Моторное масло - Страница 353
  1. #7041
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чаба, Чаба можно и ЛМ тока оно дороже чем мобил...короче мобил самое дешевое из неплохих...чтобы въехать примерно, что к чему надо много почитать...что и из чего делается...и чем это грозит...
    лови ссылку если тему лень читать
    http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
    начни с первой статьи
    мы не говорим что навредишь...мы говорим - наследишь им еще больше...
    зы и еще вискомуфту проверь...следи за температурой мотора если выше 98 поднимается меняй (при исправном термостате конечно)
  2. #7042
    Pointer Аватар для joni80
    Прохоровка
    Привет!
    Чем больше читал, тем больше запутался...
    Как на Красной площади с тёлкой ..
    Лил Кастрол 5-40 - вообще не брала масла.
    Начитался умной мысли, стал лить мотуль специфик, сначала, затем Аксэсс 8100 - и о чудо!!!
    Тоже стала жрать масло, хотя мыслители пишут, что это оно так угарает....
    Теперь стою перед выбором постоянный долив или не мешать машине и лить то, что фрицы рекомендуют?
    Вот где делема? Что посоветуете?
    пассат б5 1,6 АХЛ, ручка, ручка, везде ручка.... 1997
  3. #7043
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    кстрол часто подделывают
    было 4 пассата
  4. #7044
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    я думал маслом подешевле промыть,а потом залить мобил.но раз вы грите что этим я наврежу мотору,то ....будем отмывать двиг сразу мобилом 0-40 и наблюдать
    Это правильное решение
  5. #7045
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Так...так что все таки лучше для нашего движка?Мобил 0-40 или ЛМ 5-40? я сегодня буду заказывать масло взамен отказа Шелл.
    как проверить ненаю,но темпа стоит строго 90гр по приборке. т.е. стрелка точно вертикально стоит))) и еще,сегодня утром проверив уровень масла заметил что уровень антифриза меньше метки МИН.
    joni80, ну и автарка
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    стрелка стоит на 90 градусов при реальной температуре двигателя от 75 до 115 градусов.
    Если у тебя машина с климатом то температуру двигателя можно узнать по климатронику с точностью до градуса
    Вот почитай тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #7047
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    FLYTs, интересная статья! удивило ТАТНЕФТЬ))) а по теме,буду брать ЛМ в сиреневой канистре)))по статье отложений меньше чем у мобила 0-40.
    Прохоровка
    Это - и к бабке не ходи..... Только его я не доливал, а мотуле долил почти 1 литр на 4000 км. Не многовато ли??? Важно понять: это масло или начинаются проблем с двигателем?? А так как у знакомого такая же хрень: стал кушать мотуль, все больше склоняюсь к возврату на кастрол, хотя неохотно... ох как не хочется: снимал до перехода на мотуль крышку клапанов, чистил дроссельную - имею наглядное представление, что делает кастрол с двиглом ... Какое еще попробывать посоветуете??? В Мобил не верю, уж лучше кастрол.. Мож Ликви Молли?
  9. #7049
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от joni80 Посмотреть сообщение
    Мож Ликви Молли
    мож все таки Мобил?)))
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #7050
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Если хочешь вернуться на Castrol, то тогда Castrol Edge 0w40 - сам такое лью. Под клапанной крышкой и в ВКГ всё чисто.
    По поводу подделок - Castrol 0w40 дорогое масло, берут его не часто. Поэтому смысла его подделывать нет. Больше вероятности попасть на левое - это с Castrol 5w40 или 10w40. Вообще чаще подделывают масла средней, либо бюджетной категорий - объёмы их продаж больше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #7051
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Denis71, темпу двига показывает вродь ток на В5+. У меня климатроник,но темпу двига он не показывает.или я что то не понимаю?
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    упустил, что у тебя дорестайл
  13. #7053
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    andryxer
    с днюхой!
    было 4 пассата
  14. #7054
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А что есть по сути "поддельное масло"?
    Логика подсказывает, что если это всё-же масло ( а не олифа например, но это уже другая история), то "поддельным" можно посчитать дешевую минералку или полусинтетику в упаковке дорогого "синтетического" бренда.
    Но мы-то, продвинутые маслофилы , знаем, что минеральное масло не засирает мотор, ибо минеральная основа однородна и более стабильна в плане удержания присадок, в отличие от многих "крутых" синтетик.
    Таким образом от использования подобного "поддельного" масла вреда мотору не будет от слова совсем. Тем более при известных и распространенных интервалах замены в 7-8тыщ. км...
    То есть от такого "поддельного" масла можно ожидать какие угодно "бяки" мотору, но только не загрязнение внутренностей высокотемпературными отложениями, да и то эти "бяки" могут проявиться при гораздо больших интервалах замены. Ибо всё-же минеральное масло менее живуче, чем синтетика.
    К примеру самое простое- изменение вязкости. Масло либо загустится, либо наоборот.
    В любом из этих случаев начнутся проблемы с давлением. Стук гидриков, ГНЦ... Масленка наконец... Внимательный юзер обратит внимание на эти симптомы и примет меры... А там и до замены масла не далеко...
  15. #7055
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    А что же тогда в канистры с поддельной недорогой полусинтетикой и минералкой льют, если они уже в "дорогие" канистры ушли ?
  16. #7056
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не дорогой продукт подделывать нет смысла. Не рентабельно.
    Это касается не только моторных масел...
    Схема-то стара, как Мир.
    Берем, что подешевле, упаковываем его, чтоб выглядел подороже... Маржа на карман.
    Чем больше маржа- тем лучше.
    А какой смысл выдавать минералку по цене 50-100 руб/литр за полусинтетику по цене 200 руб. литр при том, что необходимо ещё и упаковку изготовить максимально близко по качеству к оригиналу...
    А это формы, краски, полиграфия этикеток...
    Что там на выходе-то получится? Пшик!
  17. #7057
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    По поводу подделок, сегодня по 1 каналу был сюжет, подделывают даже презервативы известных марок, да что там презервативы, куриные яйца подделывают
  18. #7058
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    В этом сюжете прозвучала здравая мысль: "Покупать товары в специализированных магазинах". И это, на мой взгляд, самый надежный способ минимизировать риски.
    Ну и не вестись на низкую цену...
    Если средняя стоимость, к примеру, Мобил 1 0-40 в районе 2000 руб/ 4 литра (плюс- минус 200 руб), то цена в 1500 рЭ за ту-же канистру должна, как минимум насторожить.
  19. #7059
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    в юлмарте(питер) 1650...
    пора настораживаться?
    сорри,подорожало уже до 1920(((
  20. #7060
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    andryxer, перестали левак толкать...контрофакт кончился
Страница 353 из 657 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
