Моторное масло - Страница 276
  1. #5501
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Что-то мне масло BP Visco 5000 5W40 не очень нравится.
    Кажется мотор жестковато на нем работает.
    В следующий раз что-то другое буду заливать.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  2. #5502
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от CoTka Посмотреть сообщение
    можно ли залить масло другого бренда если знаю, что до этого заливали 5w30 (Liqui Moly, Shell) без всяких чисток?
    При заливке масла другого производителя крайне рекомендуется еще раз его сменить через пару тысяч км.
    Цитата Сообщение от Eugene57 Посмотреть сообщение
    У меня есть ELF EXCELLIUM NF 5w40 допуски: 502.00 и 505.00. Подойдет она для моего ANB турбо двигателя? И сколько литров надо?
    По допускам подойдет. Нужно около 3,9 л (при условии большого масляного фильтра) и 3,5 литра при малом фильтре.
  3. #5503
    Московская область
    Привет, в общем несколько месяцев назад купил Б5+ американца 1.8T, предыдущий хозяин особо не заморачивался лил Минералку ЗИК, я поменял на кастрол 5w-40 502.00 505.00, через какое время лучше сменить масло? И еще вопрос, какие могут быть проблемы от минералки?
  4. #5504
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    drliho, привет
    зря, конечно, он так делал... А как долго и как часто менял, не в курсе?
    если он все время "не заморачивался", то меняй пару-тройку раз через 200-300 км. Синтетика сама промоет, просто какашки полезут. И давление масла посмотри.
    проблемы большие и дорогие - нельзя в турбомотор лил всякую каку, убьешь турбину (если еще живая)
  5. #5505
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ты пока не паникуй, смени масло сейчас ни синтетику. Покатайся немного, как советуют - 200-300 км. Потом снова поменяй масло (естественно, тоже синтетику).
  6. #5506
    Московская область
    drliho, привет
    Не знаю долго ли он это делал, но нет посторонних шумов и тд, есть или по крайней мере была проблема с мощностью после 3000, сейчас вроде все получше стало, ваг-ком выдает ошибку
    1.сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    2.Пропуски воспламенения на всех цилиндрах,
    сейчас на выходных хочу попробовать замену свечей
  7. #5507
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Помимо этого сразу поменяй топливный фильтр, масло и масляный фильтр
    Машина не дергатется при разгоне?
  8. #5508
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    drliho, ошибка 16396? Нехорошая она, в первую очередь замеряй давление масла..., смотри ВКГ, снимай патрубок с кулера и смотри сколько масла там... в общем, стандартные процедуры.
  9. #5509
    Московская область
    Нет, не дергается, маслянный помянял, на экзисте покупал ВАГовский. Меня беспокоит разгон после 3000 об. после замены свечей проверю, куплю заодно масло для замены, хочу в Белгород съездить по пути либо там поменяю, а далее в Р-н-Д а потом назад, в общем мини-путешествие, перед поездкой диагностику опять пройду.
    Ок, https://passatworld.ru/entry.php?b=166 -вот эта процедура пойдет?
  10. #5510
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    drliho, Масло меняй срочно. Не ездь на минералке. Меняй до поездки.
  11. #5511
    Московская область
    Я уже поменял, вместе с фильтром, на синтетику, вот еще раз если я правильно понял менять надо через 200-300 км, еще одну прикуплю для повторной замены.
  12. #5512
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Да, отъездишь 200-300 км и поменяй снова масло и масляный фильтр. Я думаю что всё нормально будет.
  13. #5513
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Добрый день!
    Езжу на мотюле и как всегда пришло время замены. Всегда покупал мотюль 5w40 в 2 литровых канистрах с кодом 100233.
    Но сейчас обнаружил что есть то же самое, но с кодом 102869. Цена соответственно разная. Маасло вроде одинаковое, смотрю по описанию экзиста. В чем прикол?
  14. #5514
    Россия, Воронеж
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше залить? Passat B5+, 2004 г., 1,8Т, AWM. Пробег 155000 км. До сих пор заливал Mobil 1 0W-40. От заливки до заливки доливаю примерно 1,5 л. Стоит ли переходить на другое масло (5W)? Спасибо!
  15. #5515
    Заливаю кастрол 10 на 40. но часто слышу негативные отзывы о данном масле, неуже плохое?
  16. #5516
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    у меня awt пробег 250 , последние лет 5 машина на 0w40 Mobil 1 , снимал КК и там ну почти чисто , с учетом что прокладка стояла скорее всего родная. поддон снимали года 3 назад до меня , мерял недавно давление все в норме . недавно сам думал перейти на 5W вроде как у него и интервал побольше будет от замены до замены , но с учетом стабильной работы движка и сурово холодными зимами (заводил и в минус 27 ) остаюсь на 0w40 хоть оно и подороже. от замены до замены доливаю примерно литр.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  17. #5517
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не больше не меньше. в теории - если только ты не льешь 0W40 с допуском 503.01 (Arctic который. на нем по идее лонг лайф можно, но в России это не работает...) - в этом случае у 5W40 интервал должен быть меньше (опять же, годится только для LL).
    Цитата Сообщение от Артем0 Посмотреть сообщение
    неуже плохое?
    не плохое. вопрос в другом - не для твоего мотора оно.
    нет смысла тратить деньги на 0W40, только если вы не живете где-нибудь на северном полюcе.
  18. #5518
    Галич
    Получено: 33
    5W40 нет смысла тратить деньги на 0W40, только если вы не живете где-нибудь на северном полюcе.
    Не смог на офф сайте мобила найти про 5W40 инфу, оно вообще официальное или тупо подделка ? у нас в магазе оно примерно 2000 рублей так же как и нулевка.
  19. #5519
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    привет всем! вопрос?))) в чем отличия масла мотюль 5W40 специфик от икс-цесса?и какое будет правильнее лить?)) допуски одинаковые насколько помню
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  20. #5520
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    у мобила нет нормальной полноценной синтетики 5w40 с допусками 502.00. (Super 3000, который получают гидрокрекингом, лично я себе бы не залил).
Страница 276 из 657 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
