Моторное масло - Страница 224
  1. #4461
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 285
    По поводу пробега не понял...по Вашему 400 это уже труп.......остольное понятно..Я по началу несмотря на не удачную процедуру подумывал все равно опять повторить...просто на кой оно теперь новым кольцам..
    Я выставил поршня залил и ждал около 3х ч....потом покрутил колесико туда сюда чутка...взял цигарку и не успел прикурить...услышал фонтан.....герметик на поддоне умирал и проскочившая жижа быстро его доела....Но в этом лавр мне помог..так как я и не плонировал туда лезть ...Я это к тому что я не верю что жижа может разъесть тот нагар в поршневых канавках который я после демонтожа поршневой долго аккуратно и упорно соскребал ножичком...Еще я к тому что процедура для МОИХ маслосъмных колец бесполезна...так как там уже у меня допустим все прикепело..и разваливолось в руках....
    Хочу заострить внимание что я динамикой был даволен....менялись ремни по плану..ну и пришло с этим желании поменять по необходимости основное...куда ручонки долезли..
    Я не против лавра...я просто убедился в очередной раз что это делать не обезательно было..бесполезно вобщем...ИМХО !!!
    Ну и по поводу морозов...мой городок хоть и на юге области...за 30 бывает регулярно....да и это я думаю не суть.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #4462
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    starichok, а Вы компрессию-то мерили до и после? На горячем двиге делали?
    Если он у вас что-то добил - значит это действительно было слабым местом.
    попробовали бы снятые детали замочить в лавре.
    Впрочем, я повторяю, что не выгораживаю лавр... Хоть в Ликвимолли попробуйте, хоть в Хайгире.
    ИМХО, Вы противоречите сами себе, не против лавра но утверждаете что бесполезен. Для репрезентативности метода оценки Вы его пользовали слишком мало раз.
    У меня проблем с ним не было ни на одной машине. Везде он выполнял свою роль в той или иной мере.
    Заливаем: Название: 48cea4d1c539df45-large.jpg
    Откачиваем:Название: 48cea4d1fcfd81b3-large.jpg
    А еже ли у Вас он весь ушел весь в поддон - значит двигателю, конкретно Вашему, нужна была не профилактика в виде лавра, ликви, хайгира, а трансплантация органов в виде колец.
    Это суть. за -30 регулярно, да ещё ваши эти турбины, - возможно и оправдывают 0-30.
    400 это уже труп
    Как бы да. Если ОНО едет в принципе, это же не значит что оно едет так, как могло бы ехать будь оно на 150-200 км моложе.
    Даже совсеееем не так.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #4463
    Санкт-Ппетербург
    на той неделе купил пасика 2004 гв 1.8 т. Хозяин лил мобил 5-50. Что посоветуете? Оставить это или поменять. Питер
  4. #4464
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Поздравляю!
    Для лета 5-50 гуд.
    На зиму лучше 5-40.
    Машина куплена с рук - это значит автоматически менять все жижи и фильтры. И межсервисный пробег под себя выставлять ВАГкомом с даты замены расходников...
  5. #4465
    самара
    Если знаешь что заливалось, лучше не менять. Все старое масло как ни старайся не сольешь, а мешанина до добра не доводит.
  6. #4466
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Совершенно не согласен. Просто при переходе на другое масло надо сделать один или два коротких сервисных интервала
  7. #4467
    самара
    Это если сам переход на другое масло необходим, то да. Смысл менять если нареканий никаких нет? Неверный подбор? Нет заводских допусков? Не по фэн шую? Какой смысл?
  8. #4468
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Я сменил по причине что стал натыкаться либо на подделку, либо на некачественный продукт, очень сильно стал коксоваться двигатель.
  9. #4469
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Такая чушь.
    Словно можно подумать он разведет масло в пропорции 50% х 50%.
    А вообще-то есть ещё вопрос веры...
    А в случае с вашими турбинами - нужно ВСЕГДА перестраховаться и залить свежее. Двигатель скажет ТОЛЬКО спасибо.
    Да может двигатель тупо жрет масло и чел туда заливает по литру в неделю, в тихую, разных брендов и минералку какие есть на заправке.
    Что не понятного? неужели эти вещи не очевидны? Не сам факт, что он так делает, а тот факт, что МОЖЕТ?
    Там может быть мешанина априори!
  10. #4470
    самара
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Такая чушь.
    Что не понятного? неужели эти вещи не очевидны? Не сам факт что он так делает, а тот факт, что МОЖЕТ?
    Даже если там его процентов 5 останется, плюс (Вами же сказано) что там может быть мешанина априори, добавим туда еще промывки со своими присадками и нового масла со своими, - лучше не станет.
    это больше на чушь похоже
  11. #4471
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    5% не влияет на формула масла критически.
    Замена масла на свежее - это всегда в плюс.
