Моторное масло - Страница 505
  1. #10081
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Некогда тебе там будет горелкой греть....
    А если серьезно, то бессмыслено это. Что это покажет? То что масло в стеклянной колбе кипит? В моторе не стекло и масло не кипит.
    Я уже тут писал, что уже на температуре масла 130 градусов начинается серьезное увеличение износа в моторе. А если масло не кипятить, а просто нагреть до 200гр, то оно уже через час потемнеет. Если ездить на газу, то в зависимости от мотора, темнеть масло начинает к 2-3 тыщи км и это с учетом прорыва картерных газов и последующего загрязнения масла (те без прорыва газов оно бы не темнело еще дольше). Если в моторе было хоть отдаленно что-то похожее на прожарку, то масло бы угондошивалось к первой тыще км...
    А ты уверен, что в некоторых местах системы смазки масло если не кипит, то близко к этой температуре?
    И всё уже прокипячено до вас:
    Какое из них угандошено?
    А так, у каждого - своё мнение и свои приоритеты. Для меня тесты прожарки - показатель, для тебя - капельный тест.
    Цитата Сообщение от onlooking777 Посмотреть сообщение
    Братцы, а как можно определить оригинал или катанка Кастрол?
    Покупать в рекомендованных местах - http://www.castrol-original.ru/ishop...etail&man_id=3
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #10082
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Масло в районе 200 градусов уже теряет свойства, при которых нормально будет функционировать механика в двигателе.
    Параметр HTHS измеряется на 150 градусах на вкладышах, если не ошибаюсь.
    Выводы каждый делает сам для себя и поэтому вмвсервис процветает (уже в сотый раз наверно пишу - масло в двигателе загрязнено и работает не в колбе стеклянной).
    Капельный тест я смотрю для того чтобы понять, на сколько загрязнено масло, тк присадки дисперсанты в масле могут держать грязь без комкования не бесконечно.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #10083
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Ну так какая по-твоему максимальная температура масла бывает в отдельной точке системы?
    Ну да - ещё там фильтр есть.
  4. #10084
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    И что он фильтрует?
  5. #10085
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А вот это кипячение, оно вообще может быть показателем для определения качества масла?
    Насколько это коррелирует с качеством?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #10086
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Это кому как, кто-то видит в этом ответы на свои вопросы за неимением другого.
  7. #10087
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    И что он фильтрует?
    В двигателе?
    Масляный - масло, воздушный - воздух, я полагаю.
    Для меня - в некоторой степени - да. Процентов на 80.
    Некоторые - по капле масла на особого вида промокашке определяют хим.состав масла.
    И даже могут вычислить по этому пятну величину компрессии и наддув турбины.
  8. #10088
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Фильтр фильтрует скомковавшуюся и отвалившуюся грязь на холостых оборотах.
  9. #10089
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Ну и...?
  10. #10090
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Сдаюсь..
  11. #10091
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Petrov38, 12%мало,дорогой мотыль выходит.А что надо сказать,чтоб дали скидку в 50%?
  12. #10092
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от Petrov38 Посмотреть сообщение
    ........сам лью только мотюль уже третий VAG........
    а вот это не надо было писать.))
    а то вдруг подумают, что от масла умерли, совсем, первые два.
    эх, мотюль-мотюль, где ж его найти-то нормальный?
  13. #10093
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В фильтре есть перепускной клапан, который открывается при перепаде давления в 2,5 бар. Пока перепада нет в полостях до и после фильтрующего элемента все масло идет через фильтр.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #10094
    Мужики, может эти дебри вам интересны, но я просто меняю на 8-9ткм масло и всё. Чистое имхо: разброс в качестве масел одного класса качества и вязкости не такая уж и пропасть, да и скажется скорее только к 15-20ткм. Но я столько на одном масле не езжу
  15. #10095
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    уровень на месте, нареканий и шумов по двигателю нет никогда.
    Льем татнефть, эффект тот-же, 4 литра 700р, зачем платить в 4 раза больше если нет разницы?
    p.s. мотюль масло хорошее, сам лил 4 года
  16. #10096
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    А я что написал? у меня на холостых 1,8 бара, чуть газанув до 1000 об с копейкой - уже больше двух, но мы ездиим минимум на 1800 оборотах, те клапан уже в этом момент открыт. Ну и после 3 -5 тыщ пробега клапан практически не закрывается, судя по тестам в инете, хотя хз на счет именно наших фильтров.
    ИМХО, не стоит переоценивать татнефть. Я не спорю что это хорошее масло за свои деньги, но не стоит забывать что это третья группа на бюджетной базе и оно не отработает также как и, скажем, лукойл армортек, тк там чище/стабильнее база и меньше серы. Но лукойл стоит в два раза дороже и при прочих равных если сам меняешь масло, то татнефть выгодней даже с меньшими интервалами. Если менять в сервисе за 500р, то тут уже разница не2 раза конечно. Те если самому менять - 640р+560р(фильтр)=1200р, а для лукойла получается 1400р+560р=1960р. Если в сервисе - 1700р и 2460 соответственно.
    У меня фильтры неоригинал, они где-то по 300р стоят (purflux,alco,goodwill), те у меня вообще получается 950р. А Дима FLITS вообще фильтр через раз меняет.
    Я меняю масло через 5 тыщ, тк по непонятным причинам мне эта процедура очень нравится, а так бы менял через 7 тыщ как все.
  17. #10097
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    фильтр 300р
  18. #10098
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    фильтр 300р
    Doxtur, любите вы с FLYTSом свои машины покошмарить.
    А дешевле 300 уже нет наверное цен?
  19. #10099
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Потому что САМИ умеют и отремонтировать.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  20. #10100
    Ну не извращенцы после этого?
Страница 505 из 657 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
