Моторное масло - Страница 252
  1. #5021
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от БорисБ Посмотреть сообщение
    Доброго, комрады!
    Насколько страшна полусинтетика 10-40 для турбины?
    У меня друган купил америкоса два года назад, лил в него только виско 10в40 итог вчера полетел датчик коленвала решили проверить компресию а там везде 6 стала жрать масло ,кароче мотор убит.
    Перед покупкой все было окей.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #5022
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    я просто в масле не разбираюсь.И переплачивать тогда зачем?разница почти 600р
    Ну так мложет быть разобраться для начала?
    0-40 от 5-40 отличается только поведением при очень больших "минусах"- будет чуть пожиже в "холодном" состоянии... Если зимой температура в твоем регионе не опускается ниже -35*, то и 0-40 и 5-40 будут вести себя в твоем моторе практически одинаково, ибо на "горячую" характеристики этих масел практически идентичны...
  3. #5023
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Правильно я понял залить 5-40 и не парится.
    А 5-50 не лучше?
  4. #5024
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    5-50 не лучше?
    Не лучше.
  5. #5025
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Понятно тогда так и буду лить мобил 5-40.
  6. #5026
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Дато Посмотреть сообщение
    здрасте, посоветуйте масло на мой пассатик.....двигатель AWT 1.8T!!!!
    заранее, спасибо!!
    http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7075007
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  7. #5027
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Добрый вечер. Хочу поделиться своим опытом. Машина в подписи, расход масла 300 - 400 мл. на 10 000 км. Пробег 300 000 км. Турбина сильно потеет). Масло Shell Helix Ultra 5W40.
    Двигатель кручу 2000 об/мин. 1-4 передачи, 5-ая 2200-2400. Разгон до переключения 2400 - 2600 об/мин, иногда 3000 об/ мин. Где-то раз в две недели моча бьет в голову и кручу мотор не более 4400 об/мин. на дистанции не более 10 км. Руководствуюсь след. графиком динамики двигателя 1.8Т:
    Название: Динамика 1.8T 20V.JPG
    Сегодня в университете проводили температурные калибровки термопары, в качестве среды предложил свое масло (в машине валяется всегда 0.5 л). Вязкость масла при температуре 70 градусов заметно меняется и сохраняется таковым в плоть до 200 градусов, далее не грели. Резких запахов не наблюдал. Не однократно капли масла попадали на нагревательный элемент, 320 - 350 градусов, масло не загорелось, тлело с дымом, практически без остатка.
    Подскажите пожалуйста, температуры деталей в двигателе, хочется провести несколько опытов.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  8. #5028
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Каких деталей? Температура ДВС 96.
    Температура горячей части турбины от 200 до 800 (а то и до 1000) градусов
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #5029
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    тогда уж выяснять температуру на валу картриджа и подшипниках на горячей части турбины любое масло поджарится без вариантов
  10. #5030
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    енот, согласен! Только как выяснить не в курсе... но по любому тепло у картриджа
  11. #5031
    Йошкар-Ола
    Ребят, 299800 км чистого пробега, сейчас ELF полу-синтетика, интервал 8 000 км, масло долили 200-250 грамм. Стоит ли сменить масло и на какое? 1.9 TDI ATJ
    Просто через пару сотен менять надо...
  12. #5032
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    я тоже, но думаю в нете можно найти
    если по допуску подходит на твой мотор и жор не мучает - я бы не менял смысла никакого нет. с дизелем вобще проще, тепловых нагрузок нет.
  13. #5033
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    за 8тыс/км доливаешь 200гр.? Я бы не зацикливался, жор минимальный.
    У меня 800гр за 8тыков. (при интенсивной езде тапка в пол)
  14. #5034
    За 4000км долил 1л. Прям под край уровня.... Это же норм? С учетом чмо ездил в Сочи и прилично крутил
    Casrtrol 0w30
  15. #5035
    Йошкар-Ола
    Хозяин бывший, друг мой, он крутил мотор до 3,5 не более. И 800 грам я думаю тоже нормально. Знакомые на тигуане и туареге новых говорили что от замены до замены литр это как бы норма, им так в VW сервисе сказали.
  16. #5036
    г. Волгоград
    Получено: 20
    Каких деталей?
    те, которые смазываются - распредвалы/коленвалы.
    Хочу проверить:
    1) при какой тепературе рвется масляная пленка на поверхности металла, думаю это интересно.
    2) при какой тепературе возникает загрязнение, закоксовка, нагретой металлической детали.
    Кстати, другое масло (для смазки станка) при подобных нагревах заметно, что уменьшается в объеме, т.е. испаряется и запах стоит не очень. Испарение масла может быть причиной разного кол-ва съеденного мотором масла в двигателе, но разных марок.
    VW сервисе сказали
    да там 1 литр на 1000 км это не расход
    Цитата Сообщение от Disha Посмотреть сообщение
    За 4000км долил 1л.
    Т.е. 2 литра на 10000 км. это многовато.
    Какой пробег у машины?
    Компрессию мерил?
  17. #5037
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    добрый вечер.
    ребята прешел время менять масло 7000 км уже ездил с этим.. но долил где то 2л...масло Meguin 5w40 ... мнаговато думаю... пробег 162000км, но машина нормально разгионяется... турбина работает...здесь мне сервисах где минают масло... говорят если пробег уже 162000км золить надо пло синтетику 10w40 допусками моей машины слушать ли их?
    и еще скоро лето... у нас летом +40 ...менять ли на это? подскажите.. пожалуйста..
    Хочу проверить:
    Компрессию мерил?
    Хочу проверить:
    Компрессию мерил?
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  18. #5038
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Цитата Сообщение от SUREN Посмотреть сообщение
    говорят золить пло синтетику 10w 40
    не стОит
    п/синтетика в ваших климатических условиях "разжижется" и полностью сгорит.
    Не держит п/синтетика свою вязкость, не хватает параметров.
    Зимой мерзнет, летом не держит вязкость, увы
  19. #5039
    Армения
    Отправлено: 37
    спасибо......за совет......значит...оставить 5w 40? .... .. а это будет держать нормально давление.. если машине пробег 162000 км? и почему так...доливаю?,,, и эти "
    специ" почему говорят что 10w 40 лутчше своей вязкостью чем 5w40 , со всем наоборот здес говорят.... а можно ли узнать какое марке масло золить.. чтоб меншье долилвался.. за переод...но это масло кторое я прошлом году.. золил.. мне нраивлся... меньше шума.. и расход топлива уменшился... думаю. Только долил премерно 2 л.... на 7000км, может перейти опять на costrol 5w40
    не стОит
  20. #5040
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    А 5-50 не лучше?
    Не лучше.
    это тубомоторов касаемо, как я понял...?
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
Страница 252 из 657 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