    Да я вам на своем примере скажу:
    У меня в поддоне трещина от долбо. которые в сервисе в Мск, перетянули пробку сливную.
    Потом ее нарезали с 14 ой резьбы на 16ую. А потом еще раз затянули и сделали трещину длинною 6 см.
    Я заказал уже поддон, он в пути...
    Но тем не менее я заливаю литр в неделю... потому что где бы не стояла машина везде лужа под ней масла из трещины, несмотря на то, что поддон в штукатурке весь от герметика уже.
    Вопрос: Какое масло я лью один раз в неделю в количестве литр? Да, я лью 100% то же масло, которое менял при замен фильтра и масла. Но если я, представим, что лью ЭССО за 360 руб. литр, но при продаже машины вам с новым поддоном, и брошу в багажник канистру или 2 от мотюля, и вы реально будете думать, что я туда лил мотюль или Арал?
    Сразу вопрос...(без обид) Вы не идиот?
    Лично мне плевать, кто и что лил до меня - я смотрю что беру, и понимаю, ЧТО беру, дефектую, и если все ок, то машина начинает новую жизнь СО МНОЮ! Я буду лить туда всегда одно масло. Но где гарантия у вас, что там машина была не с такой же проблемой, или схожей, или там просто двиг ест масло... К примеру, был там когда-то Кастрол, потом ему надо долить литр он заливает BP потому что заехал на заправку и там дешевле, потом на ТНК, потом на Лукойл, потом на Шелл... А потом он проверяет масло (ну запустил проверить), и оказывается что рядом ну нет нигде масла, кроме, как в ночном магазине фирмы AGIP (оно редкое,не раскрученное (отличное), плохо продается и долго стоит на прилавках) и где гарантия, что Вам владелец не намешал смесь из минералки, полусинтетики, синьки, разных вязкости и допусков?
  12. #4472
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    В 1.8Т нельзя лить 5-50. Скорее всего у машины были проблемы с давлением масла, поэтому и заливали густое, чтобы не тратиться на ремонт насоса....
    У масел 5-50, как правило, нет необходимого для турбобензинок допуска VW 502 00.
  13. #4473
    самара
    ...Но где гарантия у вас, что там машина была не с такой же проблемой, или схожей, или там просто двиг ест масло...
    Там вообще ни про какие проблемы речи не было А на счет обид и идиотизма, - почитав вышенаписанное Вами обижаться на Вас точно не стану
  14. #4474
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ага, так Вам и ему это и сказали.
    Да ради бога. Вижу, что Вы принципиально не видите главного в тексте.
    Для Вас персональная рекомендация: купили машину, смотрите в сервисную книжку, видите там замену раз в 15000км, сбрасываете суточный пробег на 0 и начинаете отчет. И вперёд "...давай... до свидания..."
  15. #4475
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Полностью согласен. Негласное правило: купил б/у машину - первым делом замени масло и фильтра.
  16. #4476
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Позволю себе дополнение. Даже если у этого класса масел есть 502 допуск, то это еще не все. Густовато оно для турбины.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  17. #4477
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    +1 и для зимы
  18. #4478
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 285
    Вот здесь он отроботал по полной.....снимать поддон и уж тем более менять кольца не планировал.....герметик на поддоне был белым...а оригинал черный...зачем его снимали не въехал...все вроде как родное стоит....а поменять колечки так это вообще песня.. Лавр мне помог указав верную движуху..... Если честно не могу въехать что Вы превезались к пробегу.... По сути для пассата это детский пробег....Я же как низ так и соответственно верх весь разбирал...Все детали в достойном состоянии......Вы зайдите на ауди клуб..посмотрите с каким пробегом и в какую цену покупают машинки...Именно по этому я пользуюсь продукцией VAG
    Не мой случай....купил тут...много уже про авто знал...
  19. #4479
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Я с этого в общем и начал.
  20. #4480
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Это справочная информация для меня. Так чисто свести одно с другим, не более...
    Угу, 2,3; 2,8; 3,2. но не для малолитражки надутой.
    Повезло, искренне рад за Вас, что у рукастых мужиков тачки в хорошем состоянии и жить будут дольше.
    Да, люблю ауди, н оне малолитражки. Все авты, которые смотрел сам, более менее на что-то можно надеяться на 2,4 и выше.
    По поводу заливки 1 литр в неделю, нифига не смешно... Задрало капот открывать. Завтра, кстати, экзист доставит поддон и ура.
Страница 224 из 657 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
  1. VW и моторное масло.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 20:29
  2. простите, но... про моторное масло в V6 2,8 AMX
    от imported_dimka12321 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 14:07
  3. Моторное масло AVIA(Германия). Ваши мнения!!!
    от Жека в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 00:51
  4. моторное масло Fuches
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 11:04
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
