительность насоса и противодавление системы смазки мотора ... А оно как показывает замер давления масла зависит от температуры масла состояния мотора и производительности маслонасоса...
  17. #10477
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а что это за балалайка?
    WVWPD63B04P243274
  18. #10478
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    блин, заказ отменил продавец...
    Короче это фильтры, которые вообще почти ни чего не пропускают. При этом масло дольше не стареет, судя по тестам на американских машинах, которые эксплуатируются здесь.
  19. #10479
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    prv21, а есть какой-то артикул у этих синтетических фильтров?
    я как понимаю их можно менять к примеру через замену?Если ты например, меняешь масло каждые 5000 км.
    Причина(из сети):для синтетических фильтров не важно место расположения перепускного клапана (у резьбового основания или у купола фильтра), так как абразивные частицы удерживаются в объёме фильтровального элемента и не смываются даже при открытии перепускного клапана в сильный мороз). Для задней поддержки синтетического фильтрующего элемента используется мелкая металлическая сетка.
    http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...noj-eff/page-6
    Vorsprung durch Technik
  20. #10480
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А накой они такие, да по такой цене. Купил рублей за 200-300 и катаешь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 524 из 657 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
